Welke autoradio heeft de beste geluidskwaliteit?
Moderators: Drake, webmasters
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Ik wil wel weten welke nou de beste geluidskwaliteit heeft.
We hebben:
Sony
JVC
Alpine
Pioneer
Kenwood
Clarion
Ik heb zelf een JVC gehad. Die ging kapot. Toen heb ik een duurder JVC gekocht, die is gejat.
Nu heb ik een Sony met Bluetooth. De geluidskwaliteit is een stuk beter, maar deze begint dus ook kuren te vertonen. (cd slaat over bij hobbel en het frontje wil soms helemaal niet verlichten, terwijl hij het wel doet.
Nu ben ik dus opzoek naar een nieuwe autoradio, maar ik wil wel een beter!
Nu zit ik te twijfelen tussen Kenwood en Pioneer. Maar misschien moet ik gewoon een Alpine kopen?!?!?!
Geluidskwaliteit staat voorop + bluetooth.
Wie heeft suggesties?!? Of heeft nog wat liggen :P
ohja en het moet natuurlijk wel een beetje een goeie prijs hebben... Niet boven de 180euro.... Want anders kan ik zelf wel verzinnen wat een hele goeie radio is....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
Re: Welke autoradio heeft de beste geluidskwaliteit?
kom net van Correct... daar zeggen ze dat pioneer de beter is van Kenwood en Alpine.... hmmm
Gijs
Post by Gijs »
Heb zelf een Pioneer DEH-4200 SD, dat is kwalitatief een zeer goede radio maar wel zonder Bluetooth.
Als je dan een Pioneer met Bluetooth wil zou ik voor de DEH-6200BT gaan ;)
Ik rij niet hard, maar ik rij wel voor je XD
http://kentekens.axclub.nl/index.php?pa ... &ken=16652
v.andriessen
Gijs wrote:Heb zelf een Pioneer DEH-4200 SD, dat is kwalitatief een zeer goede radio maar wel zonder Bluetooth.
Ja daar zat ik ook al naar te kijken.... die is bij Correct in Rotterdam €159,- ipv €199,-
Ik heb een kenwood. Goed spul. Maar het licht ook aan je boxen hoe goed het geluid is. Mij 17cm pio.eer vervormt eerder dan mijn 13cm onbekend merk. Dus dat is ook aandacht waardig
v.andriessen
Losroyos wrote:Ik heb een kenwood. Goed spul. Maar het licht ook aan je boxen hoe goed het geluid is. Mij 17cm pio.eer vervormt eerder dan mijn 13cm onbekend merk. Dus dat is ook aandacht waardig
k heb een dubbele composet van JBL(de duurdere uitvoeringen) tweeter+13cm woofer +sub van Infinity.
Dat komt wel goed denk ik....
Ow ja dan komt het wel goed :P
v.andriessen
Losroyos wrote:Ow ja dan komt het wel goed :P
lol
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Zelf heb ik een Pioneer DEH-1100 MP over een setje Auditor speakers.
Komt prima geluid uit, vind ik.
Maar goed, dat ding heeft geen bluetooth...
In m'n vorige auto had ik een VDO dayton. Die beviel ook best.
CitroenZetiX
Post by CitroenZetiX »
Ik heb zelf een Bullit C2000BT bij Media Markt gekocht. Heeft alles wat ik nodig heb en meer wat ik nog moet uitvogelen. Bleutooth met mijn telefoon gaat goed. Ik gebruik mijn telefoon als muziekcenter. Geluid is goed (AX is 1 grote BOX als ik hem voluit zet, is dat dus niet goed voor je gehoor) en handfree bellen gaat ook prima. Dat komt omdat de radio lekker goed geplaatst is in het dashboard van de AX, want in de ZX was de microfoon te ver weg. Dus externe microfoon is niet nodig bij een AX. En nu komt het hij is lekker goedkoop en nu al ruim 3 jaar oud. Moet wel zeggen dat er in deze AX geweldige boxen inzaten toen ik hem kochte.
http://eralshop.com/detail.aspx?ProductID=35
Citroën! What else? Image
v.andriessen wrote:kom net van Correct... daar zeggen ze dat pioneer de beter is van Kenwood en Alpine.... hmmm
Alle 3 zijn prima, en welke beter geluid geeft is een kwestie van smaak, ik gebruik al jaren de kenwood kdc-w9537u en ik heb tot nu toe geen beter apparaat gevonden (momenteel niet meer verkrijgbaar en nieuw nogal.... prijzig toendertijd).
