Ik zit me een beetje te orienteren op sub's met ingebouwde versterker (voor de makkelijke montage want ik heb m'n kofferbak nogal eens nodig).
En mijn blik viel op onderstaande sub.
Mijn vraag; is dit het kopen waard? Nieuw issie her en der te krijgen voor 170 euro. Maar ik overweeg 2ehands.
Pioneer TS-WX206A
Key features TS-WX206A
Built-in MOSFET 150 W power amplifier
20 cm ? IMPP composite cone woofer with Strontium Magnet
Large dual port bandpass design
RCA/speaker level inputs
Input level control/phase switch
Built-in variable LPF (50 - 125 Hz, -12 dB/Oct)
Aluminium die-cast heat sink
Nominal output power: 60W
35 - 200 Hz, 107 dB (in-car), max SPL 128 dB (in-car)
Features Pioneer TS-WX206A
Frequency response 35 - 200 Hz
Sensitivity (1W/1m) 107 dB
Maximum Power 150 Watt
Woofer size (cm) 20 cm
Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet
Built-in amplifier 150 Watt
Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/oct.)
Enclosure volume 18 liter
Input gain control / phase switch
RCA/speaker level inputS
Dimensions (W x H x D) 274x316x412 mm
