mm heb geprobeert wat je zei, maar icm mijn pioneer boxjes klonk het nergens naar, bakjes eruitgehaald en het was perfect?
Zal weer door het type box komen ofzo? Ik vraag me btw af hoe jullie dat geregeld hebben met de draad tussen de deuren? een stukje slang, gewoon aftapen en de gemaakte gaatjes in de rubbers dichtkitten?
wil de kabels namelijk wel langs de gaten in de deur lijden.
-trouwens, v.andriessen, hoe heb jij dat leer zo mooi gekregen op de hoeken? vooral bij de rondingen zijn het bij mij vooral plooien geworden (niet lelijk of opvallend) maar toch, en ook op het hoekje lukte het niet elke keer even mooi (heb er wel een techniekje voor verzonnen waardoor je het hout niet ziet, maar zo mooi als bij jou is het niet. Je ziet dat er 2 lapjes leer over elkaar zijn gegaan bij mij..
Speakers op de plek van flessenhouders
Moderators: Drake, webmasters
NickySchelfaut
v.andriessen
- AX Master
Re: Speakers op de plek van flessenhouders
je moet het overtollige leer gewoon wegsnijden en op de rondingen moet je gaan inknippen, zodat je dus geen overtollig leer overhoudt. Aan de achterkant kan je dan alles vast nieten en wordt het dus niet te dik.NickySchelfaut wrote:mm heb geprobeert wat je zei, maar icm mijn pioneer boxjes klonk het nergens naar, bakjes eruitgehaald en het was perfect?
Op de scherpe hoeken moet je nog een heel klein stukje overlaten om omtevouwen over de hoek heen.
Tis een beetje lastig uit te leggen
als het goed is zitten er in je deuren al gaatjes waar de bedrading doorheen kan... dat is de voorbereiding voor electische ramen en centrale deur vergrendeling. Er zitten dopjes in waar je gewoon een gaatje in moet prikken en je draad doorheen moet trekken. Je kan het een beetje zien op mijn foto...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
NickySchelfaut
ja een heel klein stukje om er omheen te vouwen, die dan op de zijkant vastnieten en daarover weer leer heen trekken, zodat je toch een hoek hebt met leer er helemaal om heen.maar het niet te dik is
alleen om de rondingen vond ik het heel moeilijk om het in te knippen zonder het zichtbaar te maken.
Een kleine tip van mijn kant, ik ben wel twee weekenden bezig geweest, maar ik heb wel een hele composet in mijn deuren zitten, tenminste woofer en mid. De tweaters zitten op mijn dashboard.
edit: afbeelding passend gemaakt
