Moderators: Drake , webmasters
bad_my84
Posts: 1514 Joined: ThuJan13, 2005 8:05:14 AM
Post
by bad_my84 » FriDec09, 2005 12:14:31 AM
Mijn standaard-hoedenplank doet het goed hoor!
Zit nu 6x9 inch in en het is geen probleem.
Nu in de testfase beland...
Posts: 7633 Joined: MonJan31, 2005 3:35:30 PM
Post
by kevin.broke » FriDec09, 2005 11:57:39 AM
bad_my84 wrote: Mijn standaard-hoedenplank doet het goed hoor! Zit nu 6x9 inch in en het is geen probleem.
rammelt ie niet? ik krijg bij Ellen zelfs 18mm MDF aan het springen, zonder subwoofer..
Brutus
Posts: 2845 Joined: ThuJun12, 2003 5:49:37 PM
Post
by Brutus » FriDec09, 2005 12:27:07 PM
kakanox wrote: bad_my84 wrote: Mijn standaard-hoedenplank doet het goed hoor! Zit nu 6x9 inch in en het is geen probleem.
haha.. ik krijg mijn ax aan het springen.. maar die hoedenplank kan geen kant op!
Post
by kevin.broke » FriDec09, 2005 12:29:31 PM
Brutus wrote: kakanox wrote: bad_my84 wrote: Mijn standaard-hoedenplank doet het goed hoor! Zit nu 6x9 inch in en het is geen probleem.
haha.. ik krijg mijn AX aan het springen.. maar die hoedenplank kan geen kant op!
vraag me dan toch af wat er zo rammelt.. misschien heb ik iets onder het hoedenplankstof verstopt?
bad_my84
Post
by bad_my84 » FriDec09, 2005 12:56:41 PM
Hij trilde wel een beetje, maar ik heb er een stukkie tochtstrip onder gezet en dat heeft het helemaal verholpen.
Zelfs met de nieuwe boxen geen trillen of doorzakken.
Brutus
Post
by Brutus » FriDec09, 2005 1:18:51 PM
bad_my84 wrote: Hij trilde wel een beetje, maar ik heb er een stukkie tochtstrip onder gezet en dat heeft het helemaal verholpen. Zelfs met de nieuwe boxen geen trillen of doorzakken.
klopt..
dat heb ik ook gedaan.. Zelfs die zijschotten in mijn 3deurs AX zit tochtstrips tussen..Ideaal spul!
Glenn@nl
Posts: 2665 Joined: ThuMay19, 2005 5:04:40 PM
Post
by Glenn@nl » FriDec09, 2005 1:25:39 PM
Zijn er ook verschillende hoedenplanken ofzo?
Ik heb niet het idee dat ik speakers kan plaatsen in dat linnen doekje met ijzeren frame, wat mijn hoedenplank voor moet stellen
Posts: 4047 Joined: SatJun26, 2004 5:53:29 PM
Post
by pcrodent » FriDec09, 2005 1:38:15 PM
Glenn: klinkt alsof jij een el-cheapo-imitatie hebt
Algemeen: info verwerkt. We discussi?ren verder in I.C.E.
FAQ
I.C.E.
Brutus
Post
by Brutus » FriDec09, 2005 1:41:30 PM
Glenn..
je hebt de verharde hoedenplanken.. (standaard bij Volcane o.a.).. en je hebt het metalen frame met een stuk doek eromheen..
maar we hebben het hier over eigengemaakte hoedenplanken van MDF...
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » FriDec09, 2005 1:44:13 PM
Nouja..
de topic-starter had het nog over de standaard plank..
bad_my84
Post
by bad_my84 » FriDec09, 2005 11:32:26 PM
Dit noem ik een standaardhoedenplank.
Post
by kevin.broke » SatDec10, 2005 12:04:38 AM
bad_my84 wrote: Dit noem ik een standaardhoedenplank.
klopt.. maar da's geen 6x9", toch?
bad_my84
Post
by bad_my84 » SatDec10, 2005 12:07:38 AM
Nope dat waren mijn oude boxen, er zit nu Blaupunkt GTx 693 in.
Bovenste doos dus.
Tim @X
Posts: 371 Joined: ThuJun12, 2003 6:16:05 PM
Post
by Tim @X » ThuJan05, 2006 4:04:40 PM
Glenn@nl wrote: Zijn er ook verschillende hoedenplanken ofzo?
Dat zou ik niet weten, maar mijn hoedenplank is al helemaal gevormd, tis wel een type 2 ax weet niet of dat wat uitmaakt.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
