Ijs probleem met versterker of woofer?
Moderators: Drake, webmasters
- arjanklepper
Hey allemaal,
Laatst was ik met ene vriend wat ijs in zijn auto aan het inbouwen. Maar na alles goed aangesloten te hebben wou zijn woofer niet woefen. We hebben toen alle kabels gecheckt maar wilde niet werken. Ik met mijn simpele gedachtes. Dacht hey anders sluiten we je woofer aan op mijn versterker en dan zien we of hij werkt. Want wieweet is je versterker kaduuk.
Na korte tijd lag zijn kist in mijn auto met mijn versterker eraan. Hebben hierbij alleen de speakerkabels van mijn woofer op zijne gehangen. Simpel toch.
Nou ik de radio aangezet. Maar geen geluid. Dus ik denk dat de woofer was overleden.
Hebben daarna mijn woofer weer aangesloten maar deze deed het tot mijn schrik ook niet meer L Ik al me kabels gechekt maar alles hangt er nog goed in.
Nu brand er het aan lampje op me versterker maar krijg ik geen enkel signaal op me woofer.
Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Of dat me versterker overleden is door die woofer??
Groet arjan
Groet arjan
In a perfect world - The mentally handicapped lead the blind
- AX Master
- arjanklepper
Zitten er in je versterker zekeringen? (dus niet in je voedingskabels)
Kan best zijn dat je versterker een overload zekeringetje intern heeft zitten dat er vanwege slecht contact (vaak massa gerelateerd) uit is geklapt.
Hopelijk is het zoiets...
- AX Master
dan wordt het een lastig verhaal...arjanklepper wrote:buiten on helaas niet veel
Zitten er wel meerdere lampjes op anders van 'on'?
Soms zit er ook een zekering aan de zijkant van je versterker misschien moet je die eens na kijken.
Het kan misschien ook zo zijn dat er een beveiliging is ingeschakeld doordat er iets met de woofer aan de hand is. Misschien moet je de versterker eens helemaal van de stroom kabels afhalen en na een minuut weer aansluiten. kijken wat er dan gebeurd... Misschien herstel hij zichzelf wel...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- arjanklepper
@2black en V. andriessen.
stom helemaal vergeten te zeggen dat beide zekeringen dus onder moterkap en op versterker zijn in tact. ik ga die versterker morgen wel even openslopen aangezien ik toch met ziekig thuis ben ( niet de die mexicaanse hype daar doe ik niet aan mee)
@ raoel
Ik denk ongeveer hetzelfde aangezien een speaker ook ene plus en een min heb dat er iets van stroom door moet gaan.
morgen aan de slag met de multimeter:P
Heb ook nog een klein monoblokje liggen die ik ook eventueel eraan kan gooien als test. alleen probleem die heb ik in ene houtenkist getimmerd als zijnde een vakantie muziek installatie voor een ipod
maar misschien kan ik wat kabels doortrekken om woofer uit te kunnen sluiten.
Thanks mensen voor vlotte reacties. mocht ik hem aan de praat kunnen krijgen dan horen jullie wat het was zodat een volgende ukkel als mij die dat probleem heeft het kan oplossen
groet ar
@ raoel
groet ar
Brand er op de versterker een rood of een groen lichtje?
Een rood lichtje betekent dat de versterker in protectie is geschoten.
Met draaiende motor geprobeerd?
De versterker die ik achterin heb vindt 12,5 V (wat de accu levert met motor uit) te weinig en gaat dan dus rood branden.
Pas als de motor draait en er via de spanningsregelaar ruim 14 V wordt geleverd gaat de versterker aan.
Bij mij is het ook niet helemaal zoals het hoort. Maar tegen de tijd dat er weer campingmeetings aankomen zorg ik wel voor een stereo die het ook doet met de motor uit
- arjanklepper
Ff een kleine brainwave:
-Zit je remote-kabel nog goed en aangesloten?
-Heb je met de instellingen op je radio niet per ongeluk je sub-output uitgeschakeld?
-Heb je voldoende massa?
-Heb je er een condensator tussenzitten? (Zoja, wat geeft deze aan?)
-Heb je de + en - van de versterker naar de woofer goed zitten?
-Speelt je radio wel gewoon de muziek, en weigert alleen je sub dienst?
- arjanklepper
@ mastenhose
- Remote zit nog goed.
- Nope sub staat vol open op me radio
- massa haal ik van 2 punten een gordel onder me achterbang en een van me achterlicht
- heb geen condensator maar is ook niet nodig want hiervoor deed hij het wel.
- +en- zitten goed om en gelukkig is dat op 20 cm draad makkelijk te checken
- en mijn radio geeft gewoon muziek alleen woofer weigerd.
@ mastenhose en de rest
Ik ben wel tot andere conclussies gekomen vandaag.
heb met me scheve hoofd gekeken maar het rode lampje is toch protect,
en alle kabels en zekeringen lopen goed. maar versterker weigerd aan te gaan.
maar zodra ik mijn tulp signaal kabels erin stop dan begind protect te branden en zodra die eruit zijn brand er niets meer.
vreemde poep zeg. ik snap het even niet meer.
Haal 's heel snel dat kabeltje naar je achterlichten los.arjanklepper wrote:- massa haal ik van 2 punten een gordel onder me achterbang en een van me achterlicht
Altijd één massapunt pakken voor al je ice achterin en nooit die van het achterlicht.
- arjanklepper
Hoe dan ook... het kan dus eigenlijk alleen maar een kortsluiting richting of in je sub zijn.
Blijven zoeken.... zit niets anders op.
- AX Master
dat zeg ik.... gamma!WYD wrote:Continuspanning even van de versterker halen, daarna weer monteren. Waarschijnlijk doet je versterker het dan weer.
Het probleem lijkt logischerwijs in de sub zitten van je maatje.
