Canton speakers besteld!
Moderators: Drake, webmasters
Zojuist heb ik bij Technikdirekt in duistland m'n nieuwe speaker-setje besteld.
Canton QS 3.28 om precies te zijn, 3 weg compo setje dat qua geluidskarakteristiek aardig aan zou moeten sluiten bij onze muziek smaak.
Ik heb alleen nog geen idee hoe ik de montage procedure exact ga doen, ze zullen in eerste instantie in onze "nieuwe" CX Break gemonteerd moeten gaan worden. Ruimte zat dus, alleen moet ik mijn hoofd gaan breken over de luidspreker verdeling in die enorme auto. Vooral de plaatsing van de bassen zal een uitdaging zijn.
In de voordeuren komt het Vifa setje met InterTechnik filters zoals dat nu in onze andere CX zit, de Cantons moeten de solide basis van het geluid in de rest van de auto worden. De meegeleverde bas-speakers moeten in theorie zowel een Bach-orgelconcert, de fretless-bass van Jaco Pastorius als de diepste bassen van Massive Attack kunnen reproduceren.
Ben benieuwd wanneer ze binnenkomen, zo'n internet bestelling blijft een avontuur, zeker uit het buitenland.
Overigens is deze set erg goedkoop, ruim 200 euro prijsvoordeel t.o.v. adviesprijs. geen idee wat ze hier kosten.
zorg ervoor dat de deuren goed gedempt worden, echt lage freqentie's zal je niet halen met deze set, daarvoor zal je een sub moeten gaan gebruiken maar ik denk dat je er wel tevreden mee zult zijn,
Verder gebruikt canton tweeters met een stalen dome, dit is niet aan te raden in een auto gezien de tweeter te dichtbij de luisteraar zit, en metalen tweeters hebben de nare eigenschap schel te zijn en overheersend, in een home hifi omgeving staan de speakers vaak ver weg van de luisteraar en heb je dit probleem niet of minder.
probeer het geheel zo dicht mogenlijk op elkaar te plaatsen zodat je geen vervormd geluidsbeeld krijgt (bepaalde tonen klinken dan alsof ze van een andere kant komen) hoewel dit wel lastig gaat worden, 99% kiest voor een 2 weg zowel High als low end, omdat een 3 weg simpel overbodig en lastig af te stellen is, vaak(bijna altijd eigenlijk) klinkt een goede 2 weg (ondersteund door een sub) simpel beter.
Verder heb je 1 grote fout gemaakt, je hebt de set besteld zonder hem gehoord te hebben, altijd!!! eerst luisteren, iedereen beleeft het geluid op een andere manier, en de kans is groot dat de een het een geweldige set vind en de ander compleet waardeloos
ik hoop dat je er tevreden mee zult zijn maar verwacht niet te horen kwa klank wat andere erover zeggen
in mijn ogen had je beter een set kunnen kiezen met een rustigere klank, deze is vrij agresief dmv de tweeters die erbij zitten.
Drake,
da's een uitgebreid antwoord....
Maar let wel, dit setje gaat in een CX RD Break komen te zitten!
dat betekend dat de gemiddelde AX achter in m'n auto past zonder dat ik de achterbank hoef neer te klappen (nou ja... bijna dan).
Zoals ik al zei gaat dit een combinatie worden in 2 sets, 1 op maat systeempje voorin (de Vifa 13cm en dome-tweeter) waarvan ik alleen maar kan zeggen dat het een fantastisch stereo-beeld geeft door de kwaliteit van de luidsprekers zelf en het zelfbouw InterTechnik filtersetje dat eraan hangt.
De tweeters hangen (door aanpassing van een standaard montage mogelijkheid in de deuren van een CX) zo dat het geluid van omhoog gericht staat. Je hoort absoluut niet waar het vandaan komt.
De Canton set komt achterin de auto te hangen, en waar de tweeters komen weet ik nog niet precies, dat zal uitproberen worden.
De afstand tot je oren zal wel meevallen, maximaal kan ik ze zo'n 2,5 meter achter me hangen.
De grote vraag voor mij is of ik de bassen zo kan plaatsen dat ze een voor mijn doel maximaal rendement kunnen halen.
Ik als audiofiel (en uit al je commentaren in het forum maak ik op dat jij dat ook bent
) weet precies hoe onmogelijk het is om goed (neutraal) geluid te reproduceren in een auto.
Terzijnertijd zal er ook nog een extra versterker naast moeten, want fine-tunen van het volume voor-achter en bas-mid-hoog zal zonder extra amp heel lastig zijn.
In ieder geval heb ik nu een uitgangspunt, Vifa voor en Canton midden-achter....
