Versterker kapot?
Moderators: Drake, webmasters
Versterker kapot?
Jips,
heb vandaag even beziggeweest met het installeren van audio en versterker in m'n AX. Nu, achter alles (goed) aangesloten te hebben merk ik dat de versterker toch niet werkt zoals hij zou moeten. De ene keer brandt het groene lichtje en werken de aangesloten boxen, maar meestal na 2min verandert het groene in een rood lampje, 'protector' aangevend.
Ik heb m'n versterker rechtstreeks op de accu aangesloten (met bijhorende aardingskabels vanzelfsprekend) en de remote van m'n radio ook aangesloten. Ik denk dat het gaat om een Xplod versterker (m'n geheugen laat me even in de steek).
Iemand enigszins een idee of tips om dit probleem op te lossen? Luisteren naar lekkere drum&bass met enkel twee kleine boxen langsvoor is nu ook niet zo bevredigend...
Ik heb een tip die ik heb moeten toepassen op mijn C3.
meet even of je spanningsregelaar goed is van je dynamo.
Bij mijn C3 was die kapot en had ik dus bij uit staande motor 17Volt achter in de auto.
((beetje veel))((+- 12 Volt is normaal))
met lopende motor 14Volt
vandaar dat bij mij de eerste versterker in rook is opgegaan.
Versterker van dik 800,-
Ook te volgen via
http://www.my-blue-dolphin.eu
Re: Versterker kapot?
Als je woofer bvb 2ohm is en als de versterker maar met minimum 4 ohm overweg kan, dan kan dit ook voorkomen.AX_Bert wrote:Jips,
Controleer dit eens
idd.
dat is ook nog een optie.
om wat voor versterker gaat het??
type en merk???
type en merk???
Ook te volgen via
Ik kijk even na of ik de exacte gegevens kan vinden van de versterker (heb hem gekregen van iemand) en dan laat ik het zeker weten. Heb de spanning nog niet kunnen opmeten, maar ik denk dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben dat er iets mis is met de dynamo. Ik merk namelijk dat mijn radio plots harder gaat spelen als ik de motor laat draaien, dan wanneer ik de radio gewoon aansteek. Ergens is dit wel handig natuurlijk, maar ik vond het al eigenaardig.
kHad ook al gedacht aan de accu die stuk is (dan toch omtrent het probleem van de versterker), maar het rare is dat de startmotor wel begint te draaien. Het niet starten van m'n AX ga ik eerder linken aan het feit dat ie ofwel geen benzine meer krijgt of geen lucht oftewel dat ik ergens problemen heb met de ontsteking. kHeb al wat gezocht op het forum en her en der wel al wat tips gevonden. Ga er echter pas donderdag werk van kunnen maken, waardoor ik hem eventjes eenzaam zal moeten achterlaten... snif snif
Met het inbouwen van mijn versterker en subje heb ik exact hetzelfde gehad.AX_Bert wrote: dat ie ofwel geen benzine meer krijgt
Om alles netjes in te bouwen hadden we de stoelen en het tapijt verwijderd.
Alleen bleek de volgende ochtend de voeding van de benzinepomp niet meer te werken. Bij de AX type1 (met oranje zijknippers) loopt het voedingskabeltje ongeveer vanaf het gaspedaal onder de vloermat richting de benzinetank en zit er onder de bestuurdersstoel een contactje dat na de nodige jaren best broos kan worden. Bij mij was dat contactje afgebroken door het gesleep aan de vloermat.... een kroonsteentje gebruikt om weer thuis te kunnen komen. Inmiddels weer wat netter aangesloten.
Als het echt niet lukt wil ik volgende week wel eens komen helpen hoor. Die ax staat hier denk ik een minuutje of 10 vandaan, dus das wel doenbaarAX_Bert wrote:Zou dat ongeveer hetzelfde zijn bij een type 2? kGa alleszins es zoeken achter de stroomtoevoer van m'n benzinepomp. Hopelijk is het enkel dat dat stuk is...
Dit weekend zit ik op graspop, dus tzal volgende week zijn.
Volgens mij heeft het ook te maken met de benzinepomp ofzo. Dat kunnen we gauw uitmeten.
