Massa in kofferbak
Moderators: Drake, webmasters
Airpower
AX Starter
AX Starter
Massa in kofferbak
Post by Airpower »
Ik ben bezig met het installeren van een audiosysteempje in de auto (versterking oa). Het werkte niet helemaal, na wat meten kwam ik erachter dat me massa niet helemaal goed is in de kofferbak.
Voedingskabel + lak gaf geen contact
voedingskabel + bout onder bekleding kofferbak gaf 7 volt.
Ik kan geen goede massa vinden in de kofferbak, hoe hebben jullie dit gedaan?
Rik
Post by Rik »
Ik heb de massa gepakt op de sluiting van de kofferbak. Je kunt hem ook pakken op een van de onderste bevestigingen van de gordels.
Ik had eerst ook te weinig massa, vervolgens heb ik 1 uur gezocht naar andere plekken om deze te pakken, maar tevergeefs. Vervolgens bleek dat mijn zekering (nieuw) niet goed was :?
Heb je al eens gemeten op de accu, misschien brengt je accu geen 12 V meer, dan kun je ook lang zoeken.
Grtz, Rik
Airpower
AX Starter
AX Starter
Post by Airpower »
Op de accu is rond 13 en na de zekering ook rond de 13 volt, aan de accu en zekering ligt het dus niet.
kan ook achter het linker achterlicht daar zit een massa punt
axo
Post by axo »
ik had um op me gordelbevestigingspunt,
is ten eerste het makkelijkst en het klonk perfect dus dat zat wel goed,
wel goed opschuren natuurlijk maar dat moet je altijd doen
thijs
Post by thijs »
Inderdaad, lak geleid niet. dus kom je uit bij een bout. ik heb mn massakabel onder de bekleding naar het slot van de achterklep en daar een bout gepakt.
en die problemen kunnen ook liggen aan te dunne kabels.
Greetz :roll:
openluchtfilter brult als een zingende gorilla! super
Brutus
Post by Brutus »
Ik heb mijn massa bij de linkerachterlichtunit (galgjewoord) zitten! 8) Werkt perfect...
Swatchyaxowner
Post by Swatchyaxowner »
De dikkte van de kabel doet er niet toe je moet gewoon ongeveer 12 V achter in hebben als je versterker gewoon uit is !!!
Ik had zelf bij me achtergordel een extra gaatje geboort ffies kaal geschuurt erom heen en toen een m6 boutje werkte perfect.
Maar je moet wel minimaal 10 mm? kabel liggen voor een beetje geluids instalatie.
Gr Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben :D
