Tim aka Simbiosis (AX 1.1 TGE '92)
versmalling zit meestal bij een type2 soort zandloper zegmaar
Simbiosis wrote:(benzinemeter gaat wel vaag heen en weer tijdens het rijden)
Ah, da's een optie! Zit op bijna alle AXjes :lol:
Tim @X
Post by Tim @X »
Simbiosis wrote:Aanstaande zaterdag ga ik ff mijn injectie schoonmaken en dan zet ik ook meteen ff een openlucht filter erop (als ik toch bezig ben)
Heb ik trouwens een bezinelampje?? in mijn swift had ik die namelijk niet dus ik tank nu altijd als ie net in het rooie komt (benzinemeter gaat wel vaag heen en weer tijdens het rijden)
Greetz
Als je op reserve rijdt gaat een rood lampje branden bij de benzinemeter.
Owh ja welkom trouwens :oops:
Een naamgenoot en ook nog eens hetzelfde type AX als mij :lol:
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Simbiosis
Post by Simbiosis »
Jaa ik heb het lampje gezien :D 380km en toen ging ie branden
Heb net ook ff een openluchtfilter geplaatst... lekker zwaar geluidje nu, heb geen andere einddemper nodig :D
Heb ook ff mijn gaskabel versteld met dat metalen klemmetje.... Reageert nu wel beter op gas alleen hij is nog niet zo snel als ie zou moeten zijn volgens mij.
Reed net 125 op snelweg en deed volgas....luchtfilter brullen maar me kilometerteller bleef de eerste 10 sec op 125 staan... toen daarna heeel voorzichtig naar de 130 :S
Strax ff mijn injectie eraf halen en die ff goed schoonmaken.
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen dat ie niet zo pittig is??
Greetz
Simbiosis wrote:Jaa ik heb het lampje gezien :D 380km en toen ging ie branden
Greetz
Raad je toch eens aan om het luchtfilterhuis helemaal weg te halen en aan de gashendel te trekken. dan iemand binnenin gas in laten trappen en dan loslaten. als ie dan nog beweegt is 't dus niet goed en moet je je kabel nog verder bijstellen.
Verder... kijk eens of dat zwarte kastje rechtsvoor in je motorruimte (de ECU) van Magneti/Marelli is of van Bosch.
Als het Bosch is heb ik nog een leuk cadeautje voor je :)
Simbiosis
Post by Simbiosis »
Ecu is van Magneti/Marelli
Ik ga zo eerst ff injectie schoonmaken en nog ff die gaskabel checken :D
