inbouwen voorspeakers???
Moderators: Drake, webmasters
Hey allemaal;
Ik ben van plan om in t weekend ff voorspeakers in te gaan bouwen,
maar ik vrog me af waar k die t beste kan zetten.
Ik dacht eraan om ze in die flessenhouders te doen,maar heeft iemand hier ervaring mee....
Dus hoe t moouste weg te werken,minste trillingen e.d.
Ik hoor t wel (hoop k)
ja flessenhouders eruit rossen.
dan pak je plaat mdf van 1,8 cm mooi op maat maken voor zowel in deur als voor de speakers en dan in deurpaneel verwerken,
is denk het handigst als je het deurpaneel eruit haalt, werkt makkelijker
greetz, Marcel
ps. vraag anders aan sander maar een foto die heeft mijn auto gekocht en daar zit het in.
greetz, Marcel
hell breaks lose, when i accelerate!
Ik heb die stukies hout er weer uitgetrapt vond het lelijk afgewerkt kijk nog effies wat ik ga doen ermee. Misschein zwart traanplaat moet effies kijken hoe en wat.
voor de trillen moet je gewoon genoeg kit gebruikken
Heb je de mdf plaat dan aan het metaal vast gekit?????
Ik zat zelf te denken (ben momenteel met de zelfde klus bezig) om de boel vast te zetten met een stuk of 8 schroeven. En om trilling te voorkomen een rand kit op het mdf, dit laten drogen en de boel monteren.
Zo zit er een flexibele kitlaag tussen het mdf en het metaal. Dit zorgt dat de trillingen gereduceerd worden, de boel ook nog eens lucht dicht is en de plaat nog demonteerbaar is.
Bjorn wrote:En om trilling te voorkomen een rand kit op het mdf, dit laten drogen en de boel monteren.
Gebruik dan gewoon een tochtstrip.. Heb ik ook gedaan, een " b-profiel "... ideaal
Bedankt voor de tip. Aan een tochtstrip had ik niet gedacht, maar is idd handiger
Als we toch tips aan het uitwisselen zijn. Heeft iemand een tip om mdf spiegelglad te krijgen tbv spuiten met hoogglans verf?
Ik heb nu het mdf in de primer gezet met mdf grondverf en daar overheen gaat spuitplamuur. Dit alles gladmaken met waterproof schuurpapier en dan spuiten. Het is alleen wel super veel werk. Misschien heeft iemand een betere (snellere) manier.
Hoi,
Voor degene die ermee bezig zijn of willen gaan.
Zoals ik het lees hebben de meesten hun originele deurpaneel opgegeven.
Nu is het zo dat de flessenhouders op zichzelf natuurlijk een perfecte basis zijn voor een speakerbehuizing, alleen moet je dan wel bereid zijn te boren in het paneel!! Niet iedereen wil dat.
Ik heb bij mij de panelen als basis gebruikt en op de flessenhouders een mdf kast gemaakt ( de schuine zijden ad voorkant zijn lastig, vooral de ronding bovenin ). Deze is even dik als de kaartenbak en sluit bovenin perfect aan op het dashboard ( was een gokje ). De 16cm compo ligt hierin verzonken. Vervolgens bekleed met hoedenplankstof.
Resultaat is dat de speakers een gesloten behuizing hebben en het niet opvalt wat er zit.
Maar reken erop dat een behuizing maken behoorlijk wat tijd kost ( passen, plamuren, weer passen, weer plamuren ) maar het loont absoluut de moeite! Het is in ieder geval een leuke klus om te doen.
Gr,
Les
Gr,
Les
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
W600SV wrote:...
waar haal jij die stof?? ik heb tijdje terug ook rondgevraagt hier.. maar iedereen stuurde me naar de markt voor stof!
Mijn idee is trouwens om het volledige paneel [dus hele deur] te vervangen.. liefst met 3a5mm mdf.. en dat bekleden en isolatie erachter zo goed als dat kan.. eigenlijk polyesteren.. maar ik ben bang dat dat gaat scheuren
post eens foto's online! Ik ben wel benieuwd hoe het zit bij jou
q01z wrote:waar haal jij die stof?? ik heb tijdje terug ook rondgevraagt hier.. maar iedereen stuurde me naar de markt voor stof!
Die stof lijkt me niet zo'n probleem. Bij Halfords heb ik het destijds gekocht. Maar elke betere automaterialenboer zal dat wel hebben denk ik.
En ik wil ook wel eens foto's zien!
Zal maar eens foto's nemen dan.
Wat betreft de stof: Kun je bij iedere caraudio zaak kopen per rol. Was bij mij genoeg om de hoedenplank en behuizingen voor te doen en over te houden, mocht het mis gegaan zijn.
Alleen kwam ik erachter dut die stof een voor en een achterkant heeft. Lijkt hetzelfde, maar de achterkant lijkt iets kleveriger. Merk je vanzelf; blijft er meer rommel aan hangen.
( Een cpl paneel maken pfff, heeel erg veel werk. Maar dan kun je het wel precies zo maken als je het zelf wil en evt originele ophangpunten gebruiken ) Ben benieuwd.
Gr,
Les
Gr,
Les
Goede manier
voor de mensen die een GT hebben en niet het deurpaneel kapot willen beukeren... het kan anders!
Je kunt in de fleshouder een kastje maken wat je dan mooi laat samen vloeien met het deurpaneel. Maar om het te bekleden heb ik geen stof gebruikt maar Sky-leer gebruikt. Ziet er wat strakker en .... ja mooier uit.(persoonlijke smaak). Voor wat foto's check mn wie is wie: Richard RR.
Als er genoeg geinteresseerden zijn, wil ik het wel uitleggen hoe het ongeveer moet.
Ax is back
tegen het trillen moet je dynamat gebruiken heb ik er bij mij ook inzitten beter spul als dit is er op dit moment niet op de markt,...
http://www.dynamat.com/
de betere car hifi zaak heeft het(is wel prijzig)
dynamat is idd erg duur , je kan voor matten ook bij conrad terecht, of bij dave van http://www.audiogarage.nl/
uit mijn hoofd iet svan 1.80 per mat
