Standaardboxen in een AX GT
Moderators: Drake, webmasters
Ehmmm... ik heb niet zo heel veel verstand van audio, maar heb een vraagje:
Ik heb wat boxen in mijn auto aangesloten (2x 6x9 achter, 2x 13 cm midden en 2x 10 cm voorin)
Nu trilt/resoneert op de volgende plaatsen materiaal: namelijk voorin en op de standaardplaats (3-deurs). Klinkt niet lekker
Hoe kan ik dit oplossen??
Filters gebruiken ofzow?? of isoleren met bepaald spul (waar te krijgen en hoe duur)
Alvast bedankt
jan van assen
Alvast bedankt
jan van assen
Je geeft zelf de antwoorden al axgter !!
Je kan dempings materiaal bij caraudio speciaal zaken kopen kosten weet ik niet uit me hoofd.
Zijn je speakers versterkt ??
Heb je een supwoofer in de kofferbak dan zou ik ze af-filteren op zo'n 150 a 200 Herzz dat zijn namelijke veel te diepe tone voor kleine speakers
Gr Jeffry
Gr Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Om het geluid te filteren voor de luidspreker die daar qua frequentie bereik voor geschikt is (Hz). Hoe "hoger' het geluid (rare benaming) hoe hoger het aantal Herz en hoe hoger dus het aantal trillingen. Heb je bv een luidspreker met een conus en dat is geen breedband luidspreker dan kan hij bv hoge tonen weergeven (snelle bewegingen) maar om dan gelijk lage tonen weer te geven (langzame bewegingen van luidspreker membraam) lukt dan niet.
Ook voor subwoofers en grotere speakers is het mebraam te stijf/stug en kan dit niet tot nauwlijks snel bewegen waardoor hoge tonen hierdoor niet goed worden weergegeven. Tweeters (hoge tonen) zijn of piezo of van een heel klein mebraam die wel in staat is de bij behorende snelle trillingen om te zetten in geluid.
Met andere woorden. Een filter ga je gebruiken als je speakers hebt die niet breedband zijn ( het frequentie bereik is heel beperkt voor speciefieke tonen), waardoor je lage signalen alleen gaan naar de luidsprekers daarvoor geschikt en voor de middel en hoge tonen geld het zelfde.
Niet alleen voor het frequentie bereik geld dit maar ook voor het aantal decibellen (dB). Een tweeter kan met veel minder vermogen net zoveel geluidsdruk (dB) produceren al een woofer, ongeveer factor 1/10 afhankelijk van de frequentie.
Ik weet het een heleboel theorie... maar het is de basis.
ey rob
ik had ook niet zoveel verstand van car-sound mare ben eerst naar een paar zaken geweest voor om te luisteren
ik ben bij Media-markt geweest, halfords en car-sound( een specialist in almere)
als je goed luisterd naar al die merken hoor je het verschil heel erg en bij ieder persoon is dat verschillend
ik zweer het bij Kenwood en ik hoor andere weer praten over groundzero
ik heb een leuk setje gehaald voor ?375.- dan heb ik 4 speakers voor heb ik een Kenwood 250 w-piek en70 w rms 3-weg en achter heb ik kenwood 320w piek en 90 rms 4-weg doet het opzich prima
mare ik ben gelukkig geen student meer
oja en nog een tip kijk vooral naar de rms de piek is niet zo heel belangerijk
grroetjes siem
grroetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hehe ik zal je wat vertellen siempje !!
Je hebt grote deels gelijk idereen vindt een bepaalde klank mooi.'
Maar wat nog belangrijker is dan de RMS ( sinsus vermogen/continuvermogen) is
Kwaliteit van de speaker daar bij oplettend van wat voor materiaal hij gemaakt is en wat voor soort muziek je wil gaan beluisteren.
Want iedere materiaal soort heeft zo zijn eigenklank.
Gr Jeffry
Owhja wat heel belangrijk is voor hooge tonen ( wat een hoop mensen niet verwachten ) is dat ze genoeg vermogen krijgen dus heb je nou 70 RMS speakers met hoge tone tweeter zorg dat hij dat ook krijgt hang ze dus niet aan je radio maar aan een versterker.
Dit geld in mindere mate voor de bass .
