Weet iemand hoe je de ingebouwde geluidsboxjes kunt verwijderen?
Aan de rechterkant hoorde ik steeds gekraak en daarom had ik de rechter
box in de hoedenplank vervangen.
Bleek dat helemaal niet de oorzaak!
Het door de fabriek ingebouwde boxje (rechts) blijkt de boosdoener maar ik kan nergens een manier ontdekken om daar bij te komen.
Desnoods (heb ik bedacht) zou ik hem moeten uitschakelen door met een scherp voorwerp het "karton" te vernielen maar dat lijkt me niet de meest elegante manier...
geluidsbox kraakt
Moderators: Drake, webmasters
Re: geluidsbox kraakt
Bedankt voor de reactie,is inderdaad bij de achterbank dus moet me maar een keer dubbelvouwen om er bij te kunnenlordk wrote:Weet iemand hoe je de ingebouwde geluidsboxjes kunt verwijderen?
even uitgaande van de 3drs ax (want die heb ik, das de enige waar ik t je zo van kan vertellen)
- op de achterbank gaan zitten, stoel naar voren klappen voor meer ruimte
-2 kruiskopschroeven onderin midden en rechts halverwege, langs de rand van het plastic..
-die plastic "bak" dr uit pakken..
-speaker zit met 4 torx of kruiskopschroeven vast.
-nieuwe speaker in omgekeerde volgorde monteren
succes!
(de 5drs weer ik zo niet, daar schijnen de speakers in het voorportier te zitten, maar weet niet precies hoe..)
succes!
Topic even verplaatst.
Voordeel van de deurbakken bij de 3deurs dat er ruimte zat is om wat leuks in te bouwen.
Klik hier voor een voorbeeld.
Re:
dat is inderdaad een heel geniaal idee....Rio97 wrote:Topic even verplaatst.
NickySchelfaut
heb nog wat mdf over van mijn voorspeakers dus wil het plastic achter ook vervangen voor mdf+vilt alleen hoe ga ik dit uitmeten? Ben al niet zoon held in meten (gaatjes flessenhouder overnemen op nieuwe mdf plaatje was al een gedoe;).
Maar deze kan je echt niet plat leggen op een stuk mdf?? hoe doen jullie dat?
Een kartonnen mal doet wonderen! Bakken eruit halen en op je gemak een stuk karton op maat snijden/knippen. zo krijg je een net resultaat. Je maakt eerst het karton zo pas mogelijk op het oog. Daarna hou je het voor het gat en snijd hem op maat. Het kan je een paar dozen kosten, maar dat kost natuurlijk niet zo veel.
