Sub vs Achterklep
Moderators: Drake, webmasters
W600SV
AX driver
AX driver
Sub vs Achterklep
Post by W600SV »
Hoi,
Aangezien er meer mensen zijn met een subwoofer heb ik eigenlijk de volgende vraag:
Hoe krijg je het voor elkaar dat de achterklep niet meer vrolijk meedoet met de subwoofer??
Heb het volgende al geprobeerd/gedaan
- binnenbekleding achterklep eruit ( helpt iets )
- Schuimtape achter de kentelkenplaat en houder ( scheelt ook iets )
- Schuimtape tussen kunstof balk onderop en achterklep ( ook weer iets )
Eindresultaat is dat de achterklep nog steeds meedoet en dat klinkt behoorlijk lullig.
Dus, hoe hebben anderen dit opgelost??
Gr,
Les
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Stel je kofferbakslot eens goed af :wink: Zit nl een schoefje aan waarmee je de zooi strakker kunt aandraaien :wink:
Ralf
Post by Ralf »
gewoon lekker laten meedreunen :D
tank_driver
Post by tank_driver »
ik vind wel meevallen dat getril. als ik rij hoor ik er toch nix van.
maar ik kijk toch uit met de schroefjes daar in de buurt ff om de zoveel tijd vast draaien
MAZDA POWER!!!
Swatchyaxowner
Post by Swatchyaxowner »
Je kan betuim plaatje halen bij de betere caraudio boer en die aan de binne kant plakken werkt goed :D
Gr Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben :D
Jooch
Re: Sub vs Achterklep
Post by Jooch »
Als je al deze dingen al gedaan hebt zou het toch echt minimaal moeten wezen.
Sluit je achterklep nog wel goed?
Heb je de woofer te dicht op de klep?
Hoor je niet iets anders trillen?
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
:( Ik heb hetzelde probleem.
Het was helemaal weg. Maar nadat ik het slotje uit mijn achterklep heb gehaald om te kijken voor centrale vergrendeling sluit de klep iets anders.
En nu rammelt ie onwijs mee. Super iritant. Ga ik ook dat stelschroefje maar eens zoeken. Waar zit dat schroefje ergens?
Anouschka
Post by Anouschka »
Ik heb het ook. Hoor er zelf niks van als ik rij dus maakt me niet zoveel uit. Al is het natuurlijk zonder trillen altijd mooier.
Iemand een cursus Hoe zorg ik dat mijn achterklep niet meer trilt?
Heb nou toch tijd zat :wink:
Brutus
Post by Brutus »
Schroef zit onderaan waar het slot van de klep in valt!
Kun je gewoon afstellen..
Bij mij trilt hij niet meer zo... Ik had voornamelijk trillend en rammelend geluid bij de kentekenplaat! :)
Anouschka
Post by Anouschka »
Bij mij is het vooral het slot geloof ik (die moet ik dan dus ff afstellen begrijp ik?) en de kentekenplaat. Wat kan ik daar het beste aan doen?
Popmart
Post by Popmart »
In mn 1.1 rammelde de kentekenplaat in de houder, en dat heb ik opgelost door het kenteken vast te kitten in de houder.
mijn klep is tussen die plaat en en de klep zelf geisoleert door geluidsdempende maten en nummerplaathouder zit op meerdere punten vast geschroefd...
Weetjewel
Post by Weetjewel »
Of gewoon je radio harder zetten .......
Helaas is de ax overleden.. maar hij zit mij nog diep in het hart .. Helaas toch geen AX maar een peug 106 1.5d .. Tja moet kilometers maken voor me werk en dat is met bezine niet leuk meer .....
Equalizer
AX driver
AX driver
Post by Equalizer »
Heb ik ook, gewoon laten rammelen en als iemand zegt dat je auto kapot is omdat ie rammelt ff de kofferbak lostrekken :P
tja ik vind het zo sjonnie achtig klinken.. :S
bij mij doet alleen nog de spoiler vervelend...
hmm van 100 rms naar 300 rms.. en nu.... tja.. wat trilt er niet.. :S
de hoedeplank en leuning van de achterbank.. iemand daar een oplossing voor?
Popmart
Post by Popmart »
De leuning van mijn bestuurders stoel trilt ook als ie vol open staat :D
Mijn oplossing: muziek zachter 8)
TTF wrote:hmm van 100 rms naar 300 rms.. en nu.... tja.. wat trilt er niet.. :S
hoedenplank vastkitten :P maar je wilt m dr vast nog uit kunnen halen, dus is klitteband misschien beter.. beetje goed klitteband dat met dubbelzijdig tape vast zit kan heel wat hebben! zeker omdat jij een mdf plaat hebt kun je m nog goed vastzetten.
achterbank is veeel irritanter, controleer ook eerst even of alle schroeven goed zitten.. daarna kan je erover denken om de gaten vd bevestiging te vullen met schuimrubber en m dan hardhandig te vergrendelen.. dan zit er geen speling meer op!
the lone night rider
Post by the lone night rider »
achterbank eruit halen.
werkt ook wel.
ga ik binnenkort ook doen.
ik zit meestal met het volgende probleem...
moet iedere dag me buitenspiegels weer verzetten.
ze trillen door de muziek steeds weer naar beneden.
en de binnen spiegel elke 5 minuten ongeveer, als de muziek hard staat :P :lol:
-vw mkIII '93 2.8 vr6. (for sale)
-vw mkIII '94 2.8 vr6 aut.
-vw mkIII '95 2.8 vr6...
bad_my84
Post by bad_my84 »
Trillen van de hoedenplank kun je ook oplossen door er een stukje tochtstrip onder te plakken, werkt perfect 8)
Nu in de testfase beland...
