Wat heb jij aan I.H.E. (In Home Entertainment) staan?
Moderators: Drake, webmasters
Mmmm dr staat hier het eea dat er op lijkt, een STR-DB840, en een DVP-NS905V, beide uit de QS lijn.2Black wrote:Sony QS STR-DB940 receiver
Sony QS DVP-NS900VP DVD/CD/SACD speler
Vifä Delta luidsprekers voor stereo (Speakerland zelfbouw in craquelé rood)
de surround kanalen zijn als volgt verdeeld:
voorzijde links rechts: Vifä Delta's
achter links rechts: Klipsch Quintet
midden: Kef (goedkoop model) center
subwoofer: Klipsch 10"
Het beeld is een Sony Wega projectietelevisie van zo'n 110cm doorsnee breedbeeld
Speakers zijn wel anders alleen
Fronts: Mission M32
Rears: Mission M32
Sub: Mission MS8
Center: M3C2
Voor de TV ontvangst staat hier een Dreambox DM7000, het kijken zelf gebeurt op een 80cm Sony 100hz Breedbeeld
Dit is mijn collectie (op/in een TV meubel van Aldenkamp):
Als audio:
LBT-D505 tuner, versterker en casettedeck
- Met bijbehorende CDP-M42 CD-speler
- En met (semi-)bijbehorende automatische platenspeler PS-D705 Helaas is de naald hiervan kapot
Stereo gekoppeld aan 2 Aiwa SX-810 3weg speakers
Als TV een 60cm Sony Trinitron (4:3, stereo) met de 2 kanten afstandsbediening, gekoppeld aan een JVC dvdspelert
En tussen de tv en audio is nog net de Atari 130SE zichtbaar
Als audio:
sooow.. op de een of andere manier heb ik een zelfde probleem als Chris met z'n MR2: Ik kan niet zo goed tegen nieuwe moderne audio ofzo...
Houd met heel m'n hart van oude rommel als B&W 801's, Pioneer HPM 150 / 1100's enzovoorts enzovoorts. Totaal geen eerlijke speakers, maar allemaal hun eigen karakter, geluid en minpunten
Sinds een tijdje was ik dus voorzien van Philips FB 565's:
Dat ging allemaal perfect totdat me kortgeleden ineens de foamranden om m'n oren begonnen te vliegen. Vond de bass al niet super-super-strak maar van gezond geluid was echt niet meer te spreken.
Eerst dacht ik aan nieuwe boxjes, maar het formaat en de looks was ik eigenlijk best tevreden mee en dus keek ik eens naar een mogelijkheid om de foamranden te vervangen...
...dus besloot ik daarnet de beide woofers er eens uit te halen en wat schets mijn verbazing: de onderste is een losse conus die dus alleen maar een beetje in tegenfase staat mee te deinen!
Verklaart het redelijk nette frequentieverloop, maar de inderdaad niet zo strakke bassen...
...nu ik een uurje of 7 klussen verder ben zitten er 4 nieuwe (ZWARTE!) drivers in, met gemodificeerde filters, nieuwe demping (en vooral ook méér demping), nieuwe binnenbekabeling en aansluitpunten waar wél ECHTE luidsprekerkabel in kan
Moet zeggen dat ik verbaasd ben over het geluid dat je met een krap budget nog uit oude Philipsen kan halen!!
Ze zijn er trouwens ook nog mooier op geworden:
en in mijn woonkamer staan ze dan ongeveer zo:
de gekke producer laat z'n studiohoekje ook maar meteen effe zien:
Ik was tot voor kort in bezit van een Cyrus 6vs versterker;
Een Cyrus 6 cd-speler;
Een Cyrus FM-X tuner;
En als interconnects;
Van den hul The D - 102 III HYBRID
Speakerkabels;
Van den Hul The CLEARLINE
Mijn speakers waren; Mission's 753
Helaas was er na 12 jaar trouwe dienst bij de versterker 1 eindtrap kapot á 476,59 ex.btw incl. reparatie.
