Advies gevraagt mbt. Complete audio set.
Moderators: Drake, webmasters
AphexTwiins
Post by AphexTwiins »
Hallo geachte mede forummers :)
dit is voor het eerst dat ik het waag om me AX eens te voorzien van een audio set nu had ik er een bij de media markt gezien, het zelfde als op de foto hieronder maar die is dan natuurlijk tweede hands.
het betreft de volgende set;
Fusion Encounter 5 Channel Amplifier (EN-AM10005)
Maximum power: 1000 Watts
RMS power output: 100 Watts RMS x 4 + 170 Watts x 1 @ 2 Ohms
200 Watts RMX x 2 + 170 Watts x 1 @ 4 Ohms
Frequency Response: 10Hz-40kHz
Low-Pass Crossover: 40Hz-160Hz
High-Pass Crossover: 40Hz-600Hz
Fusion Encounter 12" Subwoofer (EN-SW12ES)
Max Power Rating (Watts): 400
RMS Power Rating (Watts): 200
Frequency Response: 21Hz - 3kHz
Impedance (Nominal): 4
Magnet Structure (Oz):47
Sensitivity (dB) (1W/1M): 89.6
Fusion Encounter speakers
Ovale speakers : achter 9 inch watt 160
Ronde speakers: Voor 6,5 Inch watt 280
Nu zeggen al die cijfers niet zo heel erg veel, hier thuis heb ik een Logitech Z-5400 staat op me PC, die woofer is 250 Watt, maar als je hem soms tehard zet dan wordt het wel eens overkill ik hoop niet dat je dit probleem dan ook zal hebben bij een 400 watt auto woofer?
?f is die 400 watt wel genoeg voor in mijn AX? het hoeft niet een high end audio systeem te zijn, maar wel iets waar je lekker in kan knallen zonder dat het vervormde herrie wordt. Of gaat dat niet samen :?
Citroën AX 1.1i TGE
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
aantal watts is niet zo belangrijk hoor.. het gaat er meer om hoe je alles gaat aansluiten en monteren.. daar komt de helft van je klank al vandaan.. de andere helft zijn de RMS watts 8)
het kan overigens nooit kwaad om t? veel vermogen te hebben, je hoeft het immers niet te gebruiken, maar het creeert mogelijkheden voor uitbreiding achteraf...
voor een mooi geluid raad ik je aan om niet te bezuinigen op kabels, dikke kabels geleiden veel beter dan dunne, en dus is je geluid dan veel strakker en voller dan bij die dunne af-fabriek draadjes :wink:
het merk Fusion ken ik zlef niet echt, maar het heeft bij mij wel een positieve indruk achtergelaten. ze stonden met een mooie stand op full-speed rosmalen, en dat zag er erg lekker uit allemaal.. prijs kwaliteit zou erg goed zijn, en het ziet er leuk uit allemaal..
succes met je plannen.
gr. Rudy
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
AphexTwiins
njah voor de looks doe ik het niet echt, ik ben meer van de preformance;)
dus jij zou het niet t? weinig wattages vinden zeg maar?
Citroën AX 1.1i TGE
GTi Ruudje
ik denk dat je genoeg herrie krijgt.. maar ik weet niet hoe dan klinkt, zeg maar... watts heb je genoeg, hat gaat er om wat er mee gaat doen zeg maar.. :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Komt herrie zat uit zo'n setup hoor...
Of het ook goed klinkt is een ander verhaal...
Als ik goed lees kom je aan zo'n 4x75 + 1x150 watt bij 4Ohm, althans ik hoop dat dat de echte waarde is.
Wat je schrijft over de kanalen vindt ik wat verwarrend...
Dan hangt het dus helemaal van je muzikale voorkeur af....
Ben je van de boem-boem generatie dan zul je wellicht vinden dat je subwoofer niet hard genoeg kan (qua overlast bij de buren), en als je een muziekliefhebber bent kun je het goed genoeg afstellen om de meeste muziekstijlen redelijk zuiver bij een voor de meeste mensen al te hard geluidsniveau af te spelen.
Om je rendement te maximaliseren raad ik je wel aan goede bekabeling te gebruiken en zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de ophanging en demping van de voor en achterspeakers.
tank_driver
Post by tank_driver »
ben benieuwd maar ik wacht opt komentaar van drake :P
MAZDA POWER!!!
AphexTwiins
ja nou ja, ik ben echt een leek op dit gebied van audio. Mijn budget in ongeveer 300 euro. Of is dit ?cht te weinig?
Citroën AX 1.1i TGE
AphexTwiins wrote:ja nou ja, ik ben echt een leek op dit gebied van audio. Mijn budget in ongeveer 300 euro. Of is dit ?cht te weinig?
Nou ja.... veel is het natuurlijk niet....
Maar voor 300euro moet je toch een leuke autoradio en 4 kleine speakertjes kunnen kopen....
Helaas is dat voor de moderne jongere meestal niet genoeg, die willen een boem-boem....
dvdoornik
Re: Advies gevraagt mbt. Complete audio set.
Post by dvdoornik »
AphexTwiins wrote: Fusion Encounter 5 Channel Amplifier (EN-AM10005)
Wat is nu de rms output? 100W + 4x 170 W (aan 2 ohm)
als je dat aan 4 ohm knoopt wordt het dus: 50W + 4x85W.
Wat overigens raar is, want je 5e kanaal, subwoofer, zal meer vermogen willen dan de overige kanalen.
subwoofer SPL is ook belangrijk. vermogen van 89.6 dB is niet zoveel om te knallen....
