speakers kaput
Moderators: Drake, webmasters
first
speakers kaput
Post by first »
Ik heb ws. mijn speakers kaput. Er komt een vreemd geluid uit. Het zijn de standaard speakers achter de voorstoelen in een 3-deurs.
Hoe kom ik bij de speakers? En kan ik de speakers vervangen op dezelfde plek?
raas
Post by raas »
er zitten 2 tokx schoefje links en recht die er uit dan kan je de kap er
afhalen en daar achter zit je speaker
volgens mij is 10 inch speaker wat er in kan
geen ff naar halfords of media markt heb je voor weinig weer een nieuwe speaker set
ax zijn cole wagentjes
maar moet nog veel doen!!! :)
first
Post by first »
Ik heb de armleuning er wel af. Maar het deurpaneel wil niet los komen.
Post by IceByte »
Normaalgesproken 2 torx zoals Raas al zei, je kan dan de bak dr uit halen, het gedeelte waar de speaker kan er daarna uit, die zal je naar beneden moeten halen om em dr uit te krijgen. Dat is makkelijker als je de zitting van de bank dr even uit trekt, anders zit die dr maar voor.
first
Post by first »
De achterbank zitting, dat was toch een kwestie van eruit lichten??
Post by IceByte »
first wrote:De achterbank zitting, dat was toch een kwestie van eruit lichten??
Yep, aan de voorkant zitten 2 rubber doppen waar de zitting in gedrukt zit, kan je dr zo voorzichtig uit trekken, maakt het ook makkelijker om het geheel weer terug te plaatsen.
first
Post by first »
Wat voor vermogen moeten nieuwe speakers hebben? Radio betreft een Pioneer 45W keer 4
raas
Post by raas »
wat voor een geluid wil je
bijvoorbeeld PIONEER Speakerset TS-G1009
spec.
Frequentiebereik 45-22.000 Hz
Diameter 10 cm
2-Weg speakersysteem
Impedantie 4 Ohm
Max. 90 decibel
Max. vermogen 110 Watt
bij de kijkshop 39,99
goedkoop leuk setje maar niet verwachten dat je de dames op het zebrapad naar je kijken
first
Post by first »
Mijn ramen hoeven er niet uit :lol: maarre....raas...ik ben zelf dame en andere dames hoeven nou niet perse naar mij te kijken hoor :wink:
raas
Post by raas »
ik had al een vermoede :) maar voor jou de mannen dan
maar setje wat ik beschreef is leuk voor een goed geluid bij normaal gebruik
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Hoooow even wachten
Diameter van de speakers die je nodig hebt moet zijn:
13 cm; ofwel 5 inch
Post by IceByte »
13cm is inderdaad de goeie maat, heb het voor de zekerheid nog even nagekeken op de doos van mijn eigen speakers.
first
Post by first »
Hiep hoi, ik heb nieuwe speaker. Ik heb ze zelf ingezet. De zitting hoefde er niet uit.. Het klinkt stukken beter. Ze zijn van Sony en 150 watt.
Gefeliciteerd! 150 Watt is aardig wat herrie in een AX :D
first
Post by first »
yep en het klinkt echt veel een veel beter. De speakers die eruit kwamen waren van philips en 35 watt. En gescheurd! Ik heb ze dus gewoon opgeblazen :shock:
*kijkt op z'n bureau en herkent het probleem*
Heb er nu JBL's in hangen, die bevallen ook goed. Voor anderen die soortgelijke plannen hebben; wat heb je voor je setje speakers betaald en welk type heb je? Miss handig voor anderen die een setje willen aanschaffen.
Post by IceByte »
Alles klinkt beter dan het originele zooitje, dus das niet zo gek, liggen hier ook 2x JBL dr in, al moeten die nog naar voren in de portieren, maar das net als zoveel een lange termijn plan, moet eerst de mal terugvinden die ik had gemaakt voor in de flessehouders.
