accu en condensatorvraag
Moderators: Drake, webmasters
Wat is de zwaarst mogelijke accu in een ax? Ik heb een 70A dynamo.
En is een condensator al nodig met een subje van 400W RMS?
Als ik een nieuwe accu koop moet ie natuurlijk niet na een jaar al verrot zijn.
Ah joh kan je hebt een grote dynamo dus als je je motor laat draaien moet het goed gaan met een 400 W/rms supje. en indd Condensator is niet nodig maar als je een behoorlijk versterker hebt voor je andere speakers is het misschien wel aan teraden.
Greatings
Greatings
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben
sorry jongens, nieuw hier
ellow, ben nieuw hier, rijd een goed hal jaartje met een AX TGE uit '92.
Ik ben een redelijke audiofiel en dus is mijn ax'je gedempt met 7.5milimeter bitumen in de voorportieren en in de kofferbak ook een laagje van 2.5milimeter. inbouwen gaat ook nog wel lukken (nieuwe deurpanneeltjes aan t maken). aansluiten zal ook geen problemen geven. maar nu..... de stroomvoorziening.... hoeveel ampere geeft mijn dynamo zo ongeveer? 40ampere ofzo? en zijn er zwaardere dynamo's die ook zouden passen, van een bx, zx of xm bijvoorbeeld? dit omdat mijn install een goeie 100ampere gaat trekken en dus mijn dynamo nooit mijn batterij snel genoeg vol krijgt.
thx in advance voor diegenen die me kunnen helpen. en nogmaals sorry dat k dit oude topic naarboven heb geschopt.
men installatie is redelijk zwaar, t kan zelfs nog iets meer zijn. ik zit met 1amp van 40ampere en 1 amp van 60 ampere + nog een carpc. ik weet wel dat dit vermogen is dat ie op zen maximum trekt, maar ik wil voor zeker spelen. en een 70 ampere alternator op een 1.1benzine? lijkt me verwonderlijk, maar t kan natuurlijk.
maximim draw zou 51ampere bedragen en voor de 40ampere 37, maar k wil toch op zeker gaan spelen, zeker omdat de carpc voor t moment niet beschikt over een stabiele voeding en mobile cpu.
edit:
specs subamp
specs compo-amp
edit:
specs subamp
specs compo-amp
nee, maar als jij 2 accu's kan leegtrekken in laten wij zeggen 5 a 10 min dan vind ik het knap.
Verder zie je altijd dat mensen deze oplossing gebruiken, natuurlijk krijgt de dynamo de accu's nooit in 1 keer vol maar je trekt de accu's zoals ik al zij nooit in 1 keer leeg.Jij gaat mij niet vertellen dan je 27/4 continue op 100% gaat draaien, ofwel in de praktijk zal je bijna nooit (op db drag's uitgezonderd) op jouw volle 100 amp komen.
Verder gebruikte wij een enkele accu en en 70 amp dynamo op een monoblok van 1600 rms (lanzar opti2000, 170.67 ampere) en toch kwamen we op volle belasting niet onder de 12,2v dus voor een korte piekbelasting meer dan voldoende. Btw een 100 amp dynamo kan maar je blijft het probleem houden .
