Ik heb een vraagje over de remote in poort van mijn versterker. Ik heb een Blaupunkt 1 GTA 400 Flash gekocht en daar zit een remote in poort op. Ik heb helaas geen handleiding gekregen bij mijn versterker, dus hier dan even de vraag over hoe ik het moet aan sluiten.
IK neem aan dat ik de plus pool van de versterker moet aansluiten op de accu en de min pool op het chassie, zoals normaal. De remote in moet aangesloten worden op mijn cd speler. Ik heb een setje kabels gekocht voor audio in de auto waar alle kabels bij zaten (powerkabel, zekering, RCA kabel en speaker kabels). De RCA kabel, die dus vanaf de cd speler naar de verserker gaat, heeft behalve 2 tulp kabels ook een dun 3e kabeltje. Is deze kabel de schakel draad? Geeft deze geen interferentie met het adio signaal aangezien er stroom door heen loopt en direct naast de audio kabels ligt?
Lees
Remote in op de versterker aansluiten
Moderators: Drake, webmasters
Hou trouwens je + kabel zo ver mogelijk verwijderd van je signaal kabels.
Anders ben je verzekerd van zo'n leuke dynamo zoem over je speakers.
Mocht je die zoem toch hebben wil een sterkere dynamo wel eens helpen.
