Beter Mark !
Koen NL
Post by Koen NL »
Gefeliciteerd met de APK :D
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
:( Heb wel 10x meer last van vocht na de aanrijding. Heb het idee dat mijn voorruit er een stuk minder goed inzit dan de vorige. Als het nu gehoost heeft is de binnenkant van mijn voorruit beslagen. Geen stralen water maar gewoon beslagen.
Gebeurd ook als ik er een gieter overheen gooi. Ergens komt dus vocht tussen de kit langs.
Mark wrote::( Heb wel 10x meer last van vocht na de aanrijding. Heb het idee dat mijn voorruit er een stuk minder goed inzit dan de vorige. Als het nu gehoost heeft is de binnenkant van mijn voorruit beslagen. Geen stralen water maar gewoon beslagen.
Zulk soort dingen moet je zsm zien op te lossen anders gaat het zooitje roesten... Ze kunnen ook een thule achter je dashboard zijn vergeten...
Onder sluit alles wel goed aan. Bestuurders kant bovenin beslaat als je er een gieter overheen gooit.
Aspeve
Post by Aspeve »
Heb exact hetzelfde probleem na het laten inzetten van een nieuwe voorruit. Lijkt er inderdaad op dat het slecht is afgewerkt.
J5
Post by J5 »
Ik heb hetzelfde met de 307.
Daar is ook ooit eens een nieuwe voorruit ingegaan.
Is zeker lastig als het buiten vriest. Zit de ijssel ook aan de binnenkant. :(
Is heel vervelend.
Wel lekker dat de APK goed verlopen is.
Koen NL
Post by Koen NL »
Ik weet niet of er bij mij ooit een nieuwe ruit is ingegaan maar bij mij is bij vorst vaak ook de binnenkant aangevroren. Die Ax'en van ons lijken echt op elkaar zeg :P. Ook al roest op dezelfde plekjes
ToDo:
Ik weet niet of je het raamrubber eraf kan halen om het zelf nog even dicht te kitten.
Aan de andere kant... Elke AX heeft vocht problemen. En mijn volvo heeft het zowat nog erger.
Maar het is gewoon raar. Als je een gieter water op de ruit gooit beslaat de ruit aan de binnenkant. Maar beslaan is raar. Je ziet geen druppels. Als het beslaat zou je zeggen dat door het temperatuurverschil je raam beslaat aan de binnenkant.
Het is gewoon jammer. De vorige ruit zat er echt goed in. En zat er nog geen jaar in. Maar ja het was te verwachten dat je hem nooit terug zou krijgen zoals die was. Geen enkele auto wordt beter van een klapper.
Temperatuurverschil icm de luchtvochtigheid.
Door de ruit af te koelen zakt het dauwpunt en condenseert de blijkbaar net wat warmere en vochtiger binnenlucht.
Jij had toch al eerder last van een vochtig binnenklimaat?
Toch ook wel's vochtvreters in de AX gehad?
Rio97 wrote:Temperatuurverschil icm de luchtvochtigheid.
Ja heb er vaker last van gehad ja. Misschien is het nu ook extra erg omdat alle ramen geblindeert zijn behalve de voorruit. Die moet nog. Geblindeerde ramen beslaan iets minder snel. De voorruit is dan misschien als eerste de lul. Mja... Ik hou het sowieso maar even goed in de gaten. Wil geen weggerot dak.
Ik had gisteravond ook spontaan een kletsnatte voorruit in mijn Golf TDI uit 2002. Dit had ik tot nu toe nog nooit opgemerkt, heeft dus blijkbaar toch met het weer te maken ofzo...
elke auto heeft er wel last van met dit weer.
toevallig ook al gekeken of je niet van die zwarte doppen mist aan de onderkant, enz
en anders voor de zekerheid het ruit er even uithalen en weer opnieuw monteren..
TTF wrote:elke auto heeft er wel last van met dit weer.
Ik miste 1 dop in de raamstijl. Die zit er weer in. In de bodemplaat miste ook een paar doppen. Mis er nu nog 2. Zullen wel vergeten zijn terug te zetten na het richten. Als ik een keer op de sloop ben zoek ik wel een paar doppen.
Maareh... FF ruitje eruit halen en opnieuw plaatsen werkt zo niet he. Die ruiten zijn gekit. En breken 9 van de 10x met eruit halen. En als je alle oude kit ook nog is van je ruit af moet gaan halen kun je beter weer een nieuwe ruit erin doen. Zoveel kost een ruit niet. Dit kit is zowat duurder.
Maar ik vraag me af of je niet gewoon het raamrubber eraf kan halen. Ruit laten zitten. Dan kun je misschien nog een extra sileconen kit randje leggen. Kan nooit kwaad.
Andre
Post by Andre »
Mooi gelukt man, je hebt ook wel veel geluk gehad met het schade herstel bedrijf als ik het goed begrepen heb.
In iedergeval veel rijplezier in 2008 (ook voor de rest van de AX-club trouwens).
I used to be a schizofrenic .. but we're ok now
Dit zijn nog de foto's van het lambda verhaal.
Je ziet hem al hangen op de nieuwe plek. Voor de rest van onder eigenlijk helemaal niet te zien dat ie een aanrijding heeft gehad.
Netjes langs de remleiding weggewerkt. Die lambda kabel zit wel akelig dicht bij de aandrijfas. Maar zo ken het net.
Hij zat dus voorheen op de plaats waar je hier nu een bout in de pijp ziet zitten. Op 1 cylinder.
En nog een update... De volvo gaat morgen de deur uit. En dan heb ik nog maar 1 autotje. :| Maar eerst nog een fototje samen:
Blijven lekkere auto's hoor de Volvo 440.
Vandaag de resterende striping verwijderd. Met de fohn heetmaken en vervolgens je nagels eraf krabben. Ziet er kaal uit:
En even op het gras gespeeld:
En de achterbank er maar uit gehaald... Ben ik blij die half leer is:
Toch weer een machtig gezicht Mark dat je AX weer in het land der levenden is :wink:
zonder foto's ziet ie er clean en netjes uit, maar als je dan erbij denkt dat er eerst striping op zat, is ie toch wel saai ja.
vooral de zwarte stootstrip verdeelt de auto mooi, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar die stootstrip moet je echt laten zitten.
en die hond, is dat een mix van een bordercollie en iets anders?(offtopic)
Stootstrip blijft er sowieso opzitten. Striping gaat er gewoon overheen. Wil geen parkeer deuken. Daar is die strip ideaal voor.
Die hond is een friesestabij. Geen kruising.
