is het mogelijk je radio op te blazen door er Te zware boxen aan te hangen? Ik heb namelijk een paar gave boxen 3 wegboxen gekregen (komen origineel van een stereo toren) plus subwoofers. 'K ben bang dat ik me radio opblaas als ik ze eraan hang, offuh kan dat niet?
greetz Rob
radio opblazen
Moderators: Drake, webmasters
radio opblazen
uh ik heb een radio van vdodayton cd2703 die levert 27.5W RMS en55W Piek
en heb ook best zware speakers eraan gehangen voor 71W Rms en 245W Piek (3-weg van kenwood)
achter heb ik 90Wrms en 320Wpiek (4-weg van kenwood)
en heb er nog geen versterker aan hangen en hij doet t prima maar als ik me volume knop hoger zet als 19 knippert me display dus dan vraagt de speakers te veel vermogen van je radio dan is het beter als je m zachter zet anders heb je een grote kans dat je m opblaas
ik wil m harder zetten dan 19 dus ik zal in de toekomste een sub en een versterker erin moeten zetten
omdat de bas de meeste vermogen vraagt van een radio
dus probeer ik eerst me speakers te filteren ?75.-) en dan zet ik er een versterker+sub in en dan kijk ik verder of ik me gewone speakers ook gaat versterken
groetjes siem
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
je kunt 4 ohm boxen aan je radio hangen als er op je radio maar iets staat als 100 watt 4-8ohm
als je radio 8 ohm is trek je hem bijna kort,
50 watt 8 ohm is dan 100watt 4 ohm ... (op de conus)
ofwel moet je eindversterker dat trekken (word warm)
of je boxen moeten dat dubbele vermogen aankunnen ....
