Aantal uitgangen en speakers/subs
Moderators: Drake, webmasters
Ik zoek een nieuwe radio met bleutooth... en ben een beetje Alpine geil...
Nu is er een Alpine model uitgekomen met bleutooth, maar deze heeft maar 2 uitgangen...
Front en rear/sub
Mijn speakerts heb ik zo...
Voor :arrow: onversterkt en dus rechtstreeks op de radio
Achter :arrow: Via een 4 kanaals versterker
Sub. :arrow: Via dezelfde 4 kanaals versterker
Ik wil op mijn HU de sterkte van de sub kunnen bedienen ...... maar deze is schakelbaar.... naar sub of rear ..... :roll: ...
kan dat dan ?
Ik kan natuurlijk de sub op de achter zetten, en de achterspeakerts op de front... maar wat gebeurt er dan met je regeling van je echte front ?.... eih ... die je dus ook front gebruikt ....
rockfordbreda
Post by rockfordbreda »
Welk type is het?
Meestal kan je voor en achter regelen en is de sub niet op de fader te regelen.Maar dit is bij mijn radio(rockfordfosgate) zo geregeld,het kan bij de alpine anders zijn.
Geef ff type kan ik ook ff kijken en kwijlen :twisted:
Mvg :
RF breda
komt ie dan he :P
[Image
rockfordbreda
Nou heb dus de indruk dat als je de achter kanalen op sub zet dat deze niet via de fader meer werken.En je voor kanaal is dan samen met je radio dus voor.Mocht je dan de fader naar achter zetten gaat voor ook zachter spelen,dus de kanalen op je versterker gaan ook zachter spelen.
Ja kan dit oplossen door line trafo op je high output te zetten.
Dus dan ga je van 50watt (max van max van max) rms ongeveer 11watt.Naar rca signaal,zo kan je wel je versterker goed aansturen met front en rear.
Ik hoop dat ik het duidelijk het getypt,ik kan nog wel eens moeilijk uitleggen 8)
Mvg:
RF breda 8) 8)
komt ie dan he :P
[Image
Mag ik dit kort samenvatten als .... ga voor een ander merk met 3 uitgangen ?
(op de plaatjes is de ...700bt van Pioneer ook mooi,... alleen in het echt niet zo ...) :roll:
rockfordbreda
Rock's wrote:Mag ik dit kort samenvatten als .... ga voor een ander merk met 3 uitgangen ?
Eummmmmm ja :oops: :oops:
Komt je geluid zeker ten goede :wink:
Zelf heb ik deze Image ziet er niet uit maar doet wat ie moet doen.fantasties geluid geven 8)
ps: alpine maakt wel goeie radio's trouwens dus dat merk hoef je niet links te laten liggen...
komt ie dan he :P
[Image
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Kan je niet gewoon de Achterspeakers op de front uitgang doen, dus via versteker, de Subwoofer op de achter/sub uitgang en dan de Voorspeakers op je "normale" achteruitgang?
Dus dat je met de fader andersom werkt zeg maar?
Dan ben je er toch ook, dan heb je een subuitgang en de voor- en achterkant zijn omgewisseld.
Of denk ik weer te simpel?
Voor de radio heb ik dan 2 voor setjes .... en dan zou het kunnen dat ik het geluidsnivo van achter/voor niet kan regelen ...
Er is 1 klein dingetje wat ik in je eerste post mis Aad...
Hoe loopt die subwoofer dan? Die heeft ook een versterker?
Staat niet in je schematje.
Anders zou ik zeggen;
front via radio
mid-achter via versterker met cinch-splitter er tussen (dan worden 2 kanalen er dus 4)
en de (actieve) sub op je sub/rear kanaal (die je dus inschakelt als sub)
Ik moet zeggen dat ik die schakelbare rear/sub een stomme constructie vindt. M'n Pioneer heeft hetzelfde mankement, is niet handig.
Handigst blijft natuurlijk een sub met z'n eigen versterker en een remote knopje in je middenconsole om de sub 100% los te bedienen.
was idd een foutje,.... de 2e achter moest een subwoofer zijn .... heb het nu aangepast ...
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Rock's wrote:Voor de radio heb ik dan 2 voor setjes .... en dan zou het kunnen dat ik het geluidsnivo van achter/voor niet kan regelen ...
Nee toch, want als je je achter speakers op het voorste kanaal(versterker) doet en je voorste speakers op het achterste kanaal(gewoon via radio) doet?
Maar het volume van de achterste speakers regel je toch ook via de versterker als rear zijnde ...
In wezen maakt het niets uit Aad.
Het enige wat je radio met die sub/rear instelling doet is het wel of niet meesturen van hoge frequenties naar je versterker.
Ik neem aan dat je een low-pass knopje had ingesteld op het rear kanaal van je versterker. Dat kan nog steeds.
Dus je kunt gewoon de configuratie houden zoals 'ie was.
Gaat alleen maar om de vraag welk apparaat de frequentieverwerking doet, je radio of je versterker.
In een radio werkt het vaak in combinatie met een extra filtertje voor het front-kanaal. Dus als je die "sub" keuze maakt in de radio krijg je vaak de mogelijkheid het voorkanaal met minder laag in te stellen, resultaat is een "ruimtelijker" geluid omdat er dan geen frequenties onder de (bijvoorbeeld) 120Hz aan je gewone speakers worden doorgegeven.
