Versterker probleem -------> help
Moderators: Drake, webmasters
(A)X-men
Post by (A)X-men »
my car amps drive me a little bit crazy :twisted:
Ok je moet eens alles proberen dus ik heb de gain van mijn sony wat lager gezet en wat blijkt ik kan terug toto 50 gaan maar nu doet men andere versterker voor men woofer hetzelfde hij springt op protection wanneer er een liedje met veel bas speelt en hij op maximum staat. De gain van deze amp staat al meer dan een jaar op maximum en nu bdgind deze dan ook nog eens raar te doen !!! ik geraak er echt niet meer aan uit, ik had beter mijn vorige versdterker gehouden maar nee ik wilde meer en nu heb ik niets :cry:
harry
AX driver
AX driver
Post by harry »
je moet eerst even een goed overzicht op papier zetten/tekenen en netjes uitvoeren en goede kabels gebruiken
ik heb mijn versterker ook op de plus van de accu en de min op de bevesting van de achterbank
En het klinkt goed
ZX 2.0i 16v 1994
wally
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by wally »
zou ik ook doen... bedradingsplan maken.
Ga je met een signaal kabel naar achter dan zijn daar van bv caliber signaalvormers voor die deze splitten naar bv 2 of meer versterkers. Deze zijn ook nog een instelbaar qua signaalnivo, zodat ze dus naar jouw wens zijn af te regelenen (cross over bv). De luxere hebben een remote zodat je eventueel aanpassingen vooruit kan doen.
ut_paterke
Post by ut_paterke »
Swatchyaxowner wrote:Nee niet echt sorry !
Je plus/tulp/speaker kabels geschijden in je wagen leggen geen probleempjes meer is mijn ervaring !
Prettige avond vedders jeffry
Ook heel belangrijk. :)
Swatchyaxowner
Post by Swatchyaxowner »
Maar nou hoor ik dat je 2 versterkers hebt !!
Ga dan nu gelijk minimaal een 10 mm? aan leggen of liever zelfs een 15 mm?
En alls dat niet hebt kom dan maar weer terug !!
Ge Groet !!
Type en Spellings Fouten voorbehouden !!!
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben :D
(A)X-men
Post by (A)X-men »
owkay het is opgelost het probleem heeft zichzelf opgelost denk ik want hij doet het nu niet meer :?:
Jooch
Post by Jooch »
ut_paterke wrote:Voor audio apparatuur nooit massa gebruiken.
... bla bla
Daar ben ik het niet met je eens. Vroeger is dat wel eens anders geweest, maar tegenwoordig is de massa heel goed als minpool te gebruiken, gewoon zorgen dat wanneer je de massa als minpool gebruikt, dat doet op een stuk schoon staal.
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
