schakeldraad op baspijp aansluiten
Moderators: Drake, webmasters
Ik heb een baspijp met ingebouwde versterker gekocht. Nou kun je daar niet alleen een plus en min op aansluiten maar ook een schakeldraad. Deze moet je op een apparaat aansluiten die bij het inschakelen van het contact stroom geeft zodat de baspijp aangaat. Het meest voor de hand liggende is dat je daarvoor de autoradio gebruikt. Alleen bij mij kan de radio ook aan zonder dat het contact aan staat. Ik weet niet of dat standaard is bij een ax. Weet iemand een ander apparaat waar ik het op aan zou kunnen sluiten?
Re: schakeldraad op baspijp aansluiten
mauricewoud wrote:Ik heb een baspijp met ingebouwde versterker gekocht. Nou kun je daar niet alleen een plus en min op aansluiten maar ook een schakeldraad. Deze moet je op een apparaat aansluiten die bij het inschakelen van het contact stroom geeft zodat de baspijp aangaat. Het meest voor de hand liggende is dat je daarvoor de autoradio gebruikt. Alleen bij mij kan de radio ook aan zonder dat het contact aan staat. Ik weet niet of dat standaard is bij een AX. Weet iemand een ander apparaat waar ik het op aan zou kunnen sluiten?
ik heb via hetzelfde principe een lichtzoemer aangesloten. ik heb daarvoor zekering F3 gebruikt, als je daar de schakeldraad op aansluit kan je basbuis alleen aan met het contact ingeschakelt
zit gewoon een draad op je radio.. vaak blauw. gebruik deze gewoon.
gaat ie gewoon uit als je je radio uit zet. zo hoort het gewoon.
check www.staytunedijsselland.nl regelmatig voor de volgende meeting
