Bass
Moderators: Drake, webmasters
Bass
als ik via mn autoradio veel bas instel en m dan op (nog niet eens) max volume zet kraakt t enorm, moet er dan een versterker tussen of zijn de boxen niet goed genoeg, ik heb een sony Xplod met 4x45w uitgang en 2x 250w en 2x 200w
**always chillin', relAXin' and tryin' to reach tha highest level**
next concert 11 september @ Ground Zero Fest
Re: Bass
relAX wrote:als ik via mn autoradio veel bas instel en m dan op (nog niet eens) max volume zet kraakt t enorm, moet er dan een versterker tussen of zijn de boxen niet goed genoeg, ik heb een sony Xplod met 4x45w uitgang en 2x 250w en 2x 200w
Ik heb precies hetzelfde probleem. Als ik het geluid op een normaal volume zet dan zet ik loudness aan, wil ik het wat harder dan moet ik soms loudness uitzetten, anders hoor ik ook gekraak.
Dus dit ligt puur eraan dat er geen versterker tussen zit? (Ik heb trouwens 2 Kenwoods 200 watt )
Heb trouwens twee versterkers liggen met equalizer en bass box incl tweeters en middentoon speakers. weet nog niet precies allemaal wat voor spul het is. heb een versterker met die bass box endergelijke in mijn auto liggen . stuiterd een aardig eindje. ben komende 1,5 week op vakantie dus daarna weet ik het pas hoe en wat.
Zo als de meeste zeggen komt het omdat je radio gewoon weg niet zo veel vermogen heeft om de speakers aan te sturen !!
MAAAAAAAAAAAAR let op !!
De bass wordt niet meer met gewoone/ovale speakers als je er een versterker tussen hangt hij gaat alleen harder en zuiverder !
Wil je echt bass dan moet je toch echt serieus gaan denken aan een supwofertje !
Gr Jeffry
Gr Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
wat je dient te doen is je radio en je subwoofer en/of boxen op elkaar af te stellen.
mij is verteld, waar ik mij ook aan houdt ,dat als ik mijn versterker die voor mijn subwoofer alleen is, bijna helemaal openzet
dus de 3 draaiknopjes naast elkaar bijna helemaal opendraai, en dan vervolgens de CUSTOM mogelijkheid van je radio goed ga instellen, ...gebruik hierbij ook het boekje van je radio, kan je een hoop rare code's en tijd besparen.
Brutus wrote:kakanox wrote:loudness is sowieso alleen gemaakt voor lage volumes.
ben ik niet met je eens!!
loudness geeft ook meer volume aan klank.. Of je volume laag of hoog staat... het maakt niet uit!
jep, en loudness is dus bedoeld om de muziek kracht te geven bij lage volumes. of jij het nu lekker vindt of niet, loudness is NIET om te gebruiken bij hoge volumes.
Loudness is een geluidsverneuker, doet 2 dingen; de hoge en de lage tonen verhogen meer niet, dan lijkt het alsof het geluid voller klinkt. En sommige vinden dan een verbetering. Tegenwoordig echter is de optie op duurdere radio's zelfs afwezig.
Drake wrote:Loudness is een geluidsverneuker, ......
Inderdaad Chris, je moet er ook niet meer woorden aan vuil maken.
"Loudness"
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Op mijn Pioneer DEH5600MP zit al geen loudness knop.
Wel 1 of ander knoppie met boven de knop SFEQ en op de knop EQ-EX.
Dat maakt het geluid naar mijn mening wel mooier. Weet alleen niet precies wat het doet. Zal we iets met de equalizer te maken hebben.
Gebruik sowieso geen uitgangen van de radio zelf. Dat ding wordt nu al bloedheet. Laat staan alssie ook nog vermogen moet leveren.
(Ook zo'n handige plek in je AX. Helemaal boven in je dashboard de radiounit. De zon staat daar gelukkig niet zo vaak.)
![Image](http://www.markve.dds.nl/avitar3.jpg)
