Op zoek naar een nieuwe Sub+versterker
Moderators: Drake, webmasters
Post by Bas_S »
Is dit iets?
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=2914
Sub:
Lanzar HRW-DC12
12" Dual Voice Coil subwoofer
Die-Cast Aluminium frame
Vermogen: 1000 Watt RMS / 2000 Watt Max
Dubbel 4 Ohms spreekspoel
Gevoeligheid: 87 dB
Versterker:
Impact lk-2501
? Vermogen RMS 1x 250W (4 Ohm)
? Vermogen RMS 1x 350W (2 Ohm)
Of heeft er iemand anders een beter idee? Ik zoek iets rond deze prijsklasse.
PS: Ik heb een Pioneer DEH-P5800MP headunit.
TwoTone
Post by TwoTone »
Volgens de advert staat er dat er moeiteloos 350 W rms aan de woofer gestuurd wordt.
Maar de woofer ,Dubbel 4 Ohms spreekspoel, dus daar komt zowiezo geen 350 W rms bij de woofer ;)
Of het wat is heb ik geen id van, geluid is nogal persoonlijk ;)
"Waar een wil is, is een weg"
subje is ok,evenals de amp maar de combi is niet ok.
ampje is veel te zwak voor dat subje. dat subje heeft minimaal +-700 rms nodig.
Post by Bas_S »
Nou je het zegt, 87dB efficentie lijkt mee ook niet echt handig..
Iemand enig idee hoe goed die Sony monoblokken zijn? Die zijn niet al te duur :P
Jooch
Post by Jooch »
Iets meer info over de sub: http://www.lanzar.com/manuals/HRWDC12.pdf
Is wel een leuk setje, dat hij een rendement heeft van 87db zou ik niet naar kijken. Kijk even naar de Xmax die is 14mm !!
Dat maakt dat "probleem" met het rendement wel weer goed 8)
EN je hebt de gegevens om een passende behuizing te maken, dat is ook wat waard.
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