Fruit
Post by Fruit »
Hangt ook veel af van je boxen natuurlijk!!
gekkeax
AX driver
AX driver
Post by gekkeax »
Van 't weekend een nieuwe autoradio in m'n oto'tje gebouwd. De Pioneer DEH-7300BT :)
Makkelijk aan te sluiten en heeft functies als Bluetooth (& handsfree set) en Ipod/iphone aansluiting.
Geluid is veel beter dan m'n oude radio maar de speakers in de oto zijn niet van bar goede kwaliteit dus daar kan ik eigenlijk nog geen uitpsraak over doen.
aanrader!
v.andriessen
gekkeax wrote:Van 't weekend een nieuwe autoradio in m'n oto'tje gebouwd. De Pioneer DEH-7300BT :)
aanrader!
Waarom heb je niet gekozen voor de DEH-6400BT?
gekkeax
AX driver
AX driver
Post by gekkeax »
aanrader!
Las goede reviews van deze radio en voldeed aan mijn eisen.. Wat is de meerwaarde van de 6400BT als ik vragen mag?
*EDIT*
Zie nu dat de 6400BT ipod direct heeft, terwijl m'n 7300BT ipod ready heeft. Zou dan misschien betekenen dat ik bij de 6400BT muziek had kunnen streamen via bluetooth ipv via een kabel?
http://www.besteproduct.nl/Compare/90689/117808/117809
v.andriessen
Ik denk het wel. Volgens mij is de 6400BT ook een nieuwere versie. Bovendien zitten er ook meer functies op zoals een sd kaart lezer en een usb aan sluiting aan de achterkant zodat je de kabel kan laten uitkomen in het bakje onder de asbak zodat er geen kabels voorlangs lopen. De kleuren in het display zijn aan te passen en er zit een parrot carkit in. (betere kwaliteit dan normaal bluetoothverbinding)
Bij correct kost ie 145euro. Ik weet niet wat je voor de 7300BT hebt betaald? Maar dat zal net iets minder zijn of misschien wel meer :-(
gekkeax
AX driver
AX driver
Post by gekkeax »
v.andriessen wrote:Ik denk het wel. Volgens mij is de 6400BT ook een nieuwere versie. Bovendien zitten er ook meer functies op zoals een sd kaart lezer en een usb aan sluiting aan de achterkant zodat je de kabel kan laten uitkomen in het bakje onder de asbak zodat er geen kabels voorlangs lopen. De kleuren in het display zijn aan te passen en er zit een parrot carkit in. (betere kwaliteit dan normaal bluetoothverbinding)
De 7300BT heeft ook een parrot en de kwaliteit is behoorlijk goed qua bellen! Verschillen die ik zie zijn inderdaad de sd-kaart, usb aansluiting aan de achterkant en ipod direct dan.
Heb er 135e voor betaald inclusief verzenden, dus een tientje goedkoper. Had misschien wel de 6400 gekocht al had ik geweten dat deze maar een tientje duurder was! Een paar maandjes geleden had ik ook al gekeken en toen was de 6400BT ook nog wat duurder dacht ik (tegen de 170e?). Daarom stond de 7300 al ff op m'n lijstje en had me er verder ook niet meer in verdiept! :o
Ach ja, al met al ben ik er toch heel blij mee! 8)
v.andriessen
Al met al een prima apparaat zou ik zeggen! Ik was alleen benieuwd of ik misschien iets over het hoofd had gezien. Maar ik ga binnenkort de 6400BT kopen :P
gekkeax
AX driver
AX driver
Post by gekkeax »
Hehe tja die zal dan iets beter zijn idd! Ben iig zeer tevreden over de makkelijke montage en het gebruik.
Straks alleen nog nieuwe speakers er in.. Heb je daar toevallig ook al voor gekeken? :wink:
v.andriessen
gekkeax wrote:Hehe tja die zal dan iets beter zijn idd! Ben iig zeer tevreden over de makkelijke montage en het gebruik.
Nou ik heb zelf al twee componentensetjes van JBL voor en achter. (13cm+tweeter) Maar ik zou eens kijken bij correct.nl (tis net alsof ik er aandelen heb) Mac audio heeft mooie composetjes en correct is weer belachelijk goedkoop.....
Dit zijn de goedkoopste
http://www.correct.nl/artikel.php?menu= ... TNR=468793
Deze zijn een stuk beter
http://www.correct.nl/artikel.php?menu= ... TNR=468786
Deze passen in een GTI deur zonder het raammechanisme aan te passen (wel met vulring ertussen)
http://www.correct.nl/artikel.php?menu= ... TNR=468773
Deze zijn heel goed!
http://www.correct.nl/artikel.php?menu= ... TNR=468781
En dit is niet te betalen
http://www.correct.nl/artikel.php?menu= ... TNR=468768
Maar ik zou zeggen spit het eens goed door. Misschien vindt je iets dat beter bij je past.
