hey,
ik heb dus een caliber performance 110.2
met daarop de 12" Racing subwoofer CWC 12
nou heb ik hem een keertje heel goed afgesteld, maar zodra ik dan de radio eruit haal en weer erin zit lijkt het wel alsof die versterker een bass test doet ofzo....en daarna gaat de subwoofer ploppen en kickt de versterker telkens op protection.
weten jullie misschien een oplossing voor die "bass test" van die versterker, of misschien de oorzaak.
caliber probleem
Moderators: Drake, webmasters
vanaf de de radio naar de amp gaat een signaal draad, welke een 12v signaal geeft maar je kan deze ook omleiden door ergens anders een 12v signaal vandaan te pakken (accu b.v of wat dan ook voor 12v signaal. om te contoleren of het signaal draad van de radio nog goed is.
maar alsnog klinkt het als een massaprobleem aangezien de versterkter is zijn protect schiet, anders zou er iets met de amp mis kunnen zijn.
Drake wrote:vanaf de de radio naar de amp gaat een signaal draad, welke een 12v signaal geeft maar je kan deze ook omleiden door ergens anders een 12v signaal vandaan te pakken (accu b.v of wat dan ook voor 12v signaal. om te contoleren of het signaal draad van de radio nog goed is.
een tip van mijn kant : dit is geen goede manier om je versterker permanent aan te sluiten ... aangezien je de remote/schakeldraad van je
versterker permanent van stroom blijft voorzien blijft je versterker altijd aan staan ... beetje vervelend als je daardoor elke ochtend met een lege accu staat ... het is wel een goede manier om het een en ander te testei idd..
grtz,
WeetJeWel
Helaas is de ax overleden.. maar hij zit mij nog diep in het hart .. Helaas toch geen AX maar een peug 106 1.5d .. Tja moet kilometers maken voor me werk en dat is met bezine niet leuk meer .....
Drake wrote:Het is ook maar om te testen of de amp/signaaldraad goed werkt, als permanente manier zou je dezelfde 12v als die van de radio kunnen nemen welke uit gaat zodra je het contact afzet.
tenzij je die weer doorgelust hebt, zodat je radio aan blijft staan als je je contact uitzet ....
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
