Speakers op de plek van flessenhouders
Moderators: Drake, webmasters
Zoals zo velen ben ook ik van plan om in mijn aanstaande AX, de flessenhouders om te bouwen tot speakerhouders.
Mdf, speakerdoek, speakers,kabel, het ligt allemaal al klaar.
Nu rest er alleen 1 vraag, hoe ga ik dat mdf paneeltje vastschroeven?
Je kan toch geen ''schroef'' in het plaatwerk van een auto schroeven (dat zag ik hier in een topic), Daar zul je dan toch een speednut oid voor nodig hebben.
Vroeg me af hoe jullie dat aanpakten
en ik ga ook maar eens een wie is wie aanmaken zometeen:)
- AX Master
Je kan de orginele bevestigingsplekken gebruiken. Maar dan iets grotere schroeven gebruiken zodat ze lekker strak zitten.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
zo kan het ook nog... maar dat heeft wel iets meer voeten in de aarde dan een paneeltje maken...
hmm als ik het goed begrijp laten jullie dus gewoon de oude flessenhouders zitten en schroeven daarop een paneeltje (dmv blokjes e.d)
Ik had hier op het forum iemand gezien die zegmaar de flessenhouders er uit had, en dan op het ijzer waar de flassenhouder tegenaanzit schroeven had gemaakt.
Maar ik dacht bij mezelf, door een gaatje in een plaat van een paar mm dik kan je toch niet fatsoenlijk een schroef vastzetten?
Of heb je speciale schroeven om iets vast te ''schroeven'' op ijzer (kennis van me had het over zelftappende schroeven oid)
voor de flessenhouders maakt het nu niet meer uit want ik weet nu ongeveer wel hoe ik het ga aanpakken. Maar ik zit nog wel met de vraag van:
Ik snap dat je in hout zo een schroef kan draaien maar zijn er ook schroeven waarmee je iets op plaatwerk vast kan schroeven (dus geen boutje en moertje)
- AX Master
ten eerste zijn er 3 verschillende soorten deuren.NickySchelfaut wrote:hmm als ik het goed begrijp laten jullie dus gewoon de oude flessenhouders zitten en schroeven daarop een paneeltje (dmv blokjes e.d)
De 'kale' deur', de 'kale' deur met fles houder en de luxe deur met fleshouder.
De kale deur is van een 5 deurs en daar zit al een plek in voor een speaker.
De kale deur met fleshouder is het makkelijkst. De fleshouder kan er n.l. uitgehaald worden en daar een plaatje voor gemaakt worden.
De luxe deur is dus het lastigst, want daar kan je n.l. niets van af halen.
Behalve dan hoe ik het heb. Dan moet je het deurpaneel eraf halen en daar een vervangend stuk voor maken, van 5mm mdf o.i.d. want dat hardboard is niet echt heel handig.
Als je een gat hebt gemaakt voor je speaker in je nieuwe deurpaneel, kan je pas de plaats aftekenen op je deur waar je dus staal moet gaan weg knippen. Want anders gaat het echt niet passen. Ik heb er zelfs een extra ring onder gezet en de bouten van de motors van de elektrische ramen verlengd om genoeg ruimte te maken. Je kan natuurlijk ook kleinere speakers plaatsen die wat minder diep zijn...
Maar voor een beginner.... zou ik er niet aan beginnen. Ik heb ook hulp gehad van een zeer ervaren team!! Citrosin en Citrosan....
Mijn oplossing kan ook, gewoon een plaatje over de bestaande luxe flessenhouder en die dmv een aantal blokjes vanaf de achterkant vastzetten. Is ook later nagenoeg weer bijna onzichtbaar te verwijderen, alleen een paar schroefgaatjes in de flessenhouderv.andriessen wrote: ten eerste zijn er 3 verschillende soorten deuren.
- AX Master
Met een afgesloten ruimte achter de speaker krijg je wel mooier geluid... en dat is dan weer het nadeel van hoe ik het heb... de hele deur is nu de klankkast en dat werkt niet echt lekker.NickySchelfaut wrote:ik begin het te begrijpen, ik had niet begrepen dat je nog een stuk van de deur zelf weg moest gaan knippen. Dacht dat het gewoon helemaal hol was erachter.
ik heb volgens mij gewoon een kale deur met losse houder. Dan maar een mdf plaatje hoewel ik jouw manier mooier vind!
Misschien kan ik nog een klankkast achtig iets maken... een stuk plastic over een mal leggen en dan in de oven laten smelten...
Re: Speakers op de plek van flessenhouders
Ik heb ooit gewoon stukken MDF exact op de maat van de flessenhouder gemaakt en die vastgeslagen zonder enige verdere bevestiging. Was dus echt op maat.
Daar 10cm speakers in, met een basreflex gat (en buis) erin. Flessenhoeder werd daarmee de resonantiekast. Werkte uitstekend.
Natuurlijk zijn die 10cm speakers niet geschikt voor superhoog volume. Maar wel voor goed geluid.
Vandaag een MDF plaatje gemaakt (zie foto's binnenkort in mijn wie=wie Echter vraag ik me af wat ik het best kan doen met de plastic bak achter de flessenhouder? eruit halen of laten zitten ben namelijk bang dat deze mee gaat trillen??
- AX Master
NickySchelfaut wrote:Vandaag een MDF plaatje gemaakt (zie foto's binnenkort in mijn wie=wie Echter vraag ik me af wat ik het best kan doen met de plastic bak achter de flessenhouder? eruit halen of laten zitten ben namelijk bang dat deze mee gaat trillen??
laten zitten, maar wel vol plakken met tape zodat ie dikker wordt. Dan trilt niet meer mee. Ik zou gaffer tape gebruiken oid...
hmm oke, ja was van plan om met van dat piramide schuim de binnenkant van de deur vol te stoppen, maar kan dit ook aan dat plastic vastmaken, wat is btw de reden dat je die het best kan laten zitten?
Klankkast is dan maar klein toch?
- AX Master
NickySchelfaut wrote:hmm oke, ja was van plan om met van dat piramide schuim de binnenkant van de deur vol te stoppen, maar kan dit ook aan dat plastic vastmaken, wat is btw de reden dat je die het best kan laten zitten?
Anders wordt je hele deur de klankkast en dat werkt niet... trust me....
