Speakers in dashboard
Moderators: Drake, webmasters
Popmart
Post by Popmart »
Ik was vanmiddag aan het kijken hoe ik de audio in mn nieuwe AX GT ga aanpakken. Aangezien deze type 1 dashboard heeft, viel mij oog op de ruimtes onder het stuur en onder het dashboardkastje. Eventueel een composetje en dan tweeter op het dashboard. Iemand hier ervaring mee?
met denken hierover iig wel..
het is opzich wel te doen.. alleen moet je dan dus plankjes verticaal zetten en ik denk dat je die wel moet kitten.. of een soort klankkastjes moet maken die op iets van rubber liggen.. anders trilt je hele dashboard uit elkaar (en dat doet het toch al)
ik heb er een surround boxje neergelegd :wink:
Maarten v E
Post by Maarten v E »
ik heb /had kleine boxjes daar op staan, in een kastje van mdf. ene had ik niet stevig gemaakt en is in elkaar gevallen, de ander staat er nog altijd. Daarna bekleed met dat zelfde spul als mn hoedenplank. op de autobaan regel ik t zo dat meer geluid van voren komt.
ik zal es kijken of ik nog ergens een foto heb.
gr
Maarten
Ik heb dan wel geen T1, maar ik heb op de plek van de asbak van m'n T2 tweeters gezet in een stukje MDF. Weet niet eens of de T1 een asbak heeft (zie 'm zo-even niet) :oops: maar misschien het overwegen waard.
Hier een foto, het stofje zit er nog niet overheen:
type 1 heeft een heel dun asbakje, dus dat zal denk ik niet gaan.
idd..onder de radio zit de asbak btw...
maar ja als je er toch echt speakers wil, zou ik ze toch in de deurpanelen maken maar dan ben je je flessebak houders ook kwijt..
Ralf
Post by Ralf »
links en rechts in het dashboard zit een vakje daar kun je ze in douwen als je een gaatje er in boord kun je de kabeltjes van ondere zo pakken makkelijke oplossing lijkt me
Mekkio
Post by Mekkio »
pcrodent wrote:Ik heb dan wel geen T1, maar ik heb op de plek van de asbak van m'n T2 tweeters gezet in een stukje MDF. Weet niet eens of de T1 een asbak heeft (zie 'm zo-even niet) :oops: maar misschien het overwegen waard.
Hey, dat ziet er best wel leuk uit :) Is het verschil wel te merken? En heb je misschien foto's van hoe je dat gedaan hebt, of heb je alleen et eindresultaat?
Ik merk het verschil niet echt, dat komt a) door de twijfelachtige kwaliteit van de tweeters :roll: en b) doordat ze worden overstemd door de rest. Maar met goeie tweeters zou je het moeten kunnen merken...
Heb geen foto's van het proces, maar het komt neer op:
1) trek asbak eruit
2) trek de asbak over op MDF (dun nemen!)
3) boor gaatjes voor schroefjes en tweeters
4) maak tweeters vast (ik gebruikte boutjes/moertjes; verzinken)
5) trek een stukje stof over het bouwwerkje
6) schroef MDF in de auto (ik heb de originele schroefjes hergebruikt)
7) concludeer dat het niet past; vijl/schuur het ding bij
8) schroef MDF nogmaals in de auto (vergeet niet eerst de draadjes aan te sluiten)
9) klaar!
Tot zover de howto
Mekkio
Post by Mekkio »
pcrodent wrote:Ik merk het verschil niet echt, dat komt a) door de twijfelachtige kwaliteit van de tweeters :roll: en b) doordat ze worden overstemd door de rest. Maar met goeie tweeters zou je het moeten kunnen merken...
1) trek asbak eruit
9) klaar!
Tot zover de howto :D
Hahahaha, leuk hoe je alles zo gedetaileerd beschrijft:
"7) concludeer dat het niet past; vijl/schuur het ding bij" :lol:
Ik zal es kijken of ik niet iets kan doen met dit idee ;)
Hint: sla stap 7 over ;)
citro-power
Post by citro-power »
Vergeet niet de draadjes aan te sluiten. Waarschijnlijk heb je hem in totaal dus 3 keer gemonteerd. :wink:
Of was je de draadjes niet vergeten?
ik zou daar nooit speakers monteren. hooguit een subwoofertje, of misschien een laag/mid combi... geen hoge tonen! je hebt continu je benen ervoor zitten!
bokkie
Post by bokkie »
Ik weet toevallig dat er kleine subjes van Caliber zijn, genaamd hammer, die je onder je stoel kunt monteren (heeft verder helemaal niks met het topic over dashbord te maken, maarja).
CWH 4
[Hammer]
Vermogen: 150W Max. / 50W RMS
Impedantie: 4Ω
Diameter/diepte: 130mm / 42mm
4mm2 screw terminal
Iemand hier ervaring mee? Om simpel toch iets van een bass "gevoel" in je auto te brengen.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
bokkie wrote:Ik weet toevallig dat er kleine subjes van Caliber zijn, genaamd hammer, die je onder je stoel kunt monteren (heeft verder helemaal niks met het topic over dashbord te maken, maarja).
CWH 4
[Hammer]
Impedantie: 4Ω
4mm2 screw terminal
Ik heb geen ervaring met de door jou genoemde sub, maar heb zelf een sub direct achter mn stoel liggen, waardoor ik de bassen eigenlijk meer voel dan hoor (is dan ook een of ander goedkoop ding)...maar voor je gevoel zitten er behoorlijk diepe bassen in dan
bokkie
Post by bokkie »
best grappig > vibererende billen :P :roll:
Goed voor de doorbloeding, haha
Neuh ik had de draadjes wel al aangesloten hoor ;)
En @ kakanox: dat heb ik vaker gehoord :D maar deze tweetertjes had ik nog 'gratis' liggen en ik had een keer een middag niets te doen en ik kreeg een leuk idee.....
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
bokkie wrote:best grappig > vibererende billen :P :roll:
Nou...tis eerder een stoel met rugmassage
hey, die kleine calibers zijn cool.. vraag me af of daar nog een beetje power inzit!
