beginners vraag: hoe sluit je een autoradio aan.
Moderators: Drake, webmasters
tristan
Post by tristan »
Hallo,
Mijn moeder heeft een ax uit '89 (ben zelf 15) maar de auto heeft geen autoradio. Maar hoe moet je zo'n ding aansluiten? Ik heb de kabels al gevonden maar alle autoradio's hebben een of andere iso aansluiting maar dat heeft die ax dus niet, hoe moet ik dan die autoradio aansluiten? En er zitten ook geen boxen op de plek waar ze horen dus hoe moet ik die erin zetten?
Auto: AX uit '89
Kleur: Zwart
Post by IceByte »
makkelijkste is om een iso stekker aan de draden te zetten die in de ax hangen. Die zijn zo los te krijgen, en in het instructieboekje staat wel vermeld wat waarop aangesloten moet worden. Daarna is het een kwestie van meten en aansluiten. Makkelijkste is een kroonsteentje, solderen kan ook, maar is een stuk meer werk.
Als er geen speakers inzitten kan je achter de voorstoelen ( bij 3 deurs) een 13cm speaker kwijt, als deze ook nog niet voorbedraad zijn zul je nog een set kabels naar voren moeten leggen.
tristan
Post by tristan »
het is dus een kwestie van de oude stekkertjes van de draden te knippen en die met bijv. een kroonsteen aan een iso stekker aansluiten, of kan het ook zonder te knippen?
Er zit bij de achterstoelen aan beide kanten wel een stekker, dus die past in de meeste 13 cm speakers?
Auto: AX uit '89
Kleur: Zwart
tristan
Post by tristan »
ik vond op internet dit:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=375981
kan dat ook?
Auto: AX uit '89
Kleur: Zwart
Als dat in je AX past wel....
Speakers zijn 13 cm inderdaad, naast de achterbank. Kan je erin schroeven door die plastic ding met 2 torxjes meestal eruit te halen
aansluiten radio, tja, wat ik zou doen is gewoon 1 kroonsteen, alle stekkers eraf knippen en aansluiten :D ! Maja, dat ben ik
Beste zou zijn oude stekker van je AX af te knippen en daar een ISO op te zetten.
Post by IceByte »
ik weet niet wat voor stekkertjes er momenteel aan zitten, dus lastig te zeggen of het zonder knippen kan.
De kabel die je daar aangeeft heb je niet zo bijster veel aan, je zult 2 van die losse stekkers moeten zien te krijgen, zoals die links op de foto van conrad staan. Die zul je met je bestaande bedrading moeten verbinden.
tristan
Post by tristan »
Bedankt voor jullie hulp :D
Er zit nu een JVC Autoradio in (media markt) en ultra drive 13 cm speakers (halfords). Ik heb toch de oude stekkertjes eraf geknipt.
En het werkt allemaal. :D :D
Auto: AX uit '89
Kleur: Zwart
fijn he, geluid in je auto :D heb je de draadjes nou verbonden met kroonsteentjes of een isostekker?
tristan
Post by tristan »
Ja, inderdaad fijn! :D
via kroonsteen met een universele iso stekker
Auto: AX uit '89
Kleur: Zwart