Waardoor er dus ook 1 filter en 2bassdrivers kapot is gegaan van een mission 753 á filter 90,- en 2 maal reconen 175,-.
Dit gebeurde ong. 14 dagen terug, en heb gisteren een prijsopgave gehad. en een rekening onderzoeks kosten van 100,-
Heb ze gelijk gevraagd wat ze ervoor willen geven voor alles!
Zo zonder inruil 650,- rond en dat is toch niet verkeerd voor iets wat defect is. En ook niet gezien de huidige nieuwprijs . En net dus de rest naar hun gebracht en nu even rond kijken naar iets anders moois.
Speakerkabels;
@Kevin,
ziet er netjes uit zo, nu vier actieve drivers dus geen pseudo bassreflex meer met de co-woofer setup die er in zat. Bas zal wel een stuk strakker geworden zijn, misschien het -3dB punt een paar Hz hoger omdat de woofers per stuk wat minder liters beschikbaar hebben. Wat voor type woofers heb je er ingezet?
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
het klinkt ook lekkerder, al heb ik het gevoel dat het vlakke patroon er wel op achteruit is gegaan
laagste sub is idd iets minder aanwezig, daarboven zijn ze retestrak en héél erg in-your-ear zeg maar, heftig aanwezig, zelfs bij laag volume.
Gek genoeg heeft de tweeter ook meer "aanwezigheid" gekregen, terwijl de weerstand daarvoor lager is geworden. Had verwacht dat ie iets slordiger zou worden (dus minder detail en minder helder), maar niets is minder waar.
Drivers zijn de Visaton WS20E 8 Ohm. Lekker budget, mooi om te zien, en best wel fijn qua geluid
Rara hoe wist ik dat het om de FB56x serie ging toen je het over rondvliegend foam had
Ik heb ze hier sinds pas zelf ook staan!
Het huzarenstukje van de digital world series, met semi gesloten kast.
Komt echt prima geluid uit dit duo speakers! Een heerlijk laag (komt vast ook door die resonator), maar ook het midden en hoog zijn lekker uitgebalanceerd. Het foam van deze woofers is nu nog okee, maarja de tijd zal leren hoe lang ze het nog uithouden. Kan ik lekker creabea nieuwe foamranden gaan lijmen
@kev,
snap die wat meer uitkomende tweeter wel, vermoedelijk heb je met de parallel schakeling van de woofers wat invloed op de filterhellingen onderin en naar mid/hoog. die mid-dome komt er pas vrij laat in bij deze speakers volgens mij. de rendementen zullen ook wel wat veranderd zijn.
Anders doen we hier een keer een imp. en freq. verloop metinkje met de DAAS3L
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Afgelopen week is onze Sony projectie-televisie vervangen voor een 107cm Phlips Full-HD LCD televisie.
Wellicht binnenkort nog een PS3 erbij vanwege de Blu-Ray en bijkomende digitale voordelen i.s.m. de HD-TV.
Het gaat dan overigens gelijk ook jeuken op versterker gebied... maar m'n Sony QS STR-DB940(?) is eigenlijk nog lang niet aan vervanging toe....
Eigenlijk blijf ik me verbazen om je 2 actief aangstuurde woofers. Als ik naar mijn FB's kijk, is het een gesloten kast. Moet dan het (inhouds)volume niet aangepast worden als je van 1 naar 2 woofers gaat (met behoud van het gesloten principe) ?kevin.broke wrote:![]()
Inmiddels staan mijn FB's een beetje uitgerangeerd, vervangen door 2 actieve Philips F9638 (MFB) speakers.
DOMDOMDOMDOM
Ben even in OSS geweest vandaag, dat had ik niet moeten doen!
Afijn, het keuken luidspreker probleem is opgelost. Er komt een setje scan speak reference monitor SE's in een soort Ultimo kast te staan.
P.
die weer aan het zagen, lijmen en lakken kan
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Re: DOMDOMDOMDOM
op de singel 40/45 geweest? of achter de organon?PeterM wrote:Ben even in OSS geweest vandaag, dat had ik niet moeten doen!
P.die weer aan het zagen, lijmen en lakken kan
