Sub vs Achterklep
Moderators: Drake, webmasters
Sub vs Achterklep
Hoi,
Aangezien er meer mensen zijn met een subwoofer heb ik eigenlijk de volgende vraag:
Hoe krijg je het voor elkaar dat de achterklep niet meer vrolijk meedoet met de subwoofer??
Heb het volgende al geprobeerd/gedaan
- binnenbekleding achterklep eruit ( helpt iets )
- Schuimtape achter de kentelkenplaat en houder ( scheelt ook iets )
- Schuimtape tussen kunstof balk onderop en achterklep ( ook weer iets )
Eindresultaat is dat de achterklep nog steeds meedoet en dat klinkt behoorlijk lullig.
Dus, hoe hebben anderen dit opgelost??
Gr,
Les
Gr,
Les
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
tank_driver
- AX Master
Swatchyaxowner
Re: Sub vs Achterklep
Als je al deze dingen al gedaan hebt zou het toch echt minimaal moeten wezen.W600SV wrote:
Sluit je achterklep nog wel goed?
Heb je de woofer te dicht op de klep?
Hoor je niet iets anders trillen?
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
Het was helemaal weg. Maar nadat ik het
En nu rammelt ie onwijs mee. Super iritant. Ga ik ook dat stelschroefje maar eens zoeken. Waar zit dat schroefje ergens?
De leuning van mijn bestuurders stoel trilt ook als ie vol open staat
Mijn oplossing: muziek zachter
hoedenplank vastkittenTTF wrote:hmm van 100 rms naar 300 rms.. en nu.... tja.. wat trilt er niet.. :S
de hoedeplank en leuning van de achterbank.. iemand daar een oplossing voor?
achterbank is veeel irritanter, controleer ook eerst even of alle schroeven goed zitten.. daarna kan je erover denken om de gaten vd bevestiging te vullen met schuimrubber en m dan hardhandig te vergrendelen.. dan zit er geen speling meer op!
the lone night rider
achterbank eruit halen.
werkt ook wel.
ga ik binnenkort ook doen.
ik zit meestal met het volgende probleem...
moet iedere dag me buitenspiegels weer verzetten.
ze trillen door de muziek steeds weer naar beneden.
en de binnen spiegel elke 5 minuten ongeveer, als de muziek hard staat
werkt ook wel.
-vw mkIII '94 2.8 vr6 aut.
-vw mkIII '95 2.8 vr6...