Tja... naar een Canton set luisteren.... waar zou ik dat moeten doen?Drake wrote: .... je hebt de set besteld zonder hem gehoord te hebben, altijd!!! eerst luisteren, iedereen beleeft het geluid op een andere manier, en de kans is groot dat de een het een geweldige set vind en de ander compleet waardeloos...... in mijn ogen had je beter een set kunnen kiezen met een rustigere klank, deze is vrij agresief dmv de tweeters die erbij zitten.
Naar een Canton set in een CX Break luisteren om een referentie ervaring te hebben....
Sometimes you just have to take a dive in the deep end....
Overigens houd ik van sprankelend hoog en een discreet basgeluid met ruim bemeten middengebied. Wat dat betreft zijn m'n Vifa's vrij neutraal.
De Cantons zie ik wat dat betreft inderdaad met spanning tegemoet, maar ik heb er vertrouwen in.
Kan altijd de Canton tweeters nog vervangen voor extra Vifa's zoals ik al heb.
En een sub heb ik ook nog h??l veel ruimte voor.
Waardeer je observaties hoor Drake, begrijp me goed... heb allang gezien dat je er verstand van hebt.
Ik begrijp, maar ik dan voor een extra viva set gekozen om de klank in een geheel te behouden
hoewel het aardig bij elkaar kan. Maar je hebt ook wel gelijk over soms gewoon blind iets te kopen, maar de canton is geen goedkope set
trouwens wel leuk om te zien dat je met vifa werkt, is eigenlijk home-hifi spul net als canton, maar kan ook prima in een auto gebruikt worden em haalt kwa klank betere resultaten dan de meeste compo's (helaas niet kwa geluidsdruk)
Oja nu ben ik trouwens toch wel benieuwd wat er bij jou in de huiskamer staat
Thuis heb ik deze speakers (ongeveer, want al 4 jaar oud) van Klipsch uit de USA. Klipsch is beroemd om hun hoog-bereik, zij waren de uitvinders van de zogenaamde Klipsch-hoorn.Drake wrote: Oja nu ben ik trouwens toch wel benieuwd wat er bij jou in de huiskamer staat
Toen ik ze kocht was dit de enige THX gecertificeerde set ter wereld voor de thuismarkt.
Mijn versterker is een Sony QS STR-DB940, voormalig topmodel ook alweer 4-5 jaar oud en een Sony QS serie DVD-SACD speler, destijds ook het topmodel, 3,5 jaar oud.
Ach ja je maakt een rationele afweging tussen surround en goed stereo-geluid. Overigens heb ik een instap modelletje center-speaker van KEF.
Mocht ik er ooit de centjes voor hebben of de prioriteit aan geven dan zal ik waarschijnlijk bij Speakerland in Oss wel een keer wat anders zoeken voor m'n voor cq. stereo speakers. De sub van de Klipsch set verzorgt overigens een h??l solide bodem.
klipsch ken ik wel
prima spul, niet mijn smaak door het hoog, hou meer van wat rustiger geluid maar dat wist je al
Suround vind ik idd voor muziek funest, ik heb 2 zelfbouw Scanspeak monitoren staan op een oude stereo Nad, en eigenlijk gaat de rest nooit aan (relQ200e voor het laag, en tijdelijk wat goedkope meuk voor de center/rear), of er moet een film gedraaid worden sowieso luister ik eigenlijk 99% van de muziek met een koptelefoon.
Komt aardig in de buurt van wat ik heb staan, ik heb de STR DB840 staan en ook een QS dvdsacd speler, type DVP NS905V.2Black wrote:Thuis heb ik deze speakers (ongeveer, want al 4 jaar oud) van Klipsch uit de USA. Klipsch is beroemd om hun hoog-bereik, zij waren de uitvinders van de zogenaamde Klipsch-hoorn.Drake wrote: Oja nu ben ik trouwens toch wel benieuwd wat er bij jou in de huiskamer staat
Speakers zijn allemaal van mission, front en rear allemaal M32's, center is een M3C2, en de sub is een MS8 (iets oudere serie).
Moet zeggen dat het uitstekend bevalt, had eerst een samenraapsel van allerlei speakers op dezelfde versterker.
@ drake - Wij "luisteren" praktisch dagelijks films, dus dat is de helft van het gebruik. M'n versterker lost stereo problemen heel mooi op door de manier waarop de sub wordt aangestuurd.
Zolang de versterker maar "weet" dat er een sub is zal 'ie 'm altijd gebruiken. Daardoor heb ik geen te iel geluid.
Trouwens, ik gebruik nooit een koptelefoon, nooit gedaan ook, zonde van m'n oren.
@ IceByte - Heb vroeger, toen ik m'n surround versterker net had, eerst gedraaid met KEF speakers voor en midden en Mission als achter-speaker.
