omvormen van speakers?
Moderators: Drake, webmasters
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
dag mensen,
ik heb ff een vraag, want ik ben bezig met het geluidssysteem in te bouwen in me ax.
dit komt rechtstreeks uit een 205, maar aangezien er voorin geen luidsprekerhouders zitten heb ik de boxjes die in me 205 voorin zaten in het midden gedaan.
subje achterin met versterkers en zoals gewoonlijk wat ovale boxjes.
als ik em net zo hard zet als in me 205 beginnen de boxjes midden flink te kraken enzo, alsof ze het niet aankunnen.
maar in me 205 ging het prima.
kan dit komen door het omvormen van speakers?
groeten van eelco
Re: omvormen van speakers?
omvormen?
volgens mij kan het kraken komen door:
- te dunne bedrading (voeding of speakers)
- een hele slechte accu, maar dan zou starten ook heel moeizaam gaan denk ik zo ;)
- minder stevige montage (maar dan zou het eerder rammelen dan kraken denk ik)
- speakers eenmalig echt te hard gezet, nu zijn ze stuk?
- er zit iets klem achter de speaker waardoor ie niet vrij kan bewegen, ik heb zelfs n verhaal gelezen over "opgeblazen" subwoofers, waar er later bleek een boomblaadje in zat dat kraakte, sub was niks mis mee..
maar het kan vanalles zijn :)
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
rammelen doet ie ook:P beetje slechte montage(met dank aan Citroën:P)
maar ik kijk er vandaag wel ff naar. maar die boxen zijn niet opgeblazen. dat weet ik zeker
geen verstand van zaken wbt audio, maar zou 't verschil in massa kunnen zijn?
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
nee dat is het niet.
maar kan het niet zijn door die plastic kappen, want ik vind ze persoonlijk een beetje gammel
JJAX
AX Starter
AX Starter
Post by JJAX »
Eelco, idd maar eens kijken of er niet iets los zit wat gaat rammelen als je de volumeknop wat harder zet. als er iets los zit, gaat dat nog wel eens resoneren. eerst dus kijken wat of het kan zijn. in jou geval dus misschien die plastic kapjes.
als alles goed vast zit, toch kijken of er niet een klein scheurtje in de boxen zitten. had ik ook een keer en dat klinkt niet echt lekker als je het geluid harder zet. bij lage volume hoor je het niet. succes.
>>>>>>>>scheuren op m'n ZX10 en lekker genieten in m'n AXje<<<<<<<<<<
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
jaa ik ga denk ik binnenkort wel even mdf kunsten gebruiken. zit het gelijk allemaal wat steviger ook
En toch kan het ook zeker wel aan de behuizing liggen dat ze eerder kraken.
De 205 had een hele andere ''klankkast'' als dat er in een ax zit.. dit kan negatief, of positief, effect hebben op het vermogen van je speakers. Het theoretische vermogen blijft wel het zelfde, maar de tegendruk kan groter zijn in de ax als in de 205.
Ik zet me geld trouwens op het mee resoneren van de auto... :)
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
ik denk dat het trouwens ook aan de standaard speakerdraden ligt, waarschijnlijk is dat 4 ohm?
ik denk dat ik die ook maar ff vervang voor betere draden
3elco wrote:ik denk dat het trouwens ook aan de standaard speakerdraden ligt, waarschijnlijk is dat 4 ohm?
4ohm speaker kabels heb ik nog niet eerder van gehoord...
Kwaliteit origineel is wel ruk, 0.50mm2 ofzo.. zou toch minimaal 1mm2 of 1.5mm2 erin leggen.
Alleen in theorie heb je door die dunne kabels juist meer verlies, dus minder snel overbelasten van de speakers.
Hoe dunner de kabel, hoe hoger de weerstand hoe hoger het verlies in vermogen. Ook word hierbij het geluids signaal aangetast, waardoor het signaal vlakker word, het laag en hoog word vooral minder en daar kun je soms ook wel verschil in horen ( al betwijfel ik dat in een auto )
3elco
AX Starter
AX Starter
Post by 3elco »
hmm, ok.
zoals je al door hebt, hoe elektronica werkt heb ik geen flauw benul van:P
maar stel nou dat ik de boxen voor gewoon via een versterkertje doe? zou dat goed werken?
Zou prima werken, maar of je er wat mee opschiet? Ik zou eerst maar eens kijken of de speaker wel goed erin zit, en of er niet iets mee trilt.. waar die speaker inhangt is niks meer als een stukje dun plastic en dat wilt behoorlijk mee vibreren wat soms net een geluid geeft alsof je speaker kapot is. Gewoon even hard zetten dat die vervormd, en dan luisteren welke speaker en dan in die omgeving al het plastic aanduwen.. stop het ineens dan weet je wat je moet vastzetten.
NickySchelfaut
Post by NickySchelfaut »
dit probleem heb ik dus ook, precies hetzelfde met mijn tse boxjes van pioneer!
zat al te denken dat het misschien komt omdat ze te diep zijn en dat de magneet het plaatwerk aantrekt (en dat dit slechte prestaties met zich mee brengt?)
als je een oplossing hebt, post het hier dan ook even :)
@ hierboven,
Simpele manier om dat even te testen, gooi geluid aan op een niveau dat de speaker gaat kraken. Onthoud nu even hoe hard die stond met welke liedje( scheelt ook veel :P ). Bouw dan de speaker uit, en houd hem vast zet nu de muziek weer aan met het zelfde liedje en het zelfde volume.
Is het dan beter dan ligt het aan ''de kast'' ;)
Grote kans dat je kunststof behuizing waarin de speakers gemonteerd zitten zorgen voor resonantie.
Zet de muziek eens aan en oefen wat druk uit op die panelen met je handen, is 't gerammel dan weg? Eventueel zou je ervoor kunnen kiezen om wat foam met plakstrip langs de randen van het paneel te plakken, als tussenlaag tussen de kunststof panelen en de carrosserie.
