Nieuwe audio voor de 206
Moderators: Drake, webmasters
Ik ben voor de 206 alvast ns aan het kijken of ik toch niet wat nieuwe audio dr in kan hangen, voor zit standaard al een composetje, 16,5cm woofer, en een tweetertje achter de kapjes voor de spiegels. Klinkt op zich niet slecht, maar ik wil wat beters hebben. Achterin zitten ook speakertjes in de achterpanelen boven de achterbank zitting, maar die gaan dr snel uit, klinkt nergens naar.
Dus ben ik ook op zoek naar een fatsoenlijk setje speakers voor in de hoedeplank, 6x9 of 20cm, composetje zou mooi zijn denk ik voor in de hoedeplank, heb wel gezien dat die er zijn namelijk.
Achter zal via deze versterker gaan spelen:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
Voor uiteraard ook een nieuw composetje, alleen lopen die via de HU, mijn kenwood radio.
Het hoeft van mij niet allemaal knetterhard te kunnen spelen, ik heb liever goeie kwaliteit muziek, dan knalharde muziek, met mn huidige setup in de ax kan ik qua volume meer dan voldoende uit te voeten.
Dus aan de experts: Kom maar eens met ideeen wat goed klinkende speakers zouden zijn, aangezien ik er zelf totaal geen kijk op heb.
Budget: Ik denk dat je toch wel een kleine 200 euro kwijt bent voor een setje speakertjes, dus zal je totaal zo rond de 400 euro uitkomen gok ik?
Neem eem 8"woofertje in een kistje.
HX 08 SQ G
9 Liter gesloten behuizing met de HX 08 SQ woofer.
200 watt RMS, 4 Ohm.
Prijs: € 160,- (adviesprijs audio-system)
DIT IS AL MET KIST
en als composetje kun je gaan voor een:
X--ION 130
13 cm composet met zéér uitgebreid wisselfilter, midbass met kevlarmembraan en 25 mm softdometweeter. 90 watt RMS
Prijs: € 200,- (adviesprijs audio-system)
heb van de X-ion zelf de 16,5 in mijn C3 zitten.
Kan niet anders zeggen als top spul.
voor de sub een klein versterkertje.
b.v. een Steg om in de Audio-system wereld te blijven
QM220.2x
Tweekanaals versterker met geregelde voeding.
2 * 120 Watt RMS op 4 Ohm, 1 * 400 watt RMS gebrugd.
Afmetingen: 207 x 52 x289 mm
Prijs: € 325
is ongeveer een A4 papiertje van 5 cm dik. (pak van 500 vel.)
Zo ben je voor net geen 700,- klaar met je apparatuur. Incl. kist.
zijn zo maar mij ideeen maar zo kun je veel opties bedenken en van merk verschuiven.
HX 08 SQ G
DIT IS AL MET KIST
X--ION 130
QM220.2x
Prijs: € 325
Ook te volgen via
http://www.my-blue-dolphin.eu
voor wat info qau de inbouw die ik in mijn C3 heb kun je altijd even op mijn site kijken
http://www.my-blue-dolphin.eu/
in het deel over ICE kun je het bekijken samen met de versterker die ik op het compo-tje heb gezet.
Ook te volgen via
IceByte: Het merk is AudioSystem, de lijn heet X-Ion, en het is vet spul! Volgens mij wel te krijgen via www.12vhifi.nl of www.caradio.nl
Als je mij eventueel laat weten wat je nodig hebt (wat je wil) kan ik kijken wat voor prijsje ik regelen kan bij mijn audiozaak waar mijn audio vandaan komt.
Ook te volgen via
Zit zelf te denken om toch te gaan voor een compo setje voor, en een kleine 8'' sub achterin, maar dan wel een 4 kanaals versterker, zodat ik de voorspeakers ook via de versterker kan laten lopen.
Nog ideeen voor een 4 kanaals versterkertje? De audio-system speakers zelf lijken me wel wat, zolang dr maar kwaliteit uit komt, hard genoeg gaat het toch wel, dat lukt met mn huidige spul ook al wel.
De X-ion serie is een high qualitie setje die net onder de HX serie zit en dat is de top uitvoering van Audio-systeem
X-ion € 200,-
Hx € 250,- tot 400,-
versterker kan ik je pas het beste advies geven als ik weet welke speakers en sub je precies wil.
X-ion € 200,-
Ook te volgen via
Op zich klinkt hetgeen je aangeeft al goed, ik moet niet mn halve kofferbak kwijt zijn aan een subje, of de halve auto uit elkaar dreunenBluedolphin wrote:De X-ion serie is een high qualitie setje die net onder de HX serie zit en dat is de top uitvoering van Audio-systeem
X-ion € 200,-
9 liter kistje voor de sub klinkt mooi klein, dan hou ik nog wat kofferbak over.
Dus dan zou het de HX 16,5cm worden, die heb ik ergens voor 210€ zien staan, valt me nog mee + de HX08 sub, en dan nog een 4 kanaals versterkertje. Of ik het allemaal in 1x aanschaf weet ik nog niet, voorspeakertjes was wel de bedoeling, heb nu de deuren toch helemaal uit elkaar liggen ivm eventuele demping in de deuren enzo.
Kan eventueel dat nog wel via mn bestaande versterkertje laten lopen, kan ik altijd een maandje later ofzo de rest bij elkaar zoeken.