Post by Bas_S »
dvdoornik wrote: subwoofer SPL is ook belangrijk. vermogen van 89.6 dB is niet zoveel om te knallen....
Dat is de gevoeligheid, maareeh.. met een simpel 350w(rms) monoblock en m'n woofer efficiency van 87dB haalde ik ook 131,6dB :wink:
dus zo belangrijk is het niet.
dvdoornik
Post by dvdoornik »
wel belangrijk als je een 6 db hogere spl hebt, je versterker maar de helft van het vermogen hoeft te hebben om net zo hard te kunnen. Kan interessant zijn....
Is weinig maar het kan
Overgens is dat setje een budget setje, verwacht er absoluut niet veel van maar mits je eisen weinig zijn en je nog niet zoals ik b.v verwend ben kan dat geen prob zijn.
Zolang de prijs er ook naar is maar vaak zie ik toch dat mensen voor veel geld eigenlijk rommel hebben gekocht, vaak zijn ze er zelf dan wel blij mee maar toch had je dan ook wat "beters" kunnen hebben.
Verkijk je aub niet op specs, die zeggen wel wat maar niet veel, ik
hecht 10x meer waarde aan klank b.v. Watts zeggen ook niet alles
ik speel met een 8" 180 rms subje waar ongeveer +-400 rms ingaat, welke deze prima vind en zeer mooi speelt (wel is het een subje die toendertijd in een vrij erg hoge prijsklasse viel)
Ik heb even een setje samengesteld:
Compo
http://www.caradio.nl/artikel.php?page=details&id=519
4 kanaler (voor compo en de sub)
http://www.caradio.nl/artikel.php?page=details&id=618
(subje)
http://www.caradio.nl/artikel.php?page=details&id=509
(kabelsetje
http://www.caradio.nl/artikel.php?page=details&id=264
Onder de 300 euro en dit zal samen een stuk beter zijn dan het fusion pakket, enige nadeel is dat je zelf een kistje zal moeten maken.
en nog een setje bij rdv,
iets duurder, compo is iets beter, amp heeft iets meer vermogen en de sub zit in een kistje. enige nadeel is dat de prijs iets duurder is en de kabelset net op het randje ligt kwa dikte.
Vibe 421 ?149.00
ONYX 12 ?69.00
DSE-216 ?99.00
205.424 10QMM voedingkabelset ?19.00
Sub-Totaal: ?336.00
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=1767
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=4433
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=4223
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=3915
ghost88
Post by ghost88 »
Kijk eens op deze site:
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... ps/RCAudio
De prijzen zijn voor mensen die bestellen via internet.
Voor de vestiging in rotterdam weet ik in ieder geval dat je flinke korting krijgt als je daar de winkel binnen loopt.
Ik weet niet zeker of dat voor alle vestigingen telt maar daar ga ik wel van uit.
Zou immers een beetje raar zijn als het alleen in rotterdam zou gelden.
Ik heb 2 setjes voor je samengesteld:
Setje 1
Versterker
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... t%20600%22
1 kanaal voor de subwoofer
1 kaaal voor beide hoedenplankspeakers
De voorspeakers kunnen direct op de radio zelf. De meeste radio's zijn wel sterk genoeg om die te laten knallen.
Subwoofer met kist
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... ducts/A300
Voorspeakers
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... %201002%22
Bij deze kan ik zeggen dat ze een super mooi geluid geven. Naar mijn mening het beste, mooiste en zuiverste. (Heb ze zelf namelijk ook, alleen dat een stukje zwaarder.
Hoedenplankspeakers
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... m%20693%22
Kabelsetje
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... cts/100356
Dit is een aardig setje waar best wel wat mooie herry uit komt.
Het totaal bedrag ligt (via internet) op ?237,-
Ik denk dat als je in de winkel langsgaat, je het mee krijgt voor ongeveer ?200,- en misschien krijg je er dan nog wel 2 kleine neonbuisjes bij.(Kreeg ik ook :D )
Bij het 2e setje zijn alleen de versterker, woofers en de kist anders.
Setje 2
Versterker
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... %201200%22
1 kanaal voor woofer links
1 kanaal voor woofer rechts
1 kanaal voor hoedenplankspeaker links
1 kanaal voor hoedenplankspeaker rechts
2 Woofers
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... t%20901%22
Kist
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... cts/202415
Of je moet de kist zelf maken scheelt ?95,-
Dit setje met kist kost via internet ?462,-
Ik denk dat als je in de winkel langsgaat, je het mee krijgt voor ongeveer ?420,-
Zonder kist via internet ? 367,-
Ik denk dat als je in de winkel langsgaat, je het mee krijgt voor ongeveer ?320,-
Ik zou voor het 2e setje gaan en de kist zelf maken. is toch net iets zwaarder en dan kan je ook nog een leuke kist zelf ontwerpen.
Succes met het kiezen van je setje
Laat maar weten of je wat aan mijn setjes heb gehad. Is wel leuk.
AphexTwiins
Ik ben zojuist toch voor het fusion setje gegaan, en het klinkt echt fenominaal. Een zwager van me heeft het helemaal afgestelt, een echte ICE fanaat dus die zou niet voor zulk spul kiezen maar hij was er toch wel over te spreken en vond het ook niet verkeerd voor dat geld.
fotos komen uitteraard nog :)
Citroën AX 1.1i TGE
