mooie glimmende hoedenplank enz.
Moderators: Drake, webmasters
Ik zit al een tijdje te denken hoe ik mijn radio ga aanpakken. Zag regelmatig in boekjes en op tv van die mooi glimmende golvende houders met speakers versterkers enz erin. leek me ook wel leuk maar ontzettend moeilijk. laatst op pimp my ride gezien en dat ging best makkelijk. dus dat wil ik ook. (iig een poging tot) nu ben ik op zoek naar een soort hars die heel hard kan worden. mijn idee was namelijk om een houten frame te maken. dat bekleden met stof, vilt of iets anders en daar vervolgens een laag van die harsprut overheen. daarna mooi schuren spuiten en afwerken. zal wel een werk zijn maar lijkt me wel leuk voor een keer. alleen nu ben ik dus op zoek naar een betaalbare hars/plamuur/ofzoiets.
iemand een mooi idee?????
als het gelukt en af is krijgen jullie natuurlijk fotos.
maak van die 2 zondagen maar 2 dagen!
de vorm zal je best lukken enzo, maar het is veel schuur en plamuurwerk om het mooi glad te krijgen (je wil geen hobbels natuurlijk!)
mijn idee zou zijn om een familiepak boutseerklei aan te schaffen, dit in de juiste vorm te modelleren en helemaal glad te schuren totdat het mooi is, hieroverheen vervolgens glasvezelen, en dan daarna bedenken hoe je je glasvezel weer vd klei af krijgt!
Drake wrote:q01z wrote:, en dan daarna bedenken hoe je je glasvezel weer vd klei af krijgt!
over de klei eerst plastic folie doen
das opzich wel een slimme
ja normaal maken ze zo'n mal natuurlijk van latex of sileconen, dat is lekekr flexibel! misschien kan je de klei er wel afbreken.
owhja tip vooraf: stop pas met schuren als je helemaal tevreden bent!! niet denken 'misschien zie je dat niet met spuiten' want geloof me, daar krijg je spijt van
Ik ga het ook proberen binnenkort. Ik weet niet of het met klei goed zou lukken, aangezien dit krimpt als het hardt.
Ik span een stukje (stretch-)doek over een houten frame en dan smeren maar! Het ziet er allemaal simpel uit maar ik denk dat er ontzetten veel werk in gaat zitten, gezien mijn motorkaphapper ook lang heeft geduurd
jah veel werk. maak daar maar heel veel werk van. wil niet meteen de achterbak gaan doen maar eerst kleinere opvlakken zodat ik niet meteen voor veel geld verpruts. en ik ben ok niet echt voor klei. meer voor een (stevig) houten frame met daarop strechkatoen met polyetheen??ofzoiets??? hars, daarvoor speciale plamuur eventueel. maar dat zie ik vanzelf of dat nodig is. we zullen zien. eerst nog een paar weekjes werken en wat andere dingen laten maken en dan eens ff gaan knutselen..
Wat dacht je van een piepschuim mal, die bekleden met een harde laag, denk niet dat iets van polyester gaat werken, zal wel door het piepschuim heen vreten, daarmee kan je makkelijk een beginvorm maken die je dan weer glad afwerkt, en daarop je uiteindelijke werkstuk maakt.
Heb geen flauw benul of het haalbaar is, tis alleen een makkelijk te bewerken materiaal
heb wel een tip voor je .
2 compnenten prijmer dat is neutraal van kleur.
kben 16 vloerenlegger geweest en wij gebruikte dat als vochtscherm.
dat zegt jouw niet veel, maar een vochtscherm breng je aan op de vloer om optrekkent vocht uit de grond tegen tegaan na het vochtsch, maak je de vloer glad met egaliene (vloeibaarcement) .
dus 2 comp. primer is een goede oplossing
prijmer hecht alles
prijmer hecht alles
AX GTI best ever !!!
