Radio help
Moderators: Drake, webmasters
Radio help
Laatst heb ik een auto radio gekocht. Het is een tweede hands Alpine radiocasette met mac audio boxen. Nu zat er in mijn AX al wat bedrading maar ik weet niet als die goed zat. Er zijn 4 kabels dat aan de radio moeten, eentje voor de plus, eentje voor grounding (min), eentje voor de electrische antene, en eentje voor de ignition(?). De vorige eigenaar had zon iso plug erin gezet maar waneer ik die in de acherkant van me radio plugte werkte het niet. Dus dacht ik dat de kabels niet in de zelfde positie zaten. De vorige eigenaar had twee kabels in de dash eentje in licht grijs en de ander in wit, van de grijze komt er een zwarte draad, van de witte een rode en een gele. nu was ik dom en heb ik door alle drie in een keer geknipt dit heeft voor kortsluiting gezorgd en de fuse is kapot gegaan. Dus ik weet dat er wel spaning op zit. Darna heb ik de zwarte kabel op de min van de radio geplugd, de gele op ignition en de rode op de plus. En tada de radio doet het niet. Dus is ie kapot, zit mijn bedrading fout, of moet ik een sort reset of iets degelijks doen? Of moeten de boxen er eerst ook in worden gezet?
![Image](http://i59.photobucket.com/albums/g286/molina_aitor/photochopcopy2.jpg)
domme vraag: heb je de zekering wel vervangen
een iso stekker (voeding)=
| -1 -3 -5 -7 |
|-- -2 -4 -6 -8 |
Aansluiting:
-1 snelheidsafhankelijke volumeregelaar
-2 mute
-3 mute
-4 +12 V (continu voeding)
-5 antennesturing
-6 verlichting
-7 geschakelde plus (via contact)
-8 massa
In jouw geval dus 4,7 en 8 aansluiten
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
| -1 -3 -5 -7 |
|-- -2 -4 -6 -8 |
Aansluiting:
-2 mute
-3 mute
-5 antennesturing
-6 verlichting
-8 massa
4 en 7 mogen dezelfde draad zijn.
als je hier 2 apparte draden voor pakt dan;
heb je 1 continu 12v voor het geheugen van je radio, zodat je niet steeds je zenders hoeft in te stellen
en 1 geschakelde (via contact) 12v die ervoor zorgt dat je radio automatisch uitgaat als je het contact afzet!
de kleurcodes van de draden moet je overigens NIET op af gaan, aangezien die bijna per AX verschillen en het best wel es kan zijn dat je vorige eigenaar de bestaande kabels heeft verlengt met andere kleuren kabels.