De bass word voornamelijk veroorzaakt door de diameter om de bass harder te laten klinken moet je wel weer zorgen dat de supwoofer genoeg vermogen krijgt want hij moet de lucht voor de conus verplaatsen en om dat soepel te doen heeft de supwoofer een sterke magneet nodig .
Nou voor meer info kun je altijd naar http://www.showyoursound.nl
Gr Jeffry
Nogmaals bedankt. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik beter eerst een andere radio moet gaan kopen. Die ik nu heb is niet zo best. Daarna komen de boxjes wel.
Heb trouwens ook wel eens gehoord dat je wel 250 watt boxen kunt aansluiten op je 50 watt radio maar dat dat zeer slecht is voor je boxen. (en zeker niet nuttig)
Best kans dat het al een stuk beter is kwa muziek als ik er een andere radio inzet.
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v225/RobGT/Naamloos_zpsc1afdf65.jpg)
even een klein commentaar op het bovenstaande;
in het begin kan ik je nog volgen mbt dat RMS vermogen het belangrijkst is, dat is namelijk waarmee je normaal werkt.. die piek/max vermogens zeggen niets.
Alleen het daaropvolgende;
Net als in een eerder van mijn hand geschreven stuk hier boven is het net anders om. Probeer het uit te leggen met het volgende.
De spoel van je tweeter is nauwlijks zichtbaar, helemaal bij piezo en heeft meestal een paar wikkelingen in de spoel en die draaddikte is in micrometers, daarin tegen is je spoel en magneet van je subwoofer vele malen groter. Hierin is dus een veel grotere spoel en magneet aangebracht. Daar de krachten om het hele grote membraam te laten fibreren klank oplevert. De krachten om de spoel in de magneet te laten bewegen noemen we flux. Fluxverandering kan worden verkregen door o.a. stroomverandering in de spoel.
Dus hoe groter de fluxverandering hoe groter de stroom, spanning blijft gelijk (* volt). Hoe groter de stroom hoe meer vermogen W=U*I (vermogen is spanning maal stroom)
[/u]
[/u]
wally wrote:Dus hoe groter de fluxverandering hoe groter de stroom, spanning blijft gelijk (13.8 volt). Hoe groter de stroom hoe meer vermogen W=U*I (vermogen is spanning maal stroom)
[/u]
Kleine foutje. De spanning naar de speakers is bij de meeste radio's 2V en bij sommige 4V denk niet dat een versterker opeens 13,8V naar je speaker toe stuurt zou wel es slecht kunnen zijn voor je speaker. (Maja kan het verkeerd hebben he)
Je zegt het zelf al een fluxverandering van de spoel is het gevolg van een stroomverandering. Dus naar mij weten staat er constant 2 tot 4 volt op en zal met de stroom de frequentie geregeld worden. Het kan zijn dat ik het mis heb. Ben werkbouwtuig en doe geen electro.
flux=inductie*opp.spoel
inductie=permeabiliteit*((aantal windingen*stroom)/lengte)
wally wrote:Gelukkig is de tijd dat ik MTS electro deed ver achter me![]()
Maar goed als ik het in het voorbeeld de spanning verander veranderd er nog niet aan de formule.
Is ook het punt volgens mij wordt de frequentie geregeld door de stroom te veranderen en blijft de spanning gelijk. Ben nou wel heel nieusgierig eigenlijk. Eerdaags maar es meten dan maar.
- AX driver
quote]
Kleine foutje. De spanning naar de speakers is bij de meeste radio's 2V en bij sommige 4V denk niet dat een versterker opeens 13,8V naar je speaker toe stuurt zou wel es slecht kunnen zijn voor je speaker. (Maja kan het verkeerd hebben he)[/quote]
Mijn amp stuurt toch bij een goed volume signalen naar mijn sub van zo'n 20 a 25 V (sinus). Dit gemeten met oscilloscoop. Tot nu toe geen problemen met mijne sub![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Uhm sander !!
Die berekeningen gaan mij ffies tever houd bij mij bij LTS elctro op !
Maar die ingangs spaning van een versterk blijft als het mee zit gelijk !
Maar de uitgangs spanning verandert wel degelijk !
Anders wordt het een beetje onmogeelijk om zulke vermogen uit versterkers te krijgen zo als bij voor beeld 500 W continu !
Maar ben wel benieuwt naar jouw praktijk bevindingen
Gr Jeffry
Gr Jeffry
