AUDIO PROJECT
Moderators: Drake, webmasters
AUDIO PROJECT
zoals al eerder gezegt ben ik met mijn audio bezig,...
ik heb inmiddels niewe speakers gekocht
het gaat om:
soundstream xsc.6 16cm composet van de tarantula serie
soundstream sst6.9 6x9 houdenplankspeakers van de tarantula serie
soundstream eg-10x dubbel spoels woofer van de edge pro serie
geen kattepis dus
gedaan:
dubbele bodem in de koffer gemaakt
vandaag mijn linkerdeur paneel gedeeltelijk verniewd voor de compo set
nog doen
morgen de rechter,...
nog nadenken hoe ik het in de koffer pcies ga inrichten
pics volgen
het gaat om:
geen kattepis dus
gedaan:
nog doen
pics volgen
tank_driver
- AX Master
met mdf een raamwerk gemaakt daarna plaat op maat,...
bij mij komt de sub er omgekeert in (op de bodem dus)
dus naden en kieren afgepurt,...
maar ben al tegen problemen aan gelopen moet nml mijn bodemhoger maken ik heb em maar 5cm hoog gemaakt dus krijg ik waarschijlijk problemen met me sub je moet rekening houden dat je de helft van de diameter van je sub als hoogte aan houd in mijn geval dus 12 cm
dit gaat niet lukken in een ax dus maak ik em zo hoog mogelijk,....
Wat is het voordeel ervan om een sub op z'n kop te zetten, ik snap op zich dat het ruimte scheelt als je hem op de bodem wil schroeven, maar scheelt het ook in geluid?Ralf wrote:met mdf een raamwerk gemaakt daarna plaat op maat,...
dit gaat niet lukken in een AX dus maak ik em zo hoog mogelijk,....
tank_driver
- AX Master
heb je nog vloerbedekking over?
nopes heb in totaal 3,5m gebruikt voor de voor panelen en de koffer ruimte heb ook de bodem ondanks dat je em niet ziet beplakt,....
dit is btw geen vloerbedeking diit is speciale stof die alleen gebruikt word bij inbouw hijs nml geluidsisoleerend en extreem goed in hoeken en rondingen te plakken
je kunt dit gewoon bij de autohifi zaak halen is wel prijzig maar wel de moeite waard
alles is btw aangesloten nu ik heb de versterker en bekabeling allemaal weggewerkt onder de bodem,. ik kan overal bij door de rugleuning eruit te halen
morgen word alles afgesteld het gaat nu al extreem hard maar als hij afgesteld is nog harder,... hij klinkt ook echt super zuiver is echt goed spul dat soundstream
op jou vraag ttf
mijn bodem is 108 bij 52 maar dat ligt er natuurlijk aan hoe hoog je em maakt,...
ik heb de mijne 15cm hoog gemaakt dan kom je boven de rand uit maar dit is mooi op te lossen door er een hoek van 45 graden in te makenkijkt allemaal wat netter en niet zo "gemaakt"
als je je bodem gelijk als bovenkant van je basskist gebruikt moet je rekening houden met de hoogt en de liters je moet minstens de helft in hoogt hebben als je sub breed is,...
dus als de sub 25cm (10') is moet je bodem minstens 12,5 cm hoog zijn
Swatchyaxowner
Mooi spul Ralf en een nette install, alleen de splitter van je compo zou ik uit het zicht hebben weggewerkt, maar ja smaken verschillen. En die hoge tonen speakers, kon je die niet beter kwijt op je dashboard of a stijlen?
Hoe voed je die sub, die compo set en de hoedenplankspeakers
allemaal met 1 versterker, of ...??? Heb je die hoedenplankspeakers eigenlijk wel nodig?
Ttf:
Die 10 inch sub's, dat hangt ten 1e natuurlijk van de kwaliteit af, maar als je dezelfde kwaliteit 10 en 12 vergelijkt, dan geeft de 10 een wat directer basgeluid, met minder laag dan de 12. Sterk overdreven: de 10" voel je meer "in your face", de 12" meer in je buik. Maar zoals al gezegd, de kwaliteit van het materiaal is het belangrijkst: een goede 10" voel je nog steeds meer in je buik dan een slechte 12"
Ttf:
idd smaken verschillen,..
compo en hoedenplankspeakers worden op het moment door ??n versterker gevoed,.. maar daar komt verschil in er komt nog een derde versterker bij(hifonics) dus de compo wordt gebrugt op de bestaande de hoedenplank speakers gaan op e versterker waar nu de sub op hangt en de sub op de hifonics,...
ik vind wel dat hoedenplank speakers noodzakelijk zijn geeft wat mee ruimte aan je geluid,.. maar omdat die hoedenplank speakers zow tering hard gaan moet ik em voor zwaarder versterken maar dat gaat dus niet in deze opstelling,.. vandaar de 3e versterker,..
oja moet ook een ander accutje in want hij trekt het nu al niet
Ralf:
Omdat je met die soundstream spullen werkt dacht ik dat je voor SQ ging, vandaar.
Zoals Sander zegt: Tweeters moet je richten. Hoe hoger de tonen, hoe beter je hoort waar ze vandaan komen (omgekeerd hoe lager de tonen, hoe moeilijker dit te bepalen is, daarom maakt het niet zoveel uit waar je je sub laat).
Ga je voor hoge kwaliteit geluid (SQ), of ga je voor een hard volume (SP)?
Als je voor SQ gaat, dan moet je de band voor je zien spelen als je je ogen dicht doet. Dan is het dus raar als het lijkt dat de trompetist/keyboard etc. ter hoogte van je knieen staat te spelen.
Als je voor SP gaat, dan maakt het je waarschijnlijk minder uit waar die trompetist/keyboard zit.
M.b.t. die hoedenplankspeakers: als die nu te hard doorkomen, dan kun je ze toch ook over de versterker van je HU zetten? Het gaat alleen maar om de fill toch? Tenzij je voor SPL gaat natuurlijk?
Een andere accu zit er idd wel in ja
Weet je al welke hifonics amp je gaat nemen? Wat zijn die andere 2 amps? Die amp waar je compo en hoedenplank op hangen is 4 kanaals (naar ik aanneem) maar niet per kanaal/per 2 kanalen af te regelen?
okeej over dat richten van je tweeters heel leuk allemaal maar ??n ding is je zeker nooit vertelt,.. je moet je hoge en mid/bass niet te ver uit elkaar zetten want dit klinkt helemaal voor geen meter en als je het over sq hebt moet je voor de grap is komen luisteren dan hoor je wat sq is,...
ik heb alles ingebouwd in overleg met ecs dat is de beste inbouw centre uit deze regio,...
als het echt zo'n verschil had gemaakt had hij me er wel opgewezen,..
je hoort nml ook niet dat mijn tweeters links en rechts in de deur zitten het klinkt als een vol geheel,...
wrom ik mijn hoedenplank speakers niet op mijn hu zet simpel,.. de versterker uitgangen van een hu zijn niet stabiel kortom meer kans dat je je speakers om zeep helpt,..
ik ga niet specifiek voor hard,..
ik ga voor kwaliteit maar het lieft wel zow hard mogelijk,...
versterker:
kenwood)speakers rondom
??n of ander onbekent merk) subs
mijn budget heeft het niet toegelaten om nog nieuwe amps te kopen,..
de hifonics dei erbij komt is volgens mij een warrior,.. ik neem deze van mijn broer over omdat hij alles van kicker gekocht heeft,...
ook best wel leuk spul,..
maare ap wat heb jij erin liggen dan????
versterker:
