IK WIL MEEEEEEER....maar ook makkelijk.
Moderators: Drake, webmasters
Ik wil er nog een versterker en een sub bijzetten......
kan ik nu de + en de remote doorlussen vanaf de andere versterker ?...... of moet ik weer draden gaan trekken vanaf de accu en de radio ?
Cheers,
Axdriver
Post by Axdriver »
Je moet een verdeelblokje kopen. Dus je +kabel komt binnen in je koffer, naar een verdeelblokje en vandaar naar twee + kabels. Zo een verdeelblokje zekert ook nog iedere kabel af. Caliber heeft dat onder andere. De remote kan je gewoon doorlussen.
Ps zorg dat je - telkens naar dezelfde massa gaat anders kan dat problemen geven
Popmart
Post by Popmart »
Trekt een standaard accu 2 versterkers of is het dan beter om 'n condensator aan te schaffen?
Ralf
Post by Ralf »
dat trekt ie makkelijk,.... alleen zal ie eerder leeg zijn dus motor laten lopen dan neemt de dynamo het over en trekt ie gemakkelijk
btw een condensator is bedoelt om je bassen meer diepte te geven omdat je versterker net te weinig stroom krijgt om een goede bas te krijgen dus slaat de condensater het op en laat ie het los wanneer het moet maare 2 versterkers geen probleem
let wel op dat je natuurlijk niet 2 versterkers van 1600 watt erinknalt want dan kun je waarschijnlijk wel problemen verw8en maar beetje normale versterker moet gewoon kunnen
Heej Aad niet om het een of ander maaruh FOOOOOTOOOOOO's
Weetjewel
Post by Weetjewel »
Ik draai nu zelf met 2 versterkers en 2 sub te weten
Hollywood 1000 watt rms monoblok
en
magnat traxx 600 watt (helaas geen rms maar leuk zat voor me normale speakers)
en bij mij beginnen de koplampen toch wel te dimmen bij stationair lopen .. kan natuurlijk ook liggen aan de accu ... maar doe er je voordeel mee.
greetz,
WeetJeWel
Helaas is de ax overleden.. maar hij zit mij nog diep in het hart .. Helaas toch geen AX maar een peug 106 1.5d .. Tja moet kilometers maken voor me werk en dat is met bezine niet leuk meer .....
dat kan aan meerdere dingen ligen
  1. massapunt
  2. dikte van de bekabeling..
  3. gewoon stroom te kort en dan kan een condensator wel uitkomst bieden
