Vertel er dan bij dat die zo dicht mogelijk bij de accu moet zitten, anders gaat bij sluiten de hele kabel tot aan de zekering eraan.Terminal wrote:Ja klopt, op de 12+ zet je een 25A zekering.
versterker voor sub
Moderators: Drake, webmasters
- Bedreven AX driver
idd, een sub vertragen, waarom zou je dat willen, ik kan me indenken dat het volume te hoog is, dat kan je gewoon met de gain op de versterker bijstellen, net als als het frequentiebereik van de sub.
Als je dat niet kan, zoals ik met mijn versterker, dan zou ik het via de head unit doen. Enige wat ik daar verder aan de sub kan instellen is de fase, normaal of 180 graden geinverteerd, maar das in mijn ogen voor luie mensen die de draden op de sub niet willen omdraaien als et verkeerd is aangesloten
Dan wil je hem dus eerder horen...
Oftewel, je frontspeakers delayen
Maar zoals gezegd, dat hoor je eigenlijk niet in een auto... zeker in een auto ter grote van een AX.. de golf van een 40Hz toon is al ruim 10meter
434ms/40hz=10.85m
De lengte van koffer bak tot je front speakers in een 3deurs is ongeveer 50cm... dat is dus een delay van enkele milliseconde Zo goed als onhoorbaar in een studio, laat staan in een metalen blik
434ms/40hz=10.85m
Ik ga er niet vanuit dat dat idd mogelijk is op een autoradio, home cinema sets willen nog wel eens een mogelijkheid hebben om speaker afstanden in te stellen.Terminal wrote:Dan wil je hem dus eerder horen...
434ms/40hz=10.85m
