Oene van der Wal aka Unox (AX 1.0 E '87)
Dat is wel een goed planedwin ss50 wrote:voor de bak kun je wel een adapterplaat maken, je schroeft een stuk aluminium ophet blok en dan boor je gaten voor de bak, en klaar.
Omdat ik daar al mee heb lopen pielen. Het (kabel-)schakelmechanisme zit in de weg van de reactiearm. Dan is het het makkelijkste om de reactiearm een andere vorm te geven.. waardoor je een klerewegligging krijgtedwin ss50 wrote:maar waarom geen opel bak dan?
Dat zal wel moeten.edwin ss50 wrote:aandrijfassen kun je ook aanpassen
Hoezo niet? Heb nog niet zo lang geleden een Opel Corsa B GSI gereden met een C20LET erin (2.0 16V Turbo). En heb al weleens gereden met een Corsa A 2.0 8V met 145 pk, en 2.0 16V's met 180 pk, 243 pk en 285 pk... Corsa is niet zo heel veel sterker dan een AX, dus een tweeliter erin kan echt wel.edwin ss50 wrote:maar even serieus een 2 liter of iets dergelijks is niet reeel.
Er rijdt trouwens ook wel ergens een Corsa A met meer dan 300 pk uit een C20LET. Da's nog veel gestoorder dan 285 pk uit een C20XE, VEEL meer koppel..
Zolang je niet aan turbo's begint en je onderstel in orde hebt vallen de gripproblemen best mee.
Re: Oene A.K.A Unox, Citroën AX 1.0 E Carb!
Unox wrote:De Persoon:
Ik ben Oene van der Wal, woonachtig in friesland.
Ben 23 jaar en mijn AX is mijn 1e autootje.
De Auto:
Citroën AX 1.0 E uit '87
4 versnellingen + handchoke.
Standaard Metalen velgjes met nog 1 wieldop
Kleur: Grijs/blauw
Toekomst plannen:
Rode Led in voorlampen bouwen ---> DONE!
Spinnerwieldoppen ---> ALMOST!
Peugot 206 REMUS Einddemper in het midden ---> DONE
5.1 Surroundset ---> ALMOST (alleen nog 3 boxen aansluiten)
Achterraamspoiler ---> Nog niet gevonden!
Ruitenwisser in het midden ---> DONE (Wel de kromme nog)
Foto's zal ik nog even posten... (bezig met uploaden naar mijn webspace)
Terug van Weggeweest!, Ax Driver in Spé
- Welkom nieuw AX lid
hey man, leuk wagentje om mee te beginnen!! je bent al leuk op weg!
die corsa van je broer die ken ik wel, maar weet niet dat hij met een turbo motor gaat rijden. Op een ander forum staat dat ie gewoon weer met een normale 16klepper gaat rijden.... lijkt me een erg grote klus, om een opel motor dan wel honda motor in een ax te bouwen.
greetz peu205
greetz peu205
mag dan wel een grote klus worden, eerst moet die corsa af, dan kan de ax als project gestart worden... in de corsa zit inmiddels al een intercooler in de voorbumper dus dan mag ik er vanuitgaan dat er een turbo opzit.. en hij heeft mij nog niet anders verteld....
Heb nog es ffies met mijn broer gesproken, en idd turbo blok wil niet. gaat gewoon met 2.0 16v rijden...
ik had het over een intercooler in de bumper, dit is geen intercooler maar een radiateur......
dit omdat het andere uitlaatspruitstuk veel dikker en anders van vorm is dan origineel.
Mijn Excuus voor de valse info.....
Unox
Unox
Mijn eigen AX plannen zijn inmiddels ook gewijzigd....
Zoals het nu lijkt, alleen heeft het met geld en tijd te maken.. indien die beiden goed komen zijn de plannen dat er een AX GT komt, waar dan een sportblokje in gelegd gaat worden....
Uiteraard ben ik eerst nog aan het uitzoeken hoe ik financieel als voor elkaar ga krijgen en hopelijk dat de auto en blok die ik momenteel op het oog heb er dan nog steeds zijn......
Update
Sorry dat ik een tijdje niks van me heb laten horen, ben een tijdje bezig geweest alles in theorie op papier te zetten wat er allemaal zou moeten gebeuren om een AX in mijn plannnen echt rond te krijgen.. heb besloten dat het een 10 jaren project zou worden...
Dus heb mijn plannen gewijzigd...
Ga zoeken naar een AX 1.4. die mag motorisch wel af zijn.. zolang het frame maar 100% is...
De rest zoeken we er dan wel bij...
Wel ff met mijn eigen axje bezig geweest.. de volgende opties heb ik nog aangepast....
- Uitklapbare raampjes
- Spinnerzzzz
Daar wordt het ook bij gelaten bij mijn AX, ben nog wel aan het kijken om een voorbumper van de sloop te halen die door midden te halen en dan zowel voor als achter er een stuk bij op te zetten.. met racegaas ertussen..
waarom? komt mijn uitlaat mooier uit.. en kan ik er mss nog mistlampen voorin bouwen...
Foto's volgen nog even van mijn raampjes en spinnerzzz
Groet Unox
- Spinnerzzzz
Groet Unox
Bling Bling wieldoppen!!!
dat is idd ori striping...wordt nog verwijdert en opnieuw aangebracht in rood...hoorde officieel blauw te zijnnn...Bossie wrote:Is dat niet de originele AX Hit striping?q01z wrote:gaaf kleurtje dat grijsen die striping van voor tot achter ziet er ook wel leuk uit
wat voor kleur folie is dat?
zit ook striping op mijndak...
ik zoek btw nog stteeds een geschikte 1.4 GT...
Je bent er van op de hoogte dat iemand chromen wieldopspinners op je auto heeft gemonteerd??
Enneh... een racing logo op een 1.0
Hoewel, alle 1.0 eigenaren waarin ik heb meegereden reden wel alsof het een formule 1 auto was (q01z, Armando...)
Ziet er verder wel leuk uit op de foto's! Ding is toch al bijna 20 jaar oud!!
