oranje draadje
Moderators: Drake, webmasters
Maarten v E
oranje draadje
Post by Maarten v E »
ik heb geprobeerd een radio in te bouwen in de auto van mn vriendin. nu zit ik met een probleempje.
Alles is aangesloten, radio heeft stroom, slikt zelfs cd'tjes. maar
t werkt niet, ik zie t display niet.
ik zie nog een oranje draadje hangen met illuminator (ofzoiets) erop
op de iso stekker die de radio ingaat heb ik geen kabeltje meer waar ik m aan zou kunnen sluiten.
wat moet ik hier nu mee? kan ik deze oranje kabel ergens misschien bijstoppen?
graag snel reactie..
gr
maarten
De radio heeft in principe alleen een plus en een min nodig om te werken. Als ie het dan niet doet is er iets met de radio.
Marc01
Post by Marc01 »
draadje sluit je volgens mij aan op je verlichting zodat het display iets dimt als je de verlichting aan hebt. Ik zou als ik jou was dus ff de handleiding erbij pakken.
Post by IceByte »
Hang em eens aan de 12V, kan zijn dat die draad voor de achtergrondverlichting is
Maarten v E
ik heb de radio van een vriend ook aangesloten, en die kreeg ook geen display te zien. ik zal es proberen t draadje bij de plus de duwen en kijken wat ie dan zegt..
ik heb helaas geen handleiding erbij :oops:
gr
maarten
-BLOK
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
bad_my84
Post by bad_my84 »
zolang je +, aarde en geheugen aansluit werkt alles perfect.
De + en geheugen kun je van dezelfde kabel pakken, heb ik ook gedaan werkt perfect.
Nu in de testfase beland...
Post by IceByte »
bad_my84 wrote:zolang je +, aarde en geheugen aansluit werkt alles perfect.
Als je dat doet dan slaat de radio niet vanzelf af op het moment dat je het contact afzet, of de radio verliest zn geheugen bij het uitzetten van het contact.
Niet altijd; Uit het ax dash komen 2 draden;
-continue plus (altijd spanning als er een accu in zit)
-ontstekings plus (alleen spanning als het contactslot aanstaat)
Ik had ook allebei de plus draden van de radio (memory en gewone+) op de continue plus van de auto aangesloten. Kan je ook lekker radio luisteren als je contact uit staat.
Zeker voor een diesel interessant want met contact aan staan ook de gloeibougies aan en die vreten stroom.
bad_my84
Post by bad_my84 »
ik heb hem idd ook op de continue aangesloten, is wel makkelijk 8)
Post by IceByte »
Niet altijd; Uit het AX dash komen 2 draden;
Geen enkel probleem hier hoor, dat beetje stroom voor de radio zal em echt de kop niet kosten, kan nooit veel stroom door die dunne draadjes :D
Ik had inderdaad geen gelijk in dat je het bij een diesel beter niet via het contactdraadje kon doen vanwege de gloeibougies.
Heb nog eens gekeken, maar de radio gaat al aan bij de eeste stand van het contact. Dan gaan de gloeibougies nog helemaal niet aan. :)
