subwoefer woeft niet meer
Moderators: Drake, webmasters
hij doet niks meer(al een maand niet, maar geen idee wat er loos is na 3 keer kijken)
bekabeling ligt er gewoon.
zekering zit er nog in.
pluskabel zit nog vast.
draaiknopje bij me dashboard zou t ook moeten doen, en zoniet, dan zou de sub zowiezo moeten aangaan als ik me radio aandoe.
HELP, wie o wie wilt mij helpen om de boel is te bekijken of door te meten?
ik snap er geen worst meer van
het is de kleine actieve subwoofer van Sony, met ingebouwde versterker.
- AX Master
Subwoofer
He Duff,
Wat je kan proberen om tehoren of je woofer stuk is !
Met 2 handen aan beide kanten de Subwoofer (spreekspoel) voorzichtig indrukken al je nu een (schurend geluid) krakend geluid dan is je conus stuk of tewel dan kan je je sub weggooien !
Gr MR Dean
Gr MR Dean
- AX Master
Woofer
Je moet ook niet de muziek aan hebben.
Je moet het kartonne conas vande speaker in drukken met 2 handen (naar beneden drukken) ! als je dan krakend geluid is is je speaker stuk!
Gr Mr Dean
Gr Mr Dean
Glenn@nl wrote:Duff, je woont veel te verweg...
op de meeting volgende week kan dat natuurlijk wel geregeld worden.. maarja dan moet je nog een week zonder woef rondrijden..
dat is heeeelemaal niet zo erg, want Frans Bauer klinkt ook wel vet zonder zware bas .
als je zou willen kijken, graag !
-de min zit aan mn achterklepsluiting.
-de min zit aan de subwooferstekker.
-de plus loopt naar mn accu onder mn bekleding door, met een zekering ertussen die nog goed is.
-de plus zit aan de subwooferstekker.
-de rca kabels van mn radio zitten gewoon in mn radio en in de versterker.
-de remote-kabel zit ook gewoon aan me radio, en aan de subwooferstekker.
en vanaf de subwoofer loopt nog een stekker naar mn dash, waar een apart regelknopje net onder mn dash zit, die af en toe al kuren had btw.
tot zover de uitleg van de sub.
dat kan mischien ook een oorzaak zijn ja.
(glenn, heb jij een stukkie kabel van ongeveer 3 meter wat als probeer-remote-kabeltje kan werken ?
en Mr dean, er zit geen kartonnen conus in.
het is zo'n model woofer:
dit is de boosdoener:
Subwooferbox met geïntegreerde versterker
8-inch, vijfhoekige subwoofer
Ingespoten conus van polypropyleen
Maximaal uitgangsvermogen van de versterker - 200 W
Nominaal uitgangsvermogen van de versterker - 100 W
Ingebouwde Crossovers LPF 50 - 200 Hz (variabel)
Afstandsbediening volumeregeling
