Caliber cap1ciq
Moderators: Drake, webmasters
j0achim
Caliber cap1ciq
Post by j0achim »
Hi,
Ik heb achterin de gti een magnat black core 5 liggen, http://www.correct.nl/artikel.php?ARTNR=468902" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu heb ik 4 kanalen gebruikt voor composets. voor en achter de GTO6583C , JBL http://www.shop4cars.nl/carstereo/compo ... 6583c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5e (sub woofer) kanaal is voor de sub woofer: JBL GT5-10 http://www.shop4cars.nl/carstereo/woofe ... oofer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Achterin is dat zo (nog wel de vorige versterker):
Voorin ziet het geheel er zo uit:
Nu kon ik via marktplaats een condensator kopen voor 15 euro, ding zat nog nieuw in de verpakking, dus ik maar gedaan.
Ik heb de Caliber CAP 1CIQ. http://www.hifidump.nl/caliber-1ciq-p-6753.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat een condensator doet, ik geloof dat de accu het iets minder zwaar krijgt als de sub in haakt. En ik weet al helemaal niet hoe ik hem aan moet sluiten. Sluit ik hier alleen de dikke + vanaf de accu op aan? Bovenop zitten twee bouten, 1 met + en 1 met -.
Ik hoop dat iemand me dit uit kan leggen, en ook of het nut heeft.
Alvast bedankt.
Fruit
Re: Caliber cap1ciq
Post by Fruit »
http://www.12vhifi.nl/condensator.html" onclick="window.open(this.href);return false; staat veel info.
http://assets.sonicelectronix.com/image ... acitor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo sluit je hem aan
j0achim
Re: Caliber cap1ciq
Post by j0achim »
hmmm.. Op het ene plaatje wordt de massa parallel aangesloten, op het andere niet. Welke zou het beste zijn, en heef teen condensator wel of geen nut? Ik kan er weinig over terug vinden, ik roep altijd, baat het niet dan schaad het niet, maar schaad het echt niet?
Fruit
Re: Caliber cap1ciq
Post by Fruit »
De ene is met 2 accu's... Of het veel nut heeft denk het niet,dan moet vrij veel stroom trekken denk.
Re: Caliber cap1ciq
j0achim wrote:hmmm.. Op het ene plaatje wordt de massa parallel aangesloten, op het andere niet.
Maakt niet zo veel uit, als het zo uitkomt dat je ze achter aan dezelfde bout hangt, is dat prima. :)
j0achim wrote:Welke zou het beste zijn, en heef teen condensator wel of geen nut?
Het nut is.. discutabel, maar in theorie zou je betere bass-weergave ervan moeten krijgen, en zou het geluid (iets) harder moeten kunnen zonder te vervormen.
j0achim wrote:Ik kan er weinig over terug vinden, ik roep altijd, baat het niet dan schaad het niet, maar schaad het echt niet?
Het schaad niet. :) In principe zitten er ook condensatoren in de versterker, en meer is gewoon beter (maar duurder)
Ceristimo
Re: Caliber cap1ciq
Post by Ceristimo »
Als je een behoorlijke sub hebt liggen die een fors wattage trekt dan zijn we volgens mij vrij nuttig. Je lichten die elke keer dimmen als de bas erin ramt is niet echt fijn als je 's nachts over 's Heren landsweggetjes scheurt, en de dynamo vind het vaak ook niet zo fijn om al die piekspanningen te leveren.
De condensator is er om de dikke klappen op te vangen.
In plaats van dat de stroompieken tijdens basweergave direct uit je accu/dynamo komen vangt de condensator dit op. 't Is eigenlijk een soort batterij. Die wordt daarna weer opgeladen door de dynamo.
't Zorgt ervoor dat voltages gelijk blijven en de spanning niet steeds op- en neer springt.
Stuntmannetje
Re: Caliber cap1ciq
Post by Stuntmannetje »
Ik zie dit topic nu pas en ik wil er graag op inhaken. De meeste goedkope powercaps voegen weinig goeds toe(vaak zelfs nog minder vermogen uit de versterker). Alleen de hele dure caps hebben in sommige gevallen enig nut. Zie dit filmpje http://www.youtube.com/watch?v=eURfjZAVKFY. Het beste is als je iets van dimmende lichten heb je bekabeling aan te passen onder de motorkap vanaf de dynamo naar de accu en je massa naar je chassis en je motorblok(ook wel de big 3 genaamd). En mocht je een vermogen hebben van ongeveer 1500 Watt r.m.s dan is een 2de accu beter(zuur vrije AGM accu) bijv. http://emperor-audio.nl/index.php?item= ... 93&lang=nl Dit zijn accu speciaal voor audio. Ikzelf speel nu met +/- 1200 Watt rms(andere versterker voor mijn sub is in reparatie en is 1600 rms) alleen voor de sub,en daar moet nog een versterker bijkomen van ongeveer 250 rms. En ook ik moet nog de grote 3 aanleggen en dit zal stukken schelen,dit gebeurt in dezelfde dikte kabel als je naar achter hebt liggen of iets dikker. Ik zelf gebruik 50 mm2. En nog een tip glaszekeringen zijn vaak ook niet goed(slechte verbinding met soldeer punten),beter kies je voor een mini anl ef gewoon anl.
