ben je zeker dat je geen garantie meer hebt?Mark wrote:Nou een nieuwe kopen was ik nog niet echt van plan.
Het kan nooit een groot defect zijn. Ik ga eerst wel een andere Pre-Out kabel proberen. En als dat niet werkt breng ik hem hier in het dorp wel weg naar zo'n repareer zakie. Die fixen alles waar electronica inzit.
Beetje zonde van een 6 kanaals JBL versterker van 14maanden oud.
Hier vind ik dat je 3jaar zou moeten hebben.
http://www.jblproservice.com/warranty_faq.htm
en het zou inderdaad zonde zijn om dergelijke amp weg te gooien
"JBL Amplifiers are warranted for three years from the date of original purchase."
Nou ik heb me kapot getest met van alles en nog wat. Radio gewisseld. Andere kabels. Andere versterker. Telkens zelfde probleem. Dus wat doe je dan. Het probleem omzijlen.
1 woofer aansluiten gebrugd werkt perfect. Dus is dat voor mij de oplossing. Geen zin om moeilijk te blijven doen. Die kist iriteerde met al omdat ie 24KG weegt. De complete kofferbak in beslag neemt.
Dus... Oude situatie:
Probleem opgelost. Nieuwe situatie:
En hoe bizar ook... Deze gaat nog harder ook. Mijn condensator kan het niet eens aan. Verlichting gaat alsnog dimmen op een harde bas. Zelfs mijn dashboard verlichting gaat op vol vermogen op de bas flikkeren. Maar goed zo hard staat ie toch nooit.
Weer een puntje van de to do lijst af.
Nu nog:
- Richtingaanwijzers zijscherm van een xsara monteren.
- Kat eronder voor de APK.
- APK
- Kat eronderuit.
- Aanloop problemen met 2 personen oplossen.
- Bestickeren.
- Raamband.
- Blinderen vooruit.
En dan issie voorlopig weer ff hoe ik hem hebben wil.
Nu nog:
- APK
- Kat eronderuit.
- Bestickeren.
- Raamband.
Woofer was niet eens duur. Als je ff goed zoekt. Overal kost ie 199 euro. Behalve hier:DuFF wrote:goed bezig, ziet er uit als een leuke woofer
wat was je daar voor kwijt ongeveer?
en wat blijft die kleur van die AX mooi, je ziet echt goed de contouren van de achterbumper
http://www.rebelio.nl/app/urwfilter/cat ... index.html
En dat die achterbumper zulke goeie contouren geeft is niet zo gek. Lak is amper droog en hij is nu glad. En dan een flits erop. Dan wil het wel glimmen!
- AX Master
Welkom back
Goed om tehoren dat je weer onroad bent !
Gefeliciteerd Mark!
Ziet er netjes uit !
Gr Mr Dean
Gefeliciteerd Mark!
Gr Mr Dean
Zo de AX is APK klaar gemaakt. Volgende week maar is brengen. Vandaag weer wat puntjes aangepakt:
- Olie ververst.
- Kathalysator eronder.
- Knippers van de Xsara eindelijk goed erop gezet.
Auto nu zelf voor het eerst is van onder gezien. Zie eigenlijk helemaal nergens dat er schade is geweest. Goeie zaak dus. Alleen ben ik een paar van die rubbere doppen kwijt die in je chassis balken horen te zitten. Maar die haal ik wel een keer van de sloop.
Foto's van de Xsara knippers:
Bij indus maar dubbelzijdig tape gehaald. 25mm breed. Schijnt voor dit soort doeleinden te zijn. En moet zeggen het plakt goed. Op deze manier heb je die Xsara knippers binnen no time goed zitten.
- Olie ververst.
At last! De 4e keer door de APK. Eindelijk de goeie CO waarde. Ik kan weer een jaar rijden! En nu eindelijk de AX helemaal afmaken. Voorruit blinderen en striping plaatsten!
Mark, gefeliciteerd met een verse APK.
