hallo,
ik heb mijn ax 2 maanden geleden aangeschaft.
maar ik heb er geen audio in zitten.
ik heb er zelf geen verstand van en me oom er naar laten kijken en die zegt dat de voedingskabel weg is.
wat zou ik nu kunnen doen om wel muziek te luisteren?
want met een ghettoblaster de weg op met 10 dikke penlights erin gaat ook niet wat worden op lange termijn.
alvast bedankt.
robbie
geen audio.?!
Moderators: Drake, webmasters
Re: geen audio.?!
Als dit echt een serieuze vraag is lijkt het mij verstandig dat je iemand opzoekt met een klein beetje vetrstand van zaken.robbie wrote:hallo,
ik heb mijn AX 2 maanden geleden aangeschaft.
alvast bedankt.
robbie
Anders zie ik nog gebeuren dat je AX in rook opgaat en volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn.
P.S.
In het algemeen vinden we het wel leuk als iemand zich even voorsteld in het "Wie is Wie" topic
Dat dacht ik eerst ook dat er geen bekabeling was. Maar als je in het gat waar de radio hoort te zitten aan de linkerkant helemaal achterin je hand er in steekt zal je waarschijnlijk een bosje kabels vinden met de voedingskabels en de kabels voor de speakers. Als je in de buurt woont van breda kan ik ze wel vinden voor je, tenzij deze weggeknipt zijn door de vorige eigenaar.
Oja dat geld voor een type 2 trouwens
Maak een wie=wie aan, stel je voor, meld erbij in welke regio je woont, en misschien krijg je wel een aanbod van iemand in de buurt die even voor je kan kijken
en een losse radio in de auto werkt perfect, zo heeft clublid Beefy op zijn bijrijdersstoel een bouwradio in de gordels gezet en dat ging prima.
maar om dit antwoord officieel te maken:
er hoort een pluskabel te lopen vanaf je accu, en dan of wel of niet via je contact (dat je de radio niet kan aanschakelen als het contact uit is, dit is veiliger en slimmer)
deze pluskabel hoort voorzien te zijn van een zekering.
en er horen wat kabeltjes te lopen die naar je speakers gaan.....mits er natuurlijk helemaal geen speakers in je ax zitten ?
oke, raar dat de boel afgeknipt is dan, maar oke.
t beste kan je de radio gewoon aansluiten op de bijbehorende zekering, dat is dus ff kloten onder het dash om daar een +draad vandaan te halen naar het zekeringkastje. de -draad kan je ongeveer achter het zekeringkastje kwijt, daar zit namelijk ergens een aardpunt (moer op stukje draadeind dat uit het brandschot steekt.)
als de speakerdraden het nog doen, heb je dan muziek. mocht je perse n geschakelde + willen ook, dan moet je ff bij de stuurkolom de draad daarvoor zoeken, of aftappen van t juiste relais.
