*stefan* wrote:* sony 4 x45 watt cd speler
* 2 pioneer 150 watt in de deuren (op radio )
* en 2 pioneer 330 watt op hoedenplank met clarion 2 x 140 rms versterker
Ik vermoed dat dat gesis / gebrom uit de speakers komt die aangesloten zijn op je versterker, klopt dat?
Dan is het volgende van belang:
- zorg (zoals al eerder aangegeven) voor kwalitatief goede bekabeling;
- Zorg ervoor dat je signaalkabel (die met de tulp-stekkertjes) via de rechterkant van je auto naar de kofferbak gaat;
- Laat die dikke rode kabel (de +) en het dunne blauwe snoertje (stuurdraad voor inschakelen versterker, ook wel remote genoemd) via de linkerkant naar de kofferbak lopen;
- Creeer een goeie massa in je kofferbak (bijvoorbeeld de slotplaat, waar het slot van je achterklep op aangrijpt, die werkt bij mij ook prima) en sluit daar de massa van je versterker op aan;
- gebruik lekkere dikke speakersnoeren vanaf je versterker naar je hoedeplankspeakers (is goed voor de dynamiek).
Als het goed is, is de brom / sis nadat je hem zo hebt aangesloten weg. Anders zit er inderdaad, zoals door TwoTone ook al aangegeven, een storing in je dynamo. In zo'n geval kun je kiezen voor een ground-loop-isolator, een soort filtertje wat je in je kofferbak kunt plaatsen tussen de tulpjes van je signaaldraad en de versterker. Dit laatste alleen als het echt niet anders kan, want met filtertjes filter je ook een stukje "goed" geluid weg. De dynamiek neemt erdoor af.
Kom je ook naar Nieuwegein de 14e? Dan kunnen we daar altijd even kijken. Mijn setup is trouwens:
- autoradio-cd speler van Kenwood;
- 4 kanaals (4x75Watt) versterker van Caliber
- 2 kanalen hiervan voor mijn Pioneer hoedenplankspeakers (vermoedelijk dezelfde als jij hebt)
- de andere 2 kanalen gebrugd tot 1 mono-kanaal (dus 1x150Watt) voor mijn JL Audio subwooferkist
Aangezien ik nog meer spul heb staan, komt dit er nog bij:
- nog een JL Audio subwooferkist
- nog een 2 kanaals Caliber versterker van 2x120 Watt (die ik natuurlijk voor de sub ga bruggen naar 1x240 Watt
- nog een kastje van Caliber waarvan ik de naam even kwijt ben, dient in ieder geval om alles onderling goed af te regelen.
Succes, en als het niet lukt, laat maar weten, misschien kan ik je nog van tips voorzien.