Mission vind ik leuk klinken, niet teveel bas en een aardig midden. Ging qua helderheid in het middengebied richting m'n Kef's.
Maar voor films haalt niets wat ik tot nu toe heb gehoord het bij m'n Klipsch-jes, op de DynAudio AIR 5.1 in de studio van een vriend na natuurlijk.....
Maar uiteindelijk blijft het combinatie voorkeur en de boel afregelen.
Dynaudio heb ik ook even gehad(gekregen)
maar die zijn heel snel stuk gegaan helaas
waren al te oud en op (zelfbouw versie met de woofer en de midspeaker hetzelfde zegmaar) dienen nu als steunen voor monitoren
Koptelefoon is open (philips HP-1000) en ik heb geen last van mijn oren dmw te hard draaien, draai alleen rustig zeg maar, maarja dat compenseer ik wel weer met de audio in de auto
Voor de liefhebber de scanspeak:
Gespoten in audi paars
In ieder geval zal ik m'n best doen om het geluid netjes in onze nieuwe luistersalon, hoewel een CX break (zi? onze wie is wie) bijna een balzaal is
, in te bouwen.
Het komt in eerste instantie aan onze JVC 12 cd/mp3 wisselaar te hangen en ik hoop over niet al te lange tijd m'n Carpower versterker te kopen.
Veel zal afhangen van de flexibiliteit van de Canton filterset, maar de handleiding die ik heb gezien belooft redelijk wat mogelijkheden. De set kan ook via bi-amping aangestuurd worden, dus de woofers met eigen versterker. Onder de achterbank (en dus onzichtbaar
) kunnen makkelijk een aantal versterkers.
(ennuh..... leuk hoor die ScanSpeak... maar high-end is altijd leuk... behalve voor de portemonnaie)
ik vind muziek ook erg belangrijk. Ben er alleen beetje uitgegaan. Op mn kamer kijk ik dvd op 11 speakers, met mn pc erbij 18
Klik Hier!!
Klik Hier!!
11 speakersFoxHunter wrote:ik vind muziek ook erg belangrijk. Ben er alleen beetje uitgegaan. Op mn kamer kijk ik dvd op 11 speakers, met mn pc erbij 18
En ik maar denken dat 5 met actieve sub is 6 al veel is en dan kom je voor 7.1 geluid op 8 speakers.... maar 11????
@drake - trouwens, die Scan-Speak is dat een zelfbouw reference-monitor of iets dergelijks? Zag 'm net voor een aardig prijsje
Resonantie van ruimtes is erg lastig.... Gezeur met hoogte, breedte, diepte, staande golven, meubilair, vloerbedekking, gordijnen..., beton, hout, natuursteen, stof...
Leuk topic! Zal ook maar ff melden waar mijn muziek thuis uitkomt:
Voor muziek:
Receiver:Sony QS STR DB 790
DVD speler: DVP-NS355
Stereo speakers: Mission M34
Tevens de versterker aangesloten op mn pc (straks via digitale in/uitgang) om de massa's mp3z ook fatsoenlijk te kunnen afspelen.
Voor films:
JBL 6.1 SCS 188
Voor muziek:
Voor films:
JBL 6.1 SCS 188
geloof dat we nu alle AX-club audiofielen redelijk bij elkaar hebben....
gezellig toch.. Zal eens fototje maken van hier mn kamertje... Wat betreft autoaudio, morgen wordt er een keuze gemaakt... Ga ff met Drake meej !
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Op mijn kamer:
Receiver: Sony STR-DE225
Speakers op de receiver: voor: 2xJamo (1m. hoge houten kisten, weet t type niet)
achter: 2xJamo compact 500
en dan nog 1xcenter en 2x achter die bij de receiver zaten.
DVD speler: Kruitvat
, met zijn eigen dolby boxen/sub.
En de pc is uiteraard op de receiver aangesloten.
Nu in de testfase beland...
Ik zou mezelf niet als audiofiel bestempelen, ik hou graag van muziek dat een beetje goed klinkt, had hiervoor wat MFB speakers van Philips staan, dus actieve speakers, klonk ook niet verkeerd, maar met 30W toch een beetje krap2Black wrote:geloof dat we nu alle AX-club audiofielen redelijk bij elkaar hebben....
Echt audiofiel vind ik me zelf ook niet echt, maar geluid moet inderdaad goed zijn. Ik kan me enorm irriteren aan 'cheap' klinkend geluid, daarom 3/4 jaar terug maar eens een bak geld ertegenaan gesmeten en goed spul gehaald.
Toen ik het totale prijskaartje zag vond ik me trouwens wel een audiofiel. Vooral toen ik kabels ging kopen, en voor 50 meter net 15m speakerkabel had.
Maar heb zeker geen spijt gehad van deze investering!
