speakers voorin
Moderators: Drake, webmasters
mja maar ik heb dus al een "overdaad" aan herrie vanuit de achterbak.. Dat wil ik dus compenseren door voorin ook wat te hangen.
Het idee:
- Tweeters in de ventilatie roosters (niet op mij gericht, dus ook niet echt overhersend (en de radio wat meer op rear dan front zetten))
- Bijbehorende "gewone" speakers in het onderste deel van de flessenhouders (dus halve bakje weg)
Het idee:
het hoeft ook geen weken te blijven zitten, maar dan hoef je geen gaten te boren, waar je spijt van krijgt. zo kun je verschillende mogelijkheden beluisteren en dan een definitive plek kiezen, waar je ze vastschroefd, of inbouwd. Tesa tape die houdt wel even hoorAphexTwiins wrote:inderdaad al heb ik nooit zulke goede evaringen met dubbelzijdige tape XD haha dat valt er echt altijd vanaf.. of ik gebruik de verkeerde maar volgensmij gewoon die van dat plakband merk erm tesa ofzo?! ik weet niet
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
Ik had hetzelfde probleem. Omdat ik ook een TGS heb (geen ventilatierrosters maar wel de kapjes daar geen doorgetrokken dash) zat ik er ook aan te denken om daar de tweeters te plaatsen. Ik heb dat uitgeprobeerd, maar vond dat niet mooi klinken. Je krijgt echt zo'n overgang. Ik heb nu twee 16cm compo sets ingebouwd in MDF, zowel voor als achter. Helemaal de lijnen gevolgd, flink met de frees en origineel speakerstof gebruikt. Resultaat is zo goed als onzichtbaar speakersysteem en goed geluid
Mijn tip dus: tweeter niet te ver van je woofer (met mid...) plaatsen. Ik kan er wel eens een foto van maken als je dat wilt...
Verkocht: AX 1.4i TGS donkergroen metallic cruising met 247.000Km (Nov. 2010).
Dat heb ik zo wel gedaan ja, helemaal bovenin en dan zeg maar zo dicht mogelijk richting passagier. Woofer zit in het midden. Verder moet je proberen de afdichting van het MDF rondom zo goed mogelijk aan te laten sluiten (om akoestische kortsluiting te voorkomen: laag neemt af terwijl je je speaker wel belast), en mechanisch echt goed vastzetten. Wordt je laag echt beter van.
Woofer lager zetten geeft (meer afstand) ook wel meer laag, maar omdat er ook best veel (belangrijk) mid uit moet komen heb ik de woofer uiteindelijk in het midden gezet (kost wat MDF maar vond het destijds wel leuk om eerst te proberen).
Ik zal van het weekend even wat plaatjes schieten, als ik zo thuis kom is het al donker.
Ik heb de achterzijde overigens ook nog bekleed met noppenfoam, helpt ook weer mee om het geluid wat strakker te krijgen.
Nou...ik dacht ik maak vandaag even foto's (schroef ik het ook even los) maar wat een *%$#@!!! weer! Morgen maar eens kijken of het hier een beetje droog wordt. Pfffff. Doe mij eerst maar even een frikandelletje binnen...
Ook van mij dan wat foto's:
Zoals je kan zien zit de tweeter dus bovenaan, niet echt gek ver van de woofer (da's mijn keuze). Verder dempingsmatten (klinkt veel strakker) en neopreenband om de boel af te dichten.
Achter:
Beide zijn compo 2 wegsystemen, om het geluid zelfde de houden. Ik wilde een oplossing die zo onzichtbaar mogelijk was, en de kofferbak behouden (geen plaats voor sub op vakantie) maar wel altijd een redelijk geluid. Tuurlijk, met een sub en versterkers kan het beter, maar voor mij is dit prima!
Achter:
