De ISO-stekker: lomp of .. ???
Moderators: Drake, webmasters
Handige dingen hoor die ISO-stekkers, maar ik kan me ook wel gedeeltelijk achter duffje scharen, want de ISO's die standaard in m'n AX zaten daar zat geen aansluiting op voor speakers achter. Heb ik alsnog een andere erop moeten maken... (dat niemand dat nog had opgemerkt in die 3 pagina's trouwens... of heb ik er overheen gelezen?)
dank je voor de reacties.
Om eerlijk te zijn kan ik niet met een multimeter omgaan.
Heb wel 1 maar ben een noob op dat gebied.
Heb het volgende gedaan tot nu toe.
Heb de gele kabel verbonden met de gele kabel van de iso.
Is volgens mij de batterij +12V.
de grijze kabel is een raadsel. Ik ging ervan uit dat het de aarding zou zijn dus heb ik het zo aangesloten. zodra ik de iso in de radio stak heb ik helaas de zekering verknald van mijn radio.
zou de grijze de contact zijn? zoja is er gaan aarding in de buurt aanwezig.
AArding is op zich geen probleem dan . ik verbind wel een kabel aan het koetswerk en naar de radio. Maar ik wil eigelijk niet verder experimenteren. dadelijk is mijn radio stuk.
Iemand nog een idee?
Mischien kan iemand met een type 1 effe kijken bij hem.
Of kan iemand mij een andere tip geven.
thanks
thanks
leren meten!
zonder te meten mol je geheid iets (te beginnen met je zekering)
meten is ECHT simpel. Je verbind het zwarte pinnetje met dat wat je denkt/hoopt dat aarde is (als metaal metaal maar raakt, dat is een verbinding) en rood met wat je denkt waar stroom vandaan komt.
Dan draai je de knop van je multimeter naar 20v o.i.d (meestal 4/5 slagen naar links)
Zie je iets wat in de buurt komt van 12 -> goede draadjes!
zie je iets wat in de buurt komt van -12 -> + en - (aarde en stroom) verkeerd om!
zie je iets wat in de buurt komt van 0 -> of je auto staat niet op contact, draadje is stuk of de zekering van je auto is door, of je hebt de verkeerde draadjes....
pcrodent wrote:Handige dingen hoor die ISO-stekkers, maar ik kan me ook wel gedeeltelijk achter duffje scharen, want de ISO's die standaard in m'n AX zaten daar zat geen aansluiting op voor speakers achter. Heb ik alsnog een andere erop moeten maken... (dat niemand dat nog had opgemerkt in die 3 pagina's trouwens... of heb ik er overheen gelezen?)
*schaam*
Ik knip die ISO stekkers er ook altijd uit, bij nieuwe radio knip ik het eraf en prop ik het in een kroonsteentje....... vind ik makkelijker.... mn auto's hebben tot nu toe ook geen iso stekkers en ik sluit mijn radio te simpel aan omdat ik ook graag muziek luister zonder mn auto op contact....
ik doe ook altijd veel met kroonsteentjes, daarna een stukje tape eromheen, voor de isolatie.. en als het weer los moet.. wat een gedoe!
en soms wil ik ze dan weer los, en als ik ze met een slap rukje los trek denk ik ook "oh, niet echt stevig"
wel eens gehoord dat kroonsteentjes not-done zijn, klopt dat?
Kroonsteentjes, connector's??? Dat is toch echt amateuristisch. Tenminste dat is mijn mening. Er is niets simpeler dan een ISO stekker. het is plug en play. Bij mijn ax was ook alles met kroonsteentjes ik heb het er meteen uitgehaald en een ISO stekker gemonteerd en ja bedrading voor je speakers achterin, lees hoedenplank of ergens anders, zitten er niet op maar dat zal wel zo horen. Die heb ik zelf getrokken, heb alle speakerdraden meteen maar vervangen die dunne draadjes stellen ook niet erg veel voor.
Als monteur bij een dealer had ik er al een bloedhekel aan vooral als er nog van alles bij aangeknoopt zat, voornamelijk carkits. wat een zooi was dat af en toe.
@Grietje: Dat heb ik Eracoon ook al verteld dat ie moet meten wat wat is en ik denk meerdere. dat scheelt zeker een kapotte zekering, radio of erger.
Djoeri wrote:Kroonsteentjes, connector's??? Dat is toch echt amateuristisch.
Tja, maar het werkt wel. ISO stekker is vast mooi, maar ik vind t onhandig. Mijn radio's hebben allemaal andere stekkers en mijn AXen weer allemaal andere :S alles doorknippen en 1 kroonsteentje is een stuk sneller en goedkoper
En ik prefereer kroonsteentjes boven die stomme knijpverbindingen want die blijven dus echt nooit zitten, kroonsteentjes kan ik aardig strak vastsnoeren, dat het niet bij elke drempel loslaat. En ze isoleren goed genoeg, mits je goed stript en er dus geen koper buiten het kroonsteentje zit.
En solderen is leuk, maar dan kan niet bij iets wat je ook wel loswil halen, dan moet je elke keer gaan knippen. Bij radio voor mij dus not-done.
Dat zal best, maar aangezien hij nog steeds roept dat ie niet kan meten is het of niet duidelijk genoeg uitgelegd of hij is echt eigenwijs. Maar dan kan een 2de, 3de of 4de keer alsnog geen kwaad:D
Een iso stekker is juist handig, kun je iedere radio die je wilt erop aansluiten, zoals je zelf al aangeeft hebben ze anders allemaal andere stekkers.grietje wrote:Djoeri wrote:Kroonsteentjes, connector's??? Dat is toch echt amateuristisch.
Als er een ISO inzit, niks meer aan doen.
