Hallo allemaal,
Ik heb sinds een week een Citroën AX Furore 1.0 5-drs!!!
De auto was helemaal basis, dus ook geen radio...
Nu heb ik dus een radio ingebouwd, een Becker BE 7820. Er zaten ook geen speakers in, deze heb ik nu dus ingebouwd aan de rechterkant. De linkerkant gaf alleen wat problemen, tenminste het is nog een probleem.
Het draad wat al in de deur zat die doet het niet. Ik heb ook verschillende speakers aangesloten en allemaal deden ze het niet. Dus ik weet zeker dat het de kabel is die al in de auto zit.
Nu wil ik alleen weten waar die naartoe gaat? Gaat die naar de ISO-stekker of ergens anders waar die later naar de ISO-stekker gaat?
Ik hoor het graag van jullie!
M.v.g.
Daan!
Linker speakerdraad kapot...
Moderators: Drake, webmasters
Re: Linker speakerdraad kapot...
Die kabel loop volgens mij inderdaad direct via de kabelboom naar de iso stekker, je zou natuurlijk gewoon een losse kabel er naar toe kunnen leggen.
Ik zat er zelf aan te denken om het draad uit de ISO-stekker te halen en dan het nieuwe speakerdraad aan de ouwe vast te maken en dan aan het draad trekken dat uit de deur komt. Zal dat lukken? Of komt het draad teveel obstakels tegen?
Wat ik me herinner van mijn 5deurs was dat de speakerkabel helemaal weg gevlochten zat in de interieur kabelboom. Oftewel haast onmogelijk om de kabel echt te vervangen ook omdat alles met tape bij elkaar gehouden word.
Wat je kan doen is het laatste stuk vervangen, vaak ontstaat er een breuk in de bedrading terhoogte van de slurf in de deur naar de koets. Dat zou je even los kunnen halen en kijken of je daar een nieuwe kabel aan kan solderen voorbij de slurf.
Oke, bedankt. Dan ga ik daar eerst wel kijken, anders gewoon even een nieuw kabeltje aanleggen.
Bedankt!
Bedankt!
