Hey allemaal,
Ik zit er al een tijdje aan te denken om een eigen carkit te bouwen.
Een carkit is niet meer dan een lader, een speaker en een microfoon.
Een laadkabel heb ik zelf (autolader).
Ik heb nog een nokia carkit microfoon liggen en voor de speakers kan ik de auto radio gebruiken. Ik moet dus een kabeltje maken met 3 ringen, 2 ringen stereo geluid (misschien zelfs maar mono) en 1 die naar de mic gaat. Dit moet volgens mij niet zoveel moeite zijn.
Ik heb trouwens een telefoon met een losse lader en headset poort.
Wat zijn jullie ideeen hierover?
carkit bouwen
Moderators: Drake, webmasters
Voor het aansluiten van het geluid van de telefoon zul je toch iets meer nodig hebben dan een paar draadjes naar de radio gok ik zo, je zal toch iets van een mutebox moeten hebben om je radio te muten en het geluid van je telefoon over de speakers te krijgen.
Wat de microfoon betreft, ik heb geen idee of die nog versterkt moet worden of dat ie zo aan de aansluiting gehangen kan worden, dat is wel belangrijk om te weten, anders zou het op zich relatief eenvoudig moeten zijn, al denk ik dat je goedkoper uit bent met een echte carkit, bv via bluetooth, voor een kleine 100 euro heb je een eenvoudige parrot bluetooth kit, en dat werk best goed heb ik ervaren.
mja ik heb al een autoradio, met een 3.5 mm jack aan de voorkant, als ik dus een kabel van de telefoon naar die aansluiting maak, heb ik al geluid op de radio, als ik gebeld wordt, hoef ik de alleen maar de radio op AUX te zetten en het geluid staat op de speakers.
Ik zit eigenlijk vooral met de mic, is het mogelijk om het geluid van de mic zo te regelen, dat je een externe mic kan gebruiken.
enne, het zelf maken van een carkit zou misschien een x een tientje kosten, niet heel veel meer..
Maar misschien komt er ook wel een parrot of mr handsfree BT carkit.
Ik heb nog wel een carkit in de aanbieding voor je.
Een supertooth II.
Best ding voor prive-gebruik, maar aangezien ik ong. 1 a 2 uur per dag zakelijk bel vanuit de auto niet toereikend.
Mag je voor 25 euro hebben, is nog geen half jaartje oud.
http://www.pixmania.nl/nl/nl/92954/art/ ... -ii-c.html
Een supertooth II.
vandaag een kabeltje gehaald van 2.5 MM stereo mini jack naar 3.5 mm stereo mini jack. Deze gaat van de telefoon naar de radio. Als ik het kabeltje in de telefoon en de radio stopt, en de tel op headphone zet, dan heb ik het geluid dus over de radio . Dat is gelukt
Nu nog ff testen hoe goed de mic van de tel verstaandbaar is, als ik zeg maar 120 ofzo rijd lekker bezig dit..
