nou, we hebben nog geen APK... de draadboom is wel voor een groot gedeelte vervangen, die was niet zo best meer (zacht uitgedrukt
Lijkt erop dat ie er vrijdag doorheen gaat. Zaterdag meteen flink gebruiken (Ellen moet naar een verjaardag in... Den Bosch. Misschien ga ik d'r nog ff instrueren om bij onze voorzitter d'r autootje te laten zien
Zodra dat dus klaar is heb ik een kleine 15.000 km om m'n oude 1.4 te reviseren, want in plaats van dat dan alleen de distributieriem vervangen wordt gaat het hele blok eruit en wordt het vervangen door een "nieuwe".
De krukas en het vliegwiel van die 1.4 worden reeds geslepen, over een paar weken breng ik de kop naar een maat van me om te laten reviseren (nieuwe klepjes, klepveertjes, klepzittingen, enz. enz.). Dan nieuwe lagertjes erin zetten, nieuwe pakkingkjes en keerringen van onder tot boven, nieuwe nokkenas, kopje vlakken, en klaar is Kevin
