Antennestekker repareren/vervangen
Moderators: Drake, webmasters
DLS
Post by DLS »
Bij het zoeken naar een oplossing voor het monteren van teveel spullen in mijn auto, viel het mij op, dat mijn antenne stekker kapot is.. Ja dat kan dus.
Het betreft zon oude stekker, in een hoekvorm. Deze is dus gebroken in de stekker. Het deel waar de radio in gaat is 1 en het deel waar de kabel in gaat is nu 2. Ik moet de kabel a.h.w. over het stuk wat de radio in gaat heen duwen, om contact te maken.
Heeft iemand een idee of een antenne stekker te vervangen / repareren is?
of is het zo vaag, dat ik er een foto van moet maken?
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
het is te vaag ja :P k snap er niks van :oops:
maar bij halfords hebben ze trouwens best veel antennemontage onderdeeltjes van caliber (en ws ook wel vervangende delen).
Bluedolphin
Post by Bluedolphin »
Ik weet niet hoe de antenne draar onder aan de antenne vast zit???
als daar de draad met een moertje op de antennevoet vast zit dan kun je vast wel een los stukje draad kopen met aan de ene kant een antennesteker en aan de andere kant een ringklemmetje.
je kunt de aansluiting/plug (ook zo'eentje in een hoek wat jij bedoeld) kopen bij Halfords,
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
DuFF wrote:je kunt de aansluiting/plug (ook zo'eentje in een hoek wat jij bedoeld) kopen bij Halfords,
klopt helemaal, en je hebt er ook die je zelf kunt solderen.. het is net als een coax (tv en radio antennekabel) een dunne binnenkabel, een isolerend tussengedeelte en een buitenkabel met mantel.. gewoon beetje kijken met solderen en dan is ie weer als nieuw :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Bluedolphin
Dat is idd ook een hele goede oplossing.
sommige denken een stuk makkelijker dan ik. :oops: :oops:
DLS
Post by DLS »
heb een nieuwe stekker gehaadl bij de FBA, incl goede uitleg over het strippen en aanmaken van de nieuwe stekker (coax). topic mag dus gesloten worden :)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Mooi!
Ik laat t topic open, wie weet heeft iemand er in de toekomst nog iets aan :)
oke ff een oud topic uit het stof halen,
mijn antennestekker in een hoek maakte geen goed contact meer, naar de campingmeeting had ik maar 2 radiozenders, en verder niks, radio uit de slede gehaald, wat gedraaid aan de stekker en hij deed het weer, conclusie, stekker deed het niet goed meer.
nu heb ik een nieuwe antennestekker gehaald en gemonteerd,
deze keer eentje die niet onder een hoek zit,
ik ontvang nu weer alle zenders gewoon ,alleen zit er een ruis overheen, nou dacht ik dat dit aan de speakers kon liggen, maar met een cdtje hoor ik het niet, dus het is echt de radio, ik vermoed dat ik de antennestekker verkeerd heb bevestigd, maar hoe moet het wel :?
ik heb de kabel gestript, de zwarte plastic ring eerst over de kabel geschoven, toen de mantel om de kabel heen gevouwen, daaroverheen het metalen beugeltje geduwt, toen de stekker vastgeschroefd, en de zwarte plastic ring aangedraaid op de stekker.
of, moet ik de mantel helemaal wegsnijden ipv onder het metalen beugeltje te proppen ?
dat braided shielding is toch de massa en moet toch tussen dat metalen beugeltje geduwt worden ?
maar daar heb ik dus van dat gewoven draad, maar ook een soort isolatiefolie, moet ik dat wegsnijden of erbij proppen ?
okke
Post by okke »
De gevlochten mantel kan je terugvouwen over de kabel zelf, zodat deze onder het beugeltje past. De folie kan je er afpeuteren, dat is extra HF bescherming wat de kwaliteit van de kabel ten goede komt maar niet gebruikt wordt in je stekkker. Je isolatie van de binnenader laat je even doorlopen (heb je waarschijnklijk gedaan) en zorg ervoor dat deze binnenader in geen geval in aanraking komt met je buitenmantel/ aarde. Je kan achteraf je kabel testen: de binnenader zit aan het metaal van je antenne vast (schroef 'm er even uit...) en de buitenmantel...aan massa (ground). Als je sluiting hebt, zal je niet of slechte ontvangst hebben (en dus veel ruis).
Verkocht: AX 1.4i TGS donkergroen metallic cruising met 247.000Km (Nov. 2010).
